Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Scuze ca revin tarziu cu raspunsul , am fost la reprezentanta si am rezolvat problema - pompa era dusa , partea electronica mai exact - am schimbat-o pentru ca nu se mai putea face nimic . Noua era 3600 ron dar am luat-o din dezmembrari de pe un Citroen C4 , avea 25000 km masina si lovita in spate , fata nu era atinsa , am dat pe ea 800 ron .
    Va multumesc pentru ajutor , sfaturi si pareri !
    • Salut ! Va rog sa ma ajutati si pe mine!
      Am un 307 1,6 hdi 110 cai, an 2005 cu facelift, 255 000 km . Am probleme cu servo, cand merge, cand nu merge, initial isi revenea cand opream motorul, dar acum, degeaba . Am desfacut-o si am gasit toata partea electrica ( motor+circuitele electronice imbibate in ulei ) . Initial cand am scos mufa de alimentare, cea cu 2 pini a inceput sa curga ulei pe acolo ( nu glumesc ) . Am curatat-o, am pus silicon din acela pentru garnituri si am montat-o la loc, convins ca am rezolvat problema . A functionat fix 1 zi, adica vreo 100 km.
      Nu am mai dat jos pompa, doar am scos mufa, si iar a curs ulei pe acolo . Am vorbit cu cei de la service Peugeot din mai multe localitati si mi-au spus ca singura solutie este sa schimb pompa, ca si ei au mai patit asa, si nu au avut ce sa le faca . Daca a reusit cineva sa rezolve problema asta, il rog sa-mi spuna cum.
      Va multumesc!
      Last edited by Cristi_M.; 05-03-2012, 06:13 PM. Reason: Cererea de asistenta tehnica nu trebuie insotita de conditionari !
      • Eu am un Peugeot 1.6 pe benzina din 2005. Am cumparat masina acum o saptamana, si iarna trecuta aceasta nu a fost folosita.
        Problema mea este ca se aude un zgomot de la pompa de directie, care ma necajeste in timpul mersului. Am fost la un service, i-a mai completat uleiul la pompa de directie, si tot asa se aude. Mecanicul mi-a zis ca e normal asa.
        Asa e si la voi? (Obs. Cand dau volan maxim stanga sau dreapta, acel zgomot isi schimba intensitatea, deci sigur e de la directie.)
        acronis
        Vizitator
        • Daca se aude tot timpul nu e normal,daca se aude doar cand iei maxim de volan e mai normal.
          • Se aude tot timpul, dar cand dau volan maxim dreapta sau stanga, se aude altfel.
            • E o problema atunci,nu trebuie sa se auda.
              • Bazaitul trebuie sa se auda oricum nu? Doar e servo electro-hidraulica. La mine daca stau la relanti este o anumita intensitate a bazaitului, daca am miscat stanga dreapta indiferent ca iau maxim sau nu isi schimba intensitatea, iar daca iau maxim am observat ca papa curent zdravan, adica imi scade din intensitatea farurilor. Ca sa nu sariti in cap ca de ce iau maxim, de multe invart pana la maxim dupa care dau un sfert de cursa inapoi, de obicei imi dau seama cand am ajuns la ultimul sfert si ma oprest, dar cand e graba mare mai ajung la si maxim.
                • Salutare, si eu am aceeasi problema ca bighi89 si nu stiu ce sa ii fac. Daca a mai intalnit cineva problema sa ne spuna si noua cum a rezolvat-o, din cate am inteles, unii au schimbat doar uleiul si au aerisit instalatia si merge perfect. Aveti idee cum dam uleiul jos din instalatie, adica este un buson de golire?
                  Last edited by Cristi_M.; 22-04-2012, 07:11 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! Acest mesaj nu este doar "o sugestie"! Atentie SI LA redactare!
                  • Originally posted by kamikazealex View Post
                    Uleiul de servo se scoate pe la caseta de directie si fara sa ridici masina nu se poate.Mai este varianta golirii pe la furtunul de retur din pompa servo dar nu curge tot mai ramane aproximativ 150 ml + - 50 ml pe conducte si caseta.
                    • Chiar in dimineata asta a trecut o tanti pe langa mine, eram in fata blocului, si mergea cu un 307 sw la relanti, bazaitul se auzea. era un t6. Eu zic ca nu e asa grava situatia, cand am sa fiu langa cineva si am ocazia sa il intreb am sa ma duc sa vad daca si la el bazaie ca la mine. Vad ca de pe forum nu raspunde nimeni.
                      • La mine nu bizie in niciun fel. Si e tot T6.
                        • Si la mine se aude un fel de...bazait ca sa zic asa atunci cand intorc la maxim volanul,dar se aude doar daca fortez volanul.Adica,atunci cand este volanul la maxim,daca mai incerc sa invart de el atunci se aude bazaitul,daca este lasat normal la maxim fara sa mai dai de el nu se aude nimic.Oricum este normal sa se aude putin,la orice masina se aude intr-o anumita masura bazaitul asta.La unele masini din cauza motorului este impresia ca nu se aude dar asta este total fals.Opriti masina,miscati cheia la a doua pozitie si incercati sa invartati din roti,o sa vedeti ca se aude absolut la orice masina.Si la Outlander si aude si este nou,asta inseamna ca are vreo problema?Este ceva normal din punctul meu de vedere.
                          • Si acum am venit de la munca si am luat maxim de volan, se intensifica si bazaitul si imi ia si din intensitatea farurilor, dar la mine are momente cand merge perfect si are momente cand ma doare mana sa fac o parcare. Dar merge greu, nu sa simt ca nu mai am servo - este deranjanta situatia.
                            Vroiam sa imi iau alta caseta de directie dar un alt prieten cu un 307 t5 si-a luat dar tot degeaba. Mi-a zis un mecanic ca imi pierde ulei pe la caseta dar de 2 ani de cand am masina nu mi-a curs nici macar un gram. Deci?
                            Last edited by Cristi_M.; 23-04-2012, 09:59 PM. Reason: Redactarea! Majuscule lipsa si puncte dce suspensie in exces! Unele nu compenseaza celelalte!
                            • Mai oameni buni pompa de pe 307 este pompa servo electrica si bazit-ul si scaderea de tensiune din faruri,caderea truatiei relantiului este ceva normal.O pompa care nu bazie nu functioneaza.Bazit-ul se aude de la motorasul pompei.Deci nu v-as dorii sa fie silentioasa.
                              Cat despre colegul @kamikazealex la tine pompa nu fuctioneaza corect daca spui ca uneori tragi de volan.Asta inseamna ca pompa are scapari de presiune si mai devreme sau mai tarziu va cadea.
                              Caseta de directie doar preia presiunea facuta de pompa si atat.Daca sunt scurgeri de lichid atunci trebuie luate masuri.
                              • Cam greu sa nu auzi la benzina bazaitul. Chiar acum a venit la munca unul cu un Astra h cdti si se auzea bazaitul inca de cand era in miscare, mai putin pronuntat la relanti iar cand a plecat de pe loc s-a auzit iar, eram la vreo 3-4 metri de el. Deci de bazait bazaie. Vorba lui papi - "nu va doriti sa nu bazaie!".
