Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Directia adica pompa si caseta directie scoatele direct din cauze posibile.Aici te asigur eu.
    Eu am avut un sunt ca cel descris de tine din cauza unui pivot care nu batea doar facea un fel de "scartiit".
    • Ceva sunete suspecte am avut si eu intr un timp cand viram stanga/dreapta si s a dovedit a fi flansa de la omortizor in cazul meu.
      • Vroiam sa ma asigur ca nu e problema mai grava si ca sunt doar flansele sau altceva.
        Inca cred ca e totul original pe masina, a fost luata la 180k acum are cam 240k, nu s-a umblat la amortizoare. Pivotul pe dreapta e schimbat, dar parca nu sunt multumit de rezultat, desi cred ca ar fi de la bara stabilizatoare ceva bucsi ca atunci cand urc delimitarile de viteza simt ca e "moale", ca bate, ca nu e rigida.
        Capetele de bara sunt schimbate stanga dreapta o data cu pivotul dreapta.
        Oricum cand am masina cu botul pe bordura sau in panta cu frana de mana trasa, la cea mai mica virare am caraitul specific.
        Totusi a cam aparut dintr-o data si ma gandeam la ce e mai rau.
        • Salut. Acum o saptamina Leul meu din August 2005 (39000 km) a inceput sa faca figuri. Dupa ce am fost pe un drum de 20 km de piatra de cariera la munte (10 km pe sens) cu viteza maxima de 10Km/h la coborire am simtit ca nu mai merge servo. Am oprit motorul si am verificat nivelul lichidului si era Ok. Dupa citeva minute am pornit motorul si servo si-a revenit ca prin minune. Acum trei zile a fost rindul sotiei mele.In oras a ramas fara sevo si dupa citeva minute si-a revenit. Am citit pe forum despre siguranta de 70A. Datorita descrierii am identificat-o dar asa cum spunea un coleg sigurantele in partea de jos erau pline cu un ulei galben curat(clar). Am curatat sigurantele si am dat o tura. Totul a fost ok pina sa ajung acasa. Cind sa parchez a inceput sa trepideze directia(volanul mergea in reprize). Dupa aceea a ramas rigida . Am lasat motorul pornit si spre surprinderea mea acum merge. As dori daca puteti sa-mi dati un sfat. Am comandat 1l de ulei Total fluide DA. Ma gindesc sa-l schimb pe tot .Nu stiu daca este o idee buna.Va multumesc,Vlad.
          • Ideea cu schimbul de ulei nu este deloc rea.Fa schimbul de ulei si pe urma vedem mai departe cum se comporta.
            Verifica si cele doua mufe cea de alimentare si cea de comunicare care sunt pe pompa.Daca este ulei acolo atunci aceea este cauza.Scapa presiune pe la siemeringul dintre motor si pompa.
            • Multumesc. Voi incerca si revin cu rezultatul.Sper sa fie unul bun.
              • Salutare tuturor!
                De o luna de zile imi face figuri servodirectia (am un 307 hdi 110cp din 2005, 42000 KM). La inceput cand se intarea volanul in mers, nu dintr-o data ci in reprize, reporneam motorul si servo isi revenea. Acum insa, nu mai merge figura asta cu repornitul... Precizez ca atunci cand motorul e rece servo merge perfect, abia dupa 10-20 KM, volanul inecepe sa merarga in reprize si se intareste (raman fara servo). Citeam pe forum de siguranta de 70A, am verificat-o si e ok, insa in zona sigurantelor era ulei, am curatat dar tot nu s-a rezolvat problema, in continuare e umed acolo. Uleiul din pompa a fost schimbat si inca se mentine la nivelul indicat intre min si max, dar tot nu s-a rezolvat problema servodirectiei. Am fost cu masina si la Eurial Cluj pentru constatare si cei de acolo mi-au zis ca trebuie inlocuita pompa si mi-au facut o oferta cu tot cu manopera de 3100 lei. Intrebarea mea ar fi daca mai exista o sansa de salvare a pompei actuale sau necesita neaparat inlocuire? Iar daca ar trebui inlocuita pompa, ce recomndati, sa o inlocuiesc cu una reconditionata sau cu una din dezmembrari, ca noua mi se pare mult prea scumpa?
                Am vazut ca am cam aceleasi simtome ca si Vlad. Deci Vlad, daca ai gasit o rezolvare , posteaz-o , poate merge si la mine. Merci.
                papi_grasu, ii ziceai lui Vlad sa verifice uleiul pe mufele de alimenatre si comunicatie, la mine intradevar este ulei pe acolo, si daca asta ar fi cauza s-ar putea rezolva problema scaparii de presiune?
                Astept parerile voastre. Va Multumesc!
                Peugeot 307 1.6 HDI 110 cp 2005
                • Ulei scapa si la mine ( la mufe si ajunge la sigurante). Prezenta uleiului acolo inseamna ca este ulei si in componenta electronica a pompei(asta nu trebuie) si se poate sa cauzeze ceva daune pe acolo. Cica trebuie schimbat nu stiu ce "semering" pe acolo pentru a nu mai intra ulei. La mine inca functioneaza bine cu acele pierderi(foarte mici). La tine este posibil sa scada presiunea prea mult(in cazul asta ar trebui sa scada si lichidul din rezervor) fie componenta electronica sa aive ceva probleme. Nu te grabi cu schimbatul pompei, poate scapi doar cu inlocuitul partii electronice.
                  • Si oare unde se poate schimba acel "semering" (eu de ex, l-as putea schimba?) ca la serviceurile la care am apelat in Cluj, nimeni nu s-a bagat sa repare pompa , doar s-o inlocuiasca?
                    Legat de niveleul lichidului, acesta nu a scazut sub nivelul de minim, deci chiar daca scapa lichid nu scapa mult, dar indeajuns sa creeze probleme.
                    CGDBZ merci de raspuns. Astept in continuare parerile voastre.
                    • Salutare.Am incercat cu schimbul de ulei si nu am reusit nimic.Si la mine in mufa era ulei. El a urcat pe fire pana in tabloul de sigurante la siguranta de 70A. Din pacate si eu am ajuns tot la varianta pompa noua de la Peugeot.Maine cred ca ajunge pompa si poate reusesc sa o monteze.Sper sa fie OK. Am incercat sa caut o pompa noua TRW Etc... dar nu are nimeni pe stoc.Nu exista in stoc la nici un mare furnizor. Nu am vrut sa pun una second pentru ca e vorba de siguranta familiei mele. Masina este din August 2005 si acum are 40.000 Km. Poate este sora masinii lui Gogu. Nu credeam ca mai exista oameni care sa aiba 40000 km in 8 ani. Va tin la curent cu vestile.
                      • Daca ati rascolii putin forumul ati vedea cine repara pompe si casete servo.
                        Nu inteleg de ce unii arunca cu banii asa dupa ureche??Nu aveti ce face cu ei ? Va dau eu un cont .....
                        Nu o lua-ti in nume de rau,fac si eu cate o gluma.
                        Fiecare decide ...
                        @Vlad ti-au cerut pompa veche la schimb?
                        • @gogu83 vezi aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...IE-PEUGEOT-407 . Chiar daca este vorba de 407 este cam acelas lucru(cred).
                          • Salut.Azi a sosit pompa servo originala peugeot.Nu a cerut nimeni pompa veche la schimb.O voi primi.Maine se monteaza.Revin cu stiri proaspete.
                            • Salutare! De curios, cam cat ti-a cerut pe pompa noua, Vlad?
                              Eu am ales sa repar atat pompa de servo cat si caseta de directie (care facea figuri si bombanea) asa ca i le voi trimite colegului Papi pentru reconditionare. Merci, Papi!
                              • Salut.Am scos leul de la Peugeot.Pompa a costat 2850.Totalul a fost 3085 cu specificatia ca am avut eu 1l de ulei Total Fluide DA.Totul merge OK.Sper sa tina 1000de ani.Am primit pompa veche.O seara frumoasa.
