Probleme pornire
  • Inainte de interventia cu pedala de acceleratia, masina prezenta problema asta?
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    • nu, dar nici dupa interventie;la vreo 2 saptamani dupa aceea a aparut
      • Posibil sa fie din cauza asta, cel putin asa cred. Incearca sa dai pedala in pozitia in care era inainte, vezi daca face la fel.
        • Am o problema cu pornirea cand este foarte cald afara.Oricum si la pornirea in garaj porneste mai pe lung(adica motorul se invirte de vreo 3-4 ori) ceea ce nu mi se pare OK pentru ca stiu cum pornea la sfert de cheie.Am fost la tester si mi s-a spus ca ar trebui sa verificam injectoarele,rampa si pompa.Verificarea asta costa 150 de ron.Dar mi s-a spus ca daca va fi nevoie de reparatie injectoare costa 150 euro bucata.Nici nu vreau sa ma gandesc cat va costa o reparatie de pompa(daca va fi cazul,joi voi afla ,atunci am programare la service).Cine poate sa-mi spuna cam la ce trebuie sa ma astept?Se poate sa se fi dus pompa sau injectoarele asa dintr-o data?
          • Eu nu prea cred in repararea in jectoarelor si daca ar fi o problema cu ele ar trebui sa faca problmeme si in mers masina nu doar sa invarta de 3 ori cum spui tu.
            Mai degraba as verifica bujiile dar nici nu ai spus ce motor ai.Si bateria ar putea fi de vina daca e veche.
            • Daca ajungi la goodgays , vei schimba injectoare , pompa si turbina.
              Parametri se vad pe tester fara a desface ceva , prin sumpla citire a parametrilor.
              • Scuze, Nick am omis,motorul e de 1,4 HDI.Bujiile sunt bune caci le-am verificat,bateria idem.Probleme am doar la pornire,in mers motorul trage si merge ok.Am schimbat initial filtrul de motorina,dar degeaba.Filtrul de aer idem .La tester mi-a spus ca timpul in care trebuie sa ajunga presiunea optima in injectoare este un pic mai lung plus ca nici presiunea pe care ar trebui s-o aiba nu o are (in loc de 480 are 450, nu stiu ce reprezinta cifrele dar spun ce am vazut si eu pe tester).De ce nu crezi in repararea injecoarelor?
                • Originally posted by danuts View Post
                  Am dat pedala in pozitia initiala , insa face acelasi lucru : cand calc ambreiajul sa dau o viteza inferioara motorul se opreste.Chestia e ca am simulat aceasta miscare cu vointa sa vad poate inteleg mai bine fenomenul insa o ora incontinuu nu am reusit sa opresc motorul.Problema cea mare e ca se opreste exact cand nute astepti.Poate sa mearga 2-3 zile fara probleme , insa cand ajung la un stop sau cedeaza trecerea si e nevoie de apasat ambreiajul si sa scot din viteza sau sa dau o viteza mai mica se opreste.Se opreste din senin indiferent de temperatura exerioara.Daca as ridica turatia de relanti de la 800 undeva la 850-900 ar putea disparea problema?
                  diabolick_superior
                  Lion King
                  Last edited by diabolick_superior; 02-07-2012, 03:39 PM. Reason: Greseala de tipar
                  • Au mai incercat si altii sa le repare si nu au reusit,banuiesc ca mai conteaza si ce tip de injectoare sunt.
                    • Dar ma gandesc totusi nu mai poate fi problema electrica?Sa nu fie de la ceva comanda electrica?
                      • Tin sa precizez ca nu mi se pare corect ca la intrebarea mea sa se raspunda la o alta intrebare, sa nu mai inteleg nimic. Deci era vorba despre oprirea motorului in mers si nu despre injectoare .Deci va rog mult, vorbim despre probleme reale ale pornirii motorului sau oprirea acestuia in mers, asa cum spune si denumirea acestui topic. Despre reparatia injectoarelor va rog sa deschideti un alt subiect, altul decat acesta.Tin sa precizez pe aceasta cale ca problemele de injectoare sunt probleme majore si iremediabile de mecanici de cartier. De altfel sunt de parere ca mecanicii de la coltul blocului sa dispara, singurul care poate da un diagostic sa fie chiar calcutorul de bord. Cred ca am ajuns in ziua in care calculatorul de bord sa ne zica exact locul in care e necesara o interventie, de cine sa fie facuta si cu ce piese.
                        Mod. edit: Acest topic este public - se posteaza ORICE probleme legate de pornire/oprire, inclusiv cele legate de injectoare!
                        Last edited by Cristi_M.; 06-07-2012, 06:47 AM. Reason: Greseli de redactare! Majuscule la inceputul propozitiilor!
                        • Raspunsurile erau pentru altcineva.
                          Cat despre parerea ta, de ce nu intrebi tu calculatorul? El poate nu incurca topicurile.
                          • dada4 cred ca asta e un comentariu rautacios.
                            • VA ROG FRUMOS, pentru "rautacisme" si comentarii folositi PM!
                              • Originally posted by diabolick_superior View Post
                                ...Tin sa precizez pe aceasta cale ca problemele de injectoare sunt probleme majore si iremediabile de mecanici de cartier. ... Cred ca am ajuns in ziua in care calculatorul de bord sa ne zica exact locul in care e necesara o interventie, de cine sa fie facuta si cu ce piese.
                                Vizionarea intensiva a filmelor pe AXN sci-fi iti dezvolta imaginatia, dar lucrurile difera in viata reala.
                                Reprezentantele sunt frumoase,lucioase,curate si parfumate,constin scule de top , dar din pacate in marea lor majoritate nu au si personal capabil de remediere defectiuni.Sunt simpli schimbaciosi de piese.La polul opus prin cartier poti gasi cate o locatie mai putin lucioasa , dar in care vei gasi baieti inimosi , dedicati si bine pregatiti profesional , care ghiciti ce, au si sculele adecvate.
                                Oprirea unui diesel este provocata de multi factori care cer investigatii amnuntite pe o durata nedefinita.Ideal este sa se intample oprirea in timpul unei diagnoze active, lucru care cere timp si rabdare.
