Scuze ca revin cu intrebarea, dar m-am tot gandit zilele astea, daca e bine sa apas acceleratia la pornirea motorului?
Probleme pornire
Chiar daca sunt in cadrul sectiunii dedicate lui 307, imi voi permite sa postez aici pentru ca e vorba despre pornirea motoarelor diesel la frig si, ma-ndoiesc de existenta unor diferente intre 206 si 307. Deci:
aseara, dupa ce am reusit (gratie politiei romanesti) sa intru si eu in posesia actelor care sa-mi permita sa circul cu frantuzoaica si pentru ca nu am mai pornit-o de mai bine de 10 zile, am hotarat ca e cazul sa-i dau ceva motorina pe la nas. Cheie la contact si se aprind beculetele. Surpriza: a aparut un semn nou. Rosu, ca un cap de bujie imbracat in fustita. Am stat eu asa vreme de cca 30 de sec. asteptand sa se stinga dar... el voia sa stea aprins spre deosebire de celelalte care s-au stins in mod normal. Pierzandu-mi rabdarea, in final am actionat demarorul si, motorul a pornit. Imediat mi-a aparut mesaj pe CB prin care mi se indica un nivel scazut al lichidului de racire simultan cu clipiri ale indicatorului STOP de pe ceasul de bord. Reactia mea a intarziat cca 3-4 secunde cascand gura cu surprindere cand la CB cand la ceasul de bord. Revenindu-mi din uluiala, am taiat contactul si-am pus de-o tzagara. Dupa cateva fumuri care mi-au pus neuronii in miscare (ca asta e rolul nicotinei, o stim cu totii), am hotarat reluarea procedurii hotarat sa astept pana la stingerea completa a becului nou cu fustitza. Zis si facut: contact, se sting pe rand dar, impricinatul, neam ! Doua minute de rabdare apoi, fara sa mai astept, demaror. Motorul a pornit fara a mai da semnale in CB sau STOP in ceas. Adica totul ok ! "Mare minune" - mi-am spus... si m-am gandit ca nu si-a recunoscut frantuzoaica din prima calaretul intrucat n-o mai vizitasem de mult... In contextul celor istorisite de mine mai sus, am rugamintea adresata cunoscatorilor sa ma lumineze si pe mine in privinta becului/indicatorului cu "fustita". Sa-l las vreo doua-trei zile sa arda inainte de a da bice magarusilor sau sa nu-l iau in seama ca pe o prearasfatata tanara ?"Libertatea este acel mod de comportare care nu aduce atingere libertatii celorlalti"
[COLOR="Red"]
a_micu'
inca o surpriza de dimineata...intru in masina dau cheie, se sting toate beculetele si alea alea si pornesc motorul...surpriza martorul de la air-bag-ul din dreapta se aprinde (ca si cum la-s fi decuplat dintre scaune)...merg putin cu ea asa...nimic, ramane aprins...ma disper si opresc masina si apoi o repornesc...de data aceasta nimic...totul normal...oare din ce cauza s-a aprins???
90% cred ca e bateria... am patit si eu treaba asta.. numai ca la mine a fost mai frumos... pun contact.. dau demaror.. si pauza.. mi-au furat lumina
.. pun contactul din nou.. si patesc ca tine.. cu beculete aprinse eronat... problema era bateria care era dusa.. am adus`o tractata, am schimbat bateria si a mers struna.
Eu zic ca mai mult ca sigur e bateria..BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Ai grija numai sa nu te lase undeva departe de casa
Eu am patit la 200km de casa... noroc ca eram la viitorul meu cumnat si a tras el o fuga pana acasa, a venit cu masina si am tractat`o pana la el... ca daca ma prindea prin alta parte... plangeam putin pe langa masina :dry:BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
salutare!
am si eu o mica problema. cand merg cu masina, de obicei cand am peste 70km/h se aude un 'tzac!' de undeva de la bord si luminile clipesc. doar ca e insesizabil, numai eu am auzit. sa fie de la baterie sau alternator? eu am pus un sistem audio nou pe masina si un sub(de 250W) + amplificator(care duce pana la 1000W). sa trebuiasca sa-i pun un condensator? sau sa vad ce-i cu bateria? masina porneste la prima cheie, chiar si de dim la -8 grade a pornit fara sa comenteze.
@amic: stai linistit ca beculetul din bord cu fustita este bujia incadescenta si ea se poate stinge sau ramane aprinsa inainte de pornire. E problema atunci cand dupa ce pornesti masina nu se mai stinge deloc sau cand aceasta nu se aprinde deloc si afara este frig.
Odata cu scaderea temperaturii afara, apar unele fenomene inexplicabile pentru unii cum ar fi schimbatul vitezelor mai greu (din cauza uleiului din cutie), beculete aprinse in bord (bujia incandescenta) etc.
E bine ca iarna sa puneti contactul mai lung sau chiar sa il puneti de 2 ori daca este foarte frig.NU TURATI MOTORUL dupa ce il porniti, incercati sa plecati dupa 10-15sec, usor cu turatie de 1500-2000RPM si sa mergeti asa pana incepe sa se ridice acul de la temperatura.
Eu nu am avut nicio problema iarna cu pornitul motorului.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
@DOC-ule: m-am calmat: era indicatorul de nivel lichid radiator si, puturos cum sunt, am preferat sa intreb pe-aici decat sa astept sa ajung acasa si sa verific semnul in carte. M-am cam lamurit intre timp. Doresc la tine zapada la autrichieni !
[COLOR="Red"]
a_micu'
Pai, draga amic2000, eu personal verific toate nivelele la motor inainte de al porni, mai ales daca a stat masina cateva zile nepornita
.Din obisnuinta ma uit la motor cam o data pe saptamina, iar daca constat probleme, mici variatii ale nivelului lichidului de racire, ma uit si zilnic la Dinsul(partner).Nu cred ca acum e cazul ca e cam prea nou.Deci daca vad un bec rosu primul lucru capota sus.:naughty:
Atentie e rosu nu galben, asta inseamna ca e f important.
In alta ordine de idei, toate masinile mai noi de 2003, sunt pline de electronica,in aceasta idee, curentul bateriei e f important, la temp sub -5 grade curentul bateriei scade de la 12.7 la 12.2.Cand se incalzesc bujiile (masurat) curentul scade la 11V si chiar mai jos.Interesant de stiut este faptul ca dupa ce se stinge becul din bord pt Bujii ele consuma curent pt inca 10secunde cand continua sa se incalzeasca.Deci daca vrei o treaba buna, pune contactul de 2 ori, in felul acesta se amorseaza si pompa electrica din rezervor(cel putin la benzina) si motorul va porni mai usor.Eu dau la cheie dupa ce pun contactul de 2 sau 3 ori cand afara e sub -7.
( :naughty:
Dupa pornirea motorului, nu folosesc nici un consumator pana motorul nu iese din soc (10min).Multe erori mai ales cele legate de airbag au sursa de producere tensiuni mici ale bateriei sau contacte care eventual au facut condens prin stalpii usilor etc.:blush:
Personal nu plec cu masina de pe loc 10 min dupa pornire, tocmai pt a evita problemele cu schimbatorul de viteze.Daca am timp stau pana salta bine acul la temp>60 grade.
De aceea eu as folosi iarna 0W ca ulei.Ungere f buna de la prima cheie
In alta ordine de idei poate dieselu se incalzeste mai repede in mers , dar la benzina nu e nici o problema, iar chestia ca motorul nu se incalzeste uniform nu o cred, pt ca toate au pompa de apa.
Inca o constatare personala, cand e f frig mai ales la drum lung motorul merge cu termostatul inchis, toata caldura e folosita de obicei la incalzirea masinii altfel am face turturi:naughty: .Atunci credeti ca ar fi uniform incalzit?
La unele masini se si observa pe indicatorul de temperatura, cum lucreaza termostatul.Acul urca sa zicem pana la 90 grade, apoi termostatul se descjhide iar lichidul f rece din radiator ajunge pe sonda de temperatura.Ca rezultat acul o ia in jos pt 1--5 secunde.Termostatul inchide iar circuitl mare cu radiatorul (asta daca nu ai termostatul defect
( ) si incalzeste si lichidul care era f rece in radiator. Apoi deschide iar dar de obicei la a 2 a deschidere acul nu mai coboara sesizabil, dar procesul se repeta pana cand motorul se incalzeste bine.
Personal la Kangoo cand erau sub -12 aeortema racea motorul pe treapta 1 (din 3) mai repede decat putea motorul sa incalzeasca circuitul mic Lucru ce ducea la inghetarea pasagerilor
Chiar am verificat circuitul mare era rece, dar motorul nu dadea suficienta caldura pt a tine macar circuitul mic la o temperatura de 80-85 grade.
@ amic 2000 Acum nu trebuie sa te superi nu am nimic cu tine:flowers: , eu insa asa procedez.
Si eu sunt un impatimit in a scoate consumuri cat mai mici, la toate masinile pe care le-am condus am scos consum sub cel dat in carti
; Dar ma gandesc oare mergand subturat nu se incarca Kat cu funingine?
Imi aduc aminte ca la Poll despr e autostrazi ai zis ca tu nu ai folosi autostada ca te tenteaza sa o calci=> consumuri mai mari.
Insa mersul pe autostrada face bine Kat-ul si motorului care daca merge un pic mai turat se mai curata si el isi mai dau drumul EGR, injectoarel scuipa mai tare si ai o masina mai vie, Nu cred ca gresesc, cand spun ca si turbina la turatie mai scuipa funingine de pe pale
Ce parere ai oare e chiar asa bine sa mergem cam subturat pt viata motorului?
Eu personal o sa merg cel mai jos la 1900-2000rpm zona unde intra turbina, motorul Hdi e conceput sa functioneze cu turbina in miscare => un amestec mai bogat in aer si noxe mai mici.
Decimai gandeste-te cu mersul subturat la consum f mic.Ce economisim pe motorina s-ar putea sa dam dupa aceea pe trubina sau pe KAT
.Ce parere ai?
Please no ofense! ok?:flowers: :kisstogether: :cheers: :thumbup::thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
Stai linistit, ca nu e a_mic2006 genul care sa se supere la un sfat primit.
Cred ca ai exagerat totusi la capitolul "incalzirea motorului pe loc in 10 min" precum si la "nu folosesc nici un consumator pana motorul nu iese din soc" sau "pune contactul de 2 ori, in felul acesta se amorseaza si pompa electrica din rezervor".
Adica nu vad cum se poate incalzi pe loc in 10 min, cand se stie ca cel mai bun mod de incalzire e in miscare, si aia se produce abia dupa km buni de mers (adik minim 15-20 minute).
Sa inteleg ca nu folosesti casetofonul, incalzirea in scaune, dezaburirea lunetei si orice alte gaget-uri ?? Stai asa de nebun in masina, in frigul ala crunt si te uiti 10 min fix la volan
Sa inteleg ca la tine nu amorseaza din prima pompa de combustibil ? asta-i alta problema.
BaftaBah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
