Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Kostin , ce ai pus tu de la Mobil am pus si eu acum ceva vreme si am inteles ca nu e ok. Si am schimbat cu cel de la TOTAL Fluide DA. Am inteles ca alt ulei decat cel recomandat cam strica pompa. povesti sau nu ... eu am pus ce scrie in carte.
    EDIT : Si parca uleiul scria ca e de transmisie , nu de servo.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • Pana acum functioneaza bine ) Tipul ala de ulei a rezultat in urma cautarii in programul lor dupa ce le-am dat vin-ul masinii.
      • Sal. Am schimbat pompa si tot nu merge. Care sa fie problema. Daca stie cineva sa ma ajute. Multumesc
        • ce pompa ai schimbat,ce nu merge ?
          • Salut
            La un 307 . 1.6 hdi . 80 kw
            Poate sa-mi spuna cineva ce este cu aceasta eroare aparuta pe diagnoza ?
            DIRECTN : Power steering electric pump unit
            Pachet de informaţii răspuns
            R61809636992980001C9654151080208080B10901FFFFFFFF
            Stare calculator: GEP
            Reper 1 : 9654151080
            Reper 2 :
            Defecte prezente : 1
            C1208 : Fault: vehicle speed information
            Caracterizare : Short-circuit to positive or circuit open
            Stare : intermittent .
            Localizare : local .
            Variabile asociate defectului
            • Pompa servodirectie
              Am ramas fara servo la P 307 . Prima data a picat dupa un viraj maxim la stanga dar nu am dat f mare atentie si totusi i-am spus mecanicului. Am cumparat o pompa SH pe acelasi cod PSA pe care mi-a montat-o iar dupa 5 zile la aceeasi manevra viraj la stanga maxim a picat din nou. Nici nu mai inteleg si nici nu stiu daca mecanicul se pricepe. Stie cineva ce ar putea cauza problema, mai ales ca s-a intamplat la volan stanga maxim in virare in ambele cazuri????
              • Probleme servodirecție
                Salut băieți ,
                Intr o dimineața cānd m-am dus la mașina ,am pornit-o și după asta cānd sa plec , nu aveam servo, am verificat uleiul și am văzut ca nu aveam , am pus ulei am așteptat puțin și și- a revenit .
                S a repetat povestea mai multe zile pana intr o zi cānd nu a mai mers deloc și am hotărāt sa o las pe dreapta sa văd ce trebuie făcut .
                Am sunat un mecanic și mi a verificat o și mi a zis ca imi curge uleiul din caseta și de asta mi s.a stricat si pompa si ca trebuie sa le schimb .
                O perioada de vreo luna de zile mașina a stat pe loc pentru ca nu aveam bani suficienți sa o repar.
                In ziua in care am dus mașina la service pornesc motorul și aștept puțin sa se īncălzească mașina,dau sa plec și surpriza servo și a revenit .
                Merg cu ea la service imi schimba caseta cu una recondiționată și pompa de servo cu una SH,si ma suna băieții de la service și -mi spun ca servo-ul nu merge și ca ei cred ca e o problema electrică undeva la mijloc.
                Ei spun ca au verificat si siguranțele și piesele īnainte de montare și ca funcționau.
                Azi am ieșit la mașina puțin mai devreme și a funcționat imediat după ce am pornit o , cam jumătate de cursa de volan și după asta iar nu a mai funcționat, știu ca am niste probleme cu bateria,dar mașina pornește și a și stat pe loc atāta timp și a pornit fără probleme.
                Ma puteți ajuta cu un sfat ?sau Cunoaște-ți vreun electrician sau mecanic capabil sa o repare ?am băgat 20 de mil deja in ea și sincer chiar nu cred ca merita atāția bani.
                • Salut! Am si eu o problema cu servodirectia la Peugeot 1.6 HDI 110 CP
                  Am ponit-o de dimineata, a mers bine mersi si cand sa plec cu ea pe seara spre casa servodirectia nu mai functiona deloc. In bord nu am niciun martor. Am deschis capacul de la pompa si uleiul este cu cativa centimetri peste MAX. Poate fi pompa de servo dusa? Si de ce nu am niciun martor care sa indice vreo problema? Maine dimineata o sa verific si siuranta dar ma indoiesc ca poate fi doar atat. Am citit mai multe topicuri si multora le pornea serva in mers sau mergea intermitent. La mine nu merge absolut deloc. Ulei nu am vazut pe dedesubt sau pe la cutia de directie, cum am spus, nivelul este chiar peste MAX. Ce poate fi si la ce sa ma astept?
                  • Edit: era siguranța. Pentru cei ce mai īntāmpină aceeași problema, siguranța pompei de servo este pe lateralul cutiei cu siguranțe și se scoate cutia pentru a ajunge la ea. Este ultima din dreapta, MF8 70. Găsiți pe YouTube ajutor cum se scoate cutia de siguranțe.
                    • Salutare. Am nevoie de ajutor. Stiti pe cineva care repara casete de directie, de preferat in Bucuresti?
                      • Salut băieți , Va Rog, un sfat imi puteți da?
                        • salut
                          nu ai mai rezolvat nimic din toamna?
                          eu as incerca cu alta baterie (macar de proba) - si as verifica incarcarea (alternatorul)
                          uite mai jos schema electrica, daca esti interesat de ea pot sa fac notatii pe imagine.
                          stiu ca la opel din cauza unui modul montat pe coloana de directie mai facea probleme si servodirectia, nu stiu daca e cazul si aici.
                          poate poti face rost de piese din dezmembrari, de proba, si sa le inlocuiesti...nu stiu altceva ce sa zic.
                          gabymilo1
                          Vizitator
