Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • :thumbdown3: :busted_blue: a... aici e un sub forum despre "Masina mea" unde fiecare isi pupa / terorizeaza masina proprie. :busted_blue:
    Topicul pentru probleme 307 il gasesti aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...-307-CC-307-SW
    Sau poti sa citesti aici prima oara : http://www.peugeotclubromania.ro/for...vent-intalnite!
    Sau chiar sa folosesti functia "Advanced Search"
    Bafta cu masina.
    • Topicul a fost mutat pe sectiunea "307".
      @catalin1984 te rog mai multa atentie la sectiunile unde postezi. Multumesc.
      Tigaia
      • catalin1984
        Dute si spunei mecanicului ca am zis eu ca daca mai bajbaie mult prin servo s-ar putea prinde urechile in ea. M-am saturat sa explic cum se poate revolva aceasta problema la servo manifestata in acest fel. Din acelasi motiv le-am facut reclamatie celor din reprezentanta la OPC. Si le-am spus ca ma pricep si sa nu incerce sa ma vrajeasca !
        Dar sa revin ; spunei mecanicului ca daca inca nu si-a prins urechea in pompa , sa incerce sa schimbe siguranta de 70 A.
        • am fost la reprezentanta si me-au spus ca este pompa dusa si trebuie schimbata me-au dat un pret de 2600 fara tva nici nu situ ce sa fac (scuze nu am stiut unde sa postez sunt nou pe site
          • Pompa se schimba dupa :
            1.-verificare cablaje si mufa conexiune ( adesea sunt doar oxidate)
            2.- Daca primul punct nu aduce imbunatairi se demonteaza pompa bucati se verifica placa electronica si motorasul pompei.Functie de ce se gaseste acolo, se repara sau se inlocuieste.
            ps. punctul doi NU se rezolva la reprezentanta.
            • Mai ai o solutie,neortodoxa sa zic asa ,fai casco si atingeo pe partea cu pompa ,cunosc pe cineva cu un logan care a facut asa ,cam aiurea faza dar na fiecare cu stolul lui de pasari nu?
              • cristiansumedrea....de ar fi asa simplu cum ai zice tu doar siguranta aia ar fi ceva.....trebuie sa se duca la reprezentanta sa io bage pe tester si sa-i zica ce are , daca e pompa dusa nu mai are ce sa-i faca....singura solutie daca nu vrea sa dea o gramada de bani ar fi sa incerce la SH ....
                • Pentru un test nu este nevoie de pelrinaj la reprezentanta ; sunt destui baieti pe forum ce au PPS.
                  O pompa se verifica pe banc.Adesea poate fi reparata.
                  • MUlti care au PPS , eu am zis daca are cineva posibilitatea sa faca o diagnoza a masini si nimeni , decat booz dar nu merge la el .....Daca are cineva PPS sa ma contacteze va rog....multumesc
                    • Intreb si eu asa ca prostu', ca nu ma pricep.. pompa servo are "trecere" prin vreo siguranta ?
                      Ma astept ca nu.. deoarece e o parte ce tine de siguranta in cel mai critic/decisiv mod.. la fel ca in cazul airbag-urilor, care din cate stiu nu "depind" de vreo siguranta. Sau cum e treaba??
                      307 break T5 2.0 HDI, FAP
                      • In manualul utilizatorului pentru Peugeot 307SW e specificata siguranta nr 8* de 70 A, in panoul de sigurante din compartimentul motor, ca fiind pentru electropompa directie asistata.
                        Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                        • Cum pana mea pot sa lase asa ceva in seama unei sigurante ??
                          Daca se intampla sa puste siguranta aia in timp ce sunt intr-o depasire?
                          • Pai siguranta se arde la 70A. Gandeste-te ca la un scurt-circuit la amperajul asta, fara siguranta respectiva, sansele de a se produce un incendiu sunt mari.
                            Nu sunt documentat 100%, dar mie mi se pare normal ca orice consumator electric sa treaca printr-o siguranta dimensionata corespunzator. Altfel, orice scurt-circuit pe partea de instalatie neprotejata se va solda cu pagube: defectarea consumatorului respectiv, supraincalzirea si deteriorarea izolatiei cablurilor, topirea efectiva a cablurilor, deteriorarea acumulatorului si nu in ultimul rand incendiu.
                            PS: Pentru acelasi 307SW, siguranta Nr 16 de 5A din compartimentul din stanga volanului, pe langa alti consumatori, protejeaza si instalatia de airbag-uri.
                            • Ai dreptate DuKU, treaba cu incendiul o "ignorasem" complet.
                              Oricum.. banuiesc ca-s dimensionate astfel ca niste cazuri absolut oribile nu cred sa aiba sanse sa se intample.
                              Is eu asa mai.. electronic-senzor-fobic.
                              • am avut si eu probleme cu servodirectia, cand porneam masina nu aveam servodirectie iar in timpul mersului din cand in cand aveam servodirectie; am fost la cei de la Peugeot Bacau si dupa CATEVA ore de asteptare si dupa zeci de pareri au ajuns la concluzia ca nu era corelatie intre calculator si pompa servo
