Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Buna ziua tuturor!
    Sunt nou pe aici si am nevoie de ajutor , am un Peugeot 307 SW 2.0 HDI 90 HP din 2003 cu 175.000 km la bord si de cateva saptamani din cand in cand raman fara servo de obicei dupa ce opresc cateva minute chiar daca las motorul pornit sau il opresc dar si in mers , isi revine dupa cateva minute in mers , nu face nici un fel de zgomot si nici nu am vazut sa piarda ulei.
    Ciudat este ca nu mi-a facut niciodata figuri la plecare dupa ce masina a stat mai mult timp parcata (cateva ore sau zile) , daca ma puteti ajuta cu un sfat si/sau mai degraba un service bun unde pot verifica si eventual repara pompa de servo in Bucuresti , nu am apucat sa verific nici siguranta si nici nivelul uleiului si as prefera ca aceste lucruri sa le faca cineva care se pricepe daca nu costa prea mult , exclus la reprezentanta unde cu siguranta vor spune ca trebuie schimbata pompa chiar daca e siguranta de 70 a .
    • Nu ma poate ajuta nimeni cu un service pentru problema de mai sus?
      Last edited by Cristi_M.; 31-10-2012, 08:50 PM. Reason: Nu era nevoie sa folosesti QUOTE pentru un post anterior, care, culmea, iti si apartine!!! Inca o data - MAJUSCULE!!!
      • Eu ma ocup cu asa ceva.
        Intrebarea mea este:esti sigur ca este pompa si nu e caseta de vina?
        Pana nu verifici nivelul de ulei nu poti stii.
        Poti incerca sa inlocuiesti uleiul si vezi ce spune...
        • Am stat si am citit pagina cu pagina, si am ajuns la concluzia ca am aceeasi problema cu servo, sunt momente cand se blocheaza volanul, trag de el ca Hercule, iar dupa spusele voastre ar fi de la siguranta de70A, m-am uitat in panoulelectric de la motor si nu am gasit nicio siguranta de 70 A...
          Need help!
          Mod. edit: Te rog frumos, a 3-a oara, nu mai scrie "bolduit"! Ultimul avertisment!
          • Cred ca sigruanta se afla in celalalt panu de sub cel care se vede.Trebuie sa-l scoti si vezi ca sub el mai e unul cu niste sigruante uriase.
            • Care din ele ? Sunt 3 si toate sunt bune ...
              • Salutare,
                Am si eu o problema cu un 307 SW,benzina,1.6. Pompa servo avea scurgeti de lichid prin mufa de alimentare si din cand in cand pica servo, mai ales dupa stationare cu motorul pornit. Am mers la service peugeot, diagnostic clar, trebuie schimbata. Am cumparat alta reconditionata, cu garantie, am schimbat-o, iar acum in viraje la o distanta egala in stanga si in dreapta, volanul opune rezistenta pentru aprox. 1 secunda. Adica de blocheaza si nu pot vira.
                Am dus-o la service peugeot pentru un diagnostic, la mecanicul unde a fost montata nu stia nimeni ce sa ii faca. Chestia e ca sta in service deja de 3 saptamani si nici cei de la peugeot nu stiu de la ce este. Schimba mailuri cu cei din franta dar tot ce incearca nu pare sa functioneze.
                Diagnoza nu zice nici un fel de eroare la pompa, au incercat toate tipurile de programe pt pompa si la fel face, lichidul servo e nou. Panoul electric a fost inlocuit pt test si nu e el de vina. Initial putea fi vorba de panou pentru ca lichidul servo a ajuns pana in panou......prin cablul de alimentare...
                Problema e ca ei nu pot sa imi spuna sigur care e problema, sa stiu sa trimit pompa in service, sau sa fie caseta de directie, sau alta componenta.
                S-a mai lovit cineva de asa ceva ?
                • Vrei sa iti spun eu care e cauza?
                  100% caseta directie defecta si bag mana in foc ca nu a fost vorba deloc de pompa.Pompa de servo nu intrerupe....Schimbatul pompei de servo a fost un cost in plus.
                  Cauzele functionarii defectoase a directiei in cazul tau sunt doar doua
                  1-unul sau mai multe din "inelele" de pe sneclul casetei uzat(sunt patru la numar)
                  2-"inelul" de pe repartitorul crelmalierei uzat.
                  In ambele cazuri se rezolva prin inlocuirea acelor "inele" din teflon.
                  Uite poze cu inelele in cauza:
                  • Ok, banuiam ca acum ar putea fi caseta de directie, dar ce ziceau ei si motivul pt care am schimbat pompa era ca avea scurgeri de lichid in mufa de alimentare, unde facea scurt. Mai tarziu au gasit lichid servo in calculatorul de bord, a ajuns acolo prin cablul lung de 2 metri de alimentare al pompei.
                    • Salutare. Am si eu o problema la servodirectie( nu mai merge deloc). Am desfacut pompa si am gasit ulei in motoras. Am inlocuit simeringul din pompa pe unde a trecut uleiul catre motor. Placa electronica am curatat-o si uscat-o si apoi a verificat-o un electrician (cica e ok). Am verificat numai motorasul conectat, se invarte o data si atat. Ce e de facut in cazul asta? Sa fie motorasul? Dar ma gandesc ca dk era terminat atunci nu mai invartea.
                      am uitat: contactele au fost pline de ulei. Le-am curatat inainte de a proba motorasul
                      • Ai rezolvat problema pompei?
                        Last edited by Cristi_M.; 13-03-2013, 07:48 PM. Reason: QUOTE nu are rost daca te referi la mesajul imediat anterior!
                        • Am o problema cu servodirectia. Cand pornesc motorul nu functioneaza servodirectia. Daca misc masina 2-3 metri porneste si servo si mai departe nu am treaba. Am verificat nivelul uleiului si era cam 2 cm lipsa, am facut rost de ulei de servo de la un coleg de forum si am completat, facut stanga dreapta de mai multe ori, nu scoate bule, nu face spuma, nivelul scade foarte putin spre capatul cursei, apoi revine la normal.
                          Am vazut ca au mai avut vreo 2 persoane aceeasi problema si au postat in acest topic, insa fara o rezolvare/cauza a problemei, si am mai gasit pe vreo 2 forumuri in Anglia, insa la fel, nici un detaliu despre cauza/rezolvare. Din pacate franceza nu o stapanesc asa bine, deci la ei nu am cautat.
                          • Cu siguranta e pompa.Dupa ce pornesti masina misca volanul daca nu e servo accelereaza in gol fara a misca masina din loc.Daca isi revine atunci cu siguranta e pompa.
                            • Am turat-o vreo 30 de secunde, dar nimic. Doar dupa ce am miscat-o 2-3 metri. Mai demult am observat o chestie. Cu motorul oprit cand contactul e pus si masina e in miscare servo merge, si ma gandesc ca acelasi lucru se intampla si aici. Probabil nu primeste semnal ca e motorul pornit?
                              • Dupa discutia purtata la telefon m-am mai gandit la problema ta si cred ca 85% cauza este bateria.
                                Astept si eu un raspuns dupa inlocuirea bateriei.
