Si cand ai invartit cheia pentru pornire au ramas tot aprinsi? La motor ai auzit ceva sunete ?
Probleme pornire
Da, au ramas aprinsi si dupa a intrat "Economy mode". Am masurat bateria si imi arata 12,3 V si pana la urma am luat bateria de la scuter si am reusit sa o pornesc
Last edited by Cristi_M.; 22-12-2012, 03:57 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! Te rog frumos!
Probleme senzor ax cu came? Help!!!
Am oprit masina in stare de functionare - la intoarcere dupa 10 min nu mai pornea
La service-ul din orasul Motru am facut diagnoza si imi indica senzorul ax cu came ca defect, ulterior l-am
schimbat dar nu s-a remediat defectul. Iar acum mi se cere sa verific distributia de catre mecanicul auto dar nu e sigur
Ce sfaturi imi puteti da si ce credeti ca ar avea masina? Astept raspunsurile voastre
Salutare. Acum aproximativ 1 luna veneam cu urmatoarea intrebare la voi " De ceva timp cand pornesc masina incepe si vibreaza din toate oasele, oscileaza la relanti urmat de mesajele "catalytic converter fault" si "anti pollution fault". Doar cand e motorul rece. Daca merg cateva minute cu ea si se incalzeste dispar toate problemelr si merge cum trebuie". Am fost intre timp cu ea la un service sa o pun pe tester si nu a putut sa imi zica ce e pt ca atunci cand am ajuns cu ea acolo motorul era cald si mergea rotund. Omu mi-a zis sa incerc si eu sa schimb bujiile si sa spal corpu clapeta. Nu am schimbat nici bujii si nici corp clapeta nu am spalat iar azi cand am vrut sa o pornesc a trebuit sa o ajut din acceleratie ca altfel nici o sansa... invarte si iar invarte dar nu porneste.Baterie am. Masina e pe benzina. Craciun fericit
Ma alatur si eu in grupul celor carora nu le porneste masina decat ajutata de acceleratie. Azidimineata am vrut sa o pornesc am dat la cheie si nimic, niciun gest nu a schitat macar sa incerce sa porneasca, am scos bateria, am pus-o pe redresor si arata ca este peste jumatate, am lasat-o 2 minute, am scos-o si pus-o pe masina, a pornit, dar greu si nu din prima, dau vina pe baterie desi la pornire mi se aprinde un bec in bord care arata ca un tirbuson si face un "pong". Oare bujiile sunt pe duca?
LA MULTI ANI tuturor,multe bucurii si impliniri!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, cei care stiu. Am un 307 HDI, 1.6.110cp, duminica seara am oprit-o bine, sambata dimineata , bag cheia, nu porneste.am incercat de mai multe ori si nimic.am schimbat bateria la cheie si tot nimic.bateria e incarcata.se aude doar un clik la contact.mentionez ca farurile, inchiderea centralizata ,luminile pe bord functioneaza,pe bord nu imi apare nici o eroare dar masina nu porneste si gata.Si sunt la vreo 100 km de vreun service. va multumesc.E destul să te uiţi la ceilalţi, ca să poţi regăsi încrederea în tine.:P
La multi ani!
1 - bendixul dus;
2 - si cel mai sigur nu mai ai amperajul necesar pentru a invarti motorul pentru a porni, incearca cu o baterie buna, daca ai de unde, sigur iti va porni. Bateria are 12 v, se aprinde totul in bord, dar nu ai amperajul necesar pentru pornire.Last edited by Cristi_M.; 01-01-2013, 12:02 PM.Peugeot 508 RXH 2.0
Posibil siguranta arsa - la mine abia cumparasem masina si m-a lasat in strada fara sa mai porneasca, doar impinsa vroia si la fel ca si la dansul mergeau toate doar ca nu pornea; s-a controlat electromotorul, inlocuit bateria si tot nimic, pana la urma era o siguranta de 30 A ce avea treaba cu alimentarea electromotorului.Last edited by Cristi_M.; 01-01-2013, 06:40 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
