Probleme pornire
  • #61
    @AIR: sunt multe lucruri corecte in cele scrise de tine dar, sunt si lucruri cu care nu sunt de acord. Pentru a continua discutia in termenii firesti ai acestui forum, voi incepe cu cele cu care sunt de acord:
    1. functionarea subturata a motorului perioade indelungate de timp provoaca si imbacsirea lui (asa cum ai remarcat foarte bine) pe langa neajunsurile create de presiunea scazuta a uleiului in angrenaje. Eu ma mai joc cu consumurile dar, sa nu crezi ca nu-i vine din cand in cand randul sa o tin la 165 pana ma plictisesc eu de alergat: ii face bine !
    2. de acord cu incalzirea uniforma... incalzirea neuniforma la temperaturi scazute ar genera fisuri in bloc
    3. nici eu nu merg sub 2000 RPM decat pentru perioade de ordinul a 1-2 secunde. La 90 km/h am 2050 RPM si aud turbina care intra undeva intre 1950 si 2000. In general, merg peste 100 la drum intins ca sa nu tin turbina in stadiul "dezbraca-te ca te... imbraca-te ca nu te mai..."
    Revenind, cu respectul cuvenit oricarui membru al forumului, iar pentru tine in mod special, la partile cu care nu sunt de acord:
    1. in principiu nu stau pe loc mai mult de 30 sec. pentru ca si eu cred ca motorul se incalzeste mai rapid in mers (fiind in sarcina, transpira mai repede )
    2. aici pot gresi: cutia de viteze sa aiba oare si ea circuit de incalzire ? Eu stiu ca ea se incalzeste numai prin radiatie. Pentru fluidizarea uleiului hidraulic, la temperaturi foarte scazute, prefer sa amestec de cateva ori in el cu schimbatorul chiar cu motorul oprit, ca sa "rup" uleiul.
    Privitor la autostrazi, retinerile mele sunt legate intr-o oarecare masura de consumuri dar si de starea de disconfort pe care mi-o ofera: monotonia peisajului, lipsa oamenilor, a caselor, a femeilor de pe marginea drumului ma deprima . Nu inseamna insa ca nu merg pe ele. Spre exemplu, autostrazile din cehia ma farmeca pentru ca sunt sinuoase si parcurg un peisaj exceptional. Poate vom avea si noi parte de autostrazi, odata si-odata, care sa traverseze munti...
    @eduard: ai perfecta dreptate in ceea ce ma priveste . Sunt un tip care apreciaza orice sfat si parere chiar daca uneori sunt capos in actiuni. Ma straduiesc sa ascult cu atentia cuvenita pe toata lumea si sa-mi tin hormonii in lesa
    La multi ani, prieteni, ca pe-asta o uitasem !
    [COLOR="Red"]
    a_micu'
    • #62
      @AIR
      "La unele masini se si observa pe indicatorul de temperatura, cum lucreaza termostatul.Acul urca sa zicem pana la 90 grade, apoi termostatul se descjhide iar lichidul f rece din radiator ajunge pe sonda de temperatura.Ca rezultat acul o ia in jos pt 1--5 secunde.Termostatul inchide iar circuitl mare cu radiatorul (asta daca nu ai termostatul defect ) si incalzeste si lichidul care era f rece in radiator. Apoi deschide iar dar de obicei la a 2 a deschidere acul nu mai coboara sesizabil, dar procesul se repeta pana cand motorul se incalzeste bine."
      Aici gresesti, termostatul nu lucreaza asa cum ai descris mai sus, daca ti se intampla asa inseamna ca a pornit ventilatorul pentru o scurta perioada de timp,ventilator care este actionat tot de un termostat dar de data aceasta este un termostat care "transforma" temperatura citita (sa zicem peste 90 iar el este calibrat pentru acea temperatura, plus si minus ceea ce se numeste histerezis in termeni tehnici si reprezinta valoarea in plus si in minus fata de cea calibrata la care el porneste si opreste ventilatorul sa presupunem 90+5=95 pentru pornire si 90-5=85 pentru oprire) intr-un contact electric de pornire si oprire a ventilatorului, este sonda din radiaror cu doua fire.
      Termostatul montat pe circuitul de apa este un element de reglaj care realizeaza o deschidere si o inchidere treptata de la 0% (moment in care apa este recirculata in motor) ajungand pana la 100% (monent in care apa sete trimisa catre radiator).
      Un termostat bun (cel de pe circuitul de apa) trebuie sa mentina apa din momentul in care s-a incalzit la valoarea constanta de 80 grade cu mici variatii (1-2 grade). Apa poate depasi aceasta valoare daca motorul este solicitat sau cald afara sau altele, moment in care intra in functiune ventilatorul comandat de termostatul (sonda) de la baza radiatorului, apa scade ca temp si ciclul se reia.
      Daca s-ar intampla cum ai scris tu "apoi termostatul se descjhide iar lichidul f rece din radiator ajunge pe sonda de temperatura" apa ar ajunge si in motor care ar face POC fiins foarte cald 80-90 grade.
      Si vorba lui a_mic2006 LA MULTI ANI!!!!
      Volvo XC70, D5, Summum, 2,4D, 185 CP
      207/1,4 gazolina
      • #63
        Fratilor,fiindca tot a venit vorba cu doua posturi mai sus de "auzitul turbinei", ei bine eu nu am auzit niciodata turbina la a mea masina asa cum se aude la un motor din grupul VW de exemplu. Eu simt doar in treapta a 2-a (e cea mai concludenta) cand creste brusc puterea incat imi da pleata pe spate (impreuna cu capul) si ma baga in scaun (atat cat poate ea la 90CP). Chiar asa sesizabil e zgomotul turbinei cand intra in functiune? Oare am probleme cu auzul? Ma indoiesc pentru ca alte zgomote (care nu-mi convin) le aud imediat. De exemplu, dupa ce se incalzeste motorul (la ralanti, nu in sarcina), apare un "greiere" sub capota, in partea dreapta, in zona distributiei (pe acolo pe undeva). E ca un susurat mai bine "conturat" (din pct. de vedere al sunetului). Credeti ca e ceva de care ar trebui "sa-mi pese" sau doar vibreaza ceva pe acolo?
        Si o alta problema, care in continuare imi scoate peri albi, este acel "lag" al pedalei de acceleratie de care pomeneam intr-un post uitat de lume, de pe acest forum. Adica exista o portiune moarta, de aproximativ 1 cm, la inceputul cursei pedalei, portiune in care motorul nu reactioneaza in niciun fel. Acest lucru ma deranjeaza enorm, in special la schimbarea din trepte superioare in inferioare cand masina parca da in nas si din aceasta cauza o tot zvacnesc, nu reusesc sa schimb si eu lin treptele asa cum ar trebui. Parca scade prea brusc turatia motorului intre schimbarile de trepte. Am inteles ca pedala functioneaza pe principiul potentiometrului si ca e posibil ca in partea de inceput sa se fi dus acel strat de carbon sau cum i-o spune, in acest fel pierzandu-se contactul electric pe acea portiune. Ma bate gadul sa schimb pedala. Oare pedala e de vina? Se observa la vreun test, isi pot da seama la service daca e o problema la ea? E cineva din Brasov pe acest forum (si cu 307 sau macar 206 ca seamana motorizare), cu care sa ma intalnesc sa compar modul de reactie al motorului la apasarea pedalei. Am tot comparat cu masini din grupul VW pe care le-am si incercat...la pedala. Pe cuvant daca nu ma napadeau o groaza de nervi cand vedeam cat de usor se accelereaza alea...ziceai ca sunt pe benzina; motorul reactiona la cea mai mica atingere a pedalei.
        Imi cer scuze ca am postat aici problema asta (stiu ca trebuia in alta parte), dar m-am gandit ca, daca tot am deschis thread-ul asta cu pornirea si exploatarea motorului pe vreme rece si s-au si "incins spiritele" pe aici intre persoane competente din cate observ, (revin la idee) poate reuseste cineva dintre voi sa ma lamureasca cu problema asta care devine din ce in ce mai enervanta.
        Va multumesc pentru intelegere si pt 2007 va doresc tot ce e mai bun.
        • #64
          George, eu aud turbina mergand la 1750 rpm. Se aude clar. Probabil ca ea intra in functiune la 1600 rpm, asta nu stiu exact. La peste 2500rpm turbina se aude foarte clar de genul greierilor pe care ia-i mentionat.
          Problemele cu pedala eu unul nu le am sau daca le am nu le observ. E chestie si de obisnuinta cred.
          • #65
            eu aud turbina doar cind nu am muzica in masina si eventual cu geamul deschis. aud cum suiera puternic, ca la TIR-uri :naughty: cind bag piciorul in ea.
            gata cu offtopic...
            • #66
              @George75: motor de 2 litri si doar 90cp. Sigur ai turbina ca sa o poti auzi?
              • #67
                Cum adica daca am? Pai asa mi-a spus fostul proprietar, asa am inteles si de pe forum si cred ca si in carte pomeneste ceva de turbo (sau nu e acelasi lucru...). Fostul proprietar mi-a spus ca se aude foarte bine in momentul in care masina trece pe langa un perete sau prin tunel si am geamul deschis. Sincer, nu cunosc prea multe detalii, nu am auzit-o niciodata asa cum se aude la motoarele din grupul VW (doar simt o crestere brusca de putere cred ca pe la 2000 rpm), dar eu asa stiu, ca motorul asta are turbina. Eu zic ca are, totusi. Masina e fabricata in 2003, motor HDi ...
                • #68
                  Originally posted by George75
                  Cum adica daca am? Pai asa mi-a spus fostul proprietar, asa am inteles si de pe forum si cred ca si in carte pomeneste ceva de turbo (sau nu e acelasi lucru...). ..
                  Hei meserie o fost un spirit de gluma.....
                  :blush:
                  • #69
                    Cine ma cunoaste....
                    George, te-am speriat un pic! Sper sa nu te superi!
                    • #70
                      )) Nu e absolut nicio suparare. Nu m-am speriat, dar, nevazand nicio iconita ca sa-mi dau seama ca era o gluma, am crezut ca exista si variante de HDi fara turbina sau ca poate ... mi-au furat-o noaptea, in parcare . Asa ca am zis sa nu ma contrazic pana nu ma documentez.
                      Toate cele bune. Si .. nu uitati sa aruncati un ochi si peste problema mea cu pedala, postata mai sus, ca sa ma luminati si pe mine. Asta cu turbina chiar nu e o problema. Important e sa functioneze, nu sa o aud.
                      • #71
                        fratilor nu ati facut TERMOTEHNICA la scoala.daca erati la POLI si o faceati prima lectie la motaore este ca ele trebuie laste cam 5-10 min cand e rece afara sa se incalzeasca,sa se lubrifieze bine,sa se faca schimbul de caldura intre ele.astfel se lungeste viata unui motor.cat despre ambreiaj nush daca are legatura daca pornesti cu pedala apasata sau nu.la scoala te invata asta ca nu-l lovesti pe ala din fata nu ca ar avea vre-o influenta asupra masinii.
                        • #72
                          Vad ca in continuare emiti niste teorii interesante.
                          Daca producatoru recomanda sa nu incalzesti motoriu pe loc astia de la poli care probabil predau motoru de dacie sau de lada banuiesc ca au un capitol dedicat pusului cartonului in fata radiatorului si altu despre cum sa nu alergi cu masina iarna ca apoi trebe sa te opresti din cand in cand.
                          Referitor la pornitu cu picoru pe ambreiaj te ajuta mai ales dupa o noapte friguroasa ca nu trebe sa mai antrenezi si uleiu din cutie care datorita frigului devine vascos.Chiar nu ti s-a intamplat .....da probabil ca tu nu ai fost sofer de dacie....sa pornesti masina iarna scoasa din viteza si fara sa tii picoru pe ambreiaj si sa se miste putin?
                          :blush:
                          • #73
                            nush la ce teorii te mai referi....dar pt mine e cam ilogic sa pornesti cu masina rece...adika lubrifierea nu se face corespunzator si implicit frecarea e greoaie.am avut si dacie inainte si nu mi sa intamplat.si daca ti piciorul pe ambreiaj a i sa nu angrenezi cutia....nu tot o angrenezi cand ii dai drumul la ambreiaj...si nu e tot aia?uleiul din cutie fiind tot rece???
                            • #74
                              Uleiul din cutie e rece dar nu mai supui motorul la un efort in plus atunci cand pornesti masina.
                              Referitor la incalzitul motorului am vazut destui bizoni care la prima cheie turau motorul si apoi il tineau turat ca sa se incalzeasca mai repede asa ca daca pleci cu ea si ai grija sa nu ihi dai in gura e ok.Si apoi ai citit si tu ca in unele carti producatorul recomanda sa pleci cu masina.Acum daca o pornesc si mai stau 1 min pana imi reglez toate cele imi pun centura,caut un post de radio etc uleiul are timp sa ajunga in rampa asa ca plec linistit si nu o forjez pana nu trece macar o juma de ora de cand am plecat cu ea.
                              :blush:
                              • #75
                                1. ba da, cu diferenta ca una e sa angrenezi si cutia pe baterie si alta e sa angrenezi cutia cu motorul. Evident ca vei consuma mai mult curent din baterie daca vrei sa-ti plimbe si axul din cutie prin marmelada si, in loc sa folosesti curentul la miscarea arborelui si axelor, introduci un efort in plus: cutia.
                                2. am o problema cu cititul posturilor tale - ma obliga la un efort suplimentar pentru intelegerea ideilor enuntate datorita utilizarii aleatorii si, uneori, nepotrivite a semnelor de punctuatie, majusculelor si a cuvintelor incomplete. Te rog, cand ai timp, da o tura pe la regulament fara sa te superi prea tare pe mine. Multumesc !
                                [COLOR="Red"]
                                a_micu'
