Daca este arsa o bujie sau mai multe sa porneasca asa greu?
Probleme pornire
Anti Pollution Faulty nu ti apare de la bujii,cu toate ca daca ai una sau mai multe arse porneste mai greu sau deloc odata cu scaderea temperaturii.
Verifica si filtrul de motorina,din cele descrise de tine parca nu se alimenteaza destul.PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
AJUTOR
Salut dragi colegi, am si eu o problema cu leutu' meu. Ieri am ramas fara baterie, am chemat un prieten si mi-a dat curent, a pornit la sfert dar am tinut-o doar 10 minute pornita. M-am apucat sa schimb boxele de pe spate, toate bune si frumoase. Dupa vreo 2 ore de munca la ea am zis s-o pornesc, sa plec cu ea si iar aceeasi problema, fara baterie (probabil din cauza probelor facute la boxe). Am lasat-o vreo 2 ore pana a venit iar acelasi prieten cu aceeasi masina sa-mi dea curent si surpriza...imi invartea electromotorul da' nu pornea, am observat ca imi licare ledul de pe butonul de inchidere de pe grila de sus a masinii.
A mai intalnit cineva problema asta? Am incercat sa fac sa recunoasca cheia cu contactul pus, apasat pe butonul de inchidere cca 7-10 secunde si degeaba...
Astept un raspuns cat se poate de repede cu un sfat.Last edited by Cristi_M.; 13-11-2012, 10:07 AM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
Am pus o baterie care a fost tinuta 24 de ore pe redresor. Am inteles ca ar fi din BSI, pe tester imi apare "ECU LOCKED". Ce pot face in cazul asta? Daca iau alt BSI, trebuie rescris sau il pun pe masina si merge? Da-ti-mi si mie cat mai multe detalii, va rog mult!Originally posted by H3llow33N View PostVerifica mai intai bateria, bornele. Poti incerca sa decuplezi bateria si apoi sa o recuplezi.
Ca sfat, ia o bateria buna si pune-o pe masina si vezi daca merge normal. Nu totdeauna merge incarcarea cu crocodili.
Iti face reprogramare la BSI si ar trebui sa mearga,nustiu ce iai facut de lai blocat, posibil ca e programat sa fie in securitate ca sa nu arda ceva cipuri si de asta ti sa inchis,,mergi la service auto ,sau la un electric ce se ocupa cu peugeot acolo ei iti face totul BAFTA ..problemele intilnite ca nu porneste poate sa fie de la BSI (vedeti daca ati cumparat masina foarte multe masini au fost inundate si bloc BSI e dus posibil sa fie plin de calcar) ori il schimbati ca ar costa 200 euro, sau daca totul e inregula vedeti ca electromotorul ii schimbati carbunii si ar trebui sa mearga (masina asta ar avea probleme la pornire: 1.bloc BSI defect : 2.electromotor : 3.filtru de motorina ,celelalte nar trebui sa se defecte (acolo cablurile sa se topeasca sau geva de gen acest ,aceste mai greu se defecteaza ) de multe ori baietii merg la padure cu fetele si se agata crengute pe subt capota si se mai rupe cabluri peurma nu stii de ce nu porneste
..BAFTA baieti
Mersi pentru sfat, azi ma duc cu ea la un electrician, mi-am cumparat alt BSI si sper sa reuseasca sa mi-l rescrie. Va tin la curent cu rezolvarea problemei, in caz ca mai pateste cineva ceea ce am patit si eu.Last edited by Cristi_M.; 15-11-2012, 07:57 PM. Reason: Nu mai da QUOTE la un mesaj imediat anterior si FOLOSESTE MAJUSCULE la inceputul propozitiilor!
In principiu trebuie folosit Calgon pentru depunerile de calcar nu? La noi baietii merg in pat cu fetele, nu la padure!Originally posted by nicolai1905 View PostIti face reprogramare la BSI si ar trebui sa mearga,nustiu ce iai facut de lai blocat, posibil ca e programat sa fie in securitate ca sa nu arda ceva cipuri si de asta ti sa inchis,,mergi la service auto ,sau la un electric ce se ocupa cu peugeot acolo ei iti face totul BAFTA ..problemele intilnite ca nu porneste poate sa fie de la BSI (vedeti daca ati cumparat masina foarte multe masini au fost inundate si bloc BSI e dus posibil sa fie plin de calcar) ori il schimbati ca ar costa 200 euro, sau daca totul e inregula vedeti ca electromotorul ii schimbati carbunii si ar trebui sa mearga (masina asta ar avea probleme la pornire: 1.bloc BSI defect : 2.electromotor : 3.filtru de motorina ,celelalte nar trebui sa se defecte (acolo cablurile sa se topeasca sau geva de gen acest ,aceste mai greu se defecteaza ) de multe ori baietii merg la padure cu fetele si se agata crengute pe subt capota si se mai rupe cabluri peurma nu stii de ce nu porneste
..BAFTA baieti
Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
