Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • azi de dimineata mergea servo cu intreruperi,am verificat acum cu un prieten siguranta si nu pare arsa,am indoit cat de cat piciorusele pt un contact mai bun,iar acum vad ca merge servo.Am rotit stanga-dreapta de volan si pompa se aude,adica pare functioneaza.Ramane sa vad cum se va manifesta zilele urmatoare.
    • am patit si eu o chestie similara (directia mergea cu "cocoloase") si era de la uleiul servo.
      @danyyy_ellle, scuza-mi precizarea stupida, dar cand spui ca "uleiul este la nivel" sigur te referi la uleiul servo si nu la cel de motor, ok ?
      • caseta de directie
        Am aceeasi problema la un 307 din 2004, a trebuit sa completez ulei (mobil ATS 200 am bagat, dar ii spun numele din amintire) si am pus peste nivel. la cateva zile a inceput sa se blocheze volanul dimineata cand era rece. era aceeasi senzatie cand virezi maxim, dar imediat isi revenea si puteam vira normal. am scos surplusul de ulei si am crezut ca si-a revenit, dar azi am constatat ca s-a blocat si cand era motorul relativ cald.
        Faptul ca a trebuit sa completez ulei ma ingrijoreaza, apoi blocajul ma intreb daca e de natura electrica sau uleiul pus nu e compatibil cu pompa, desi l-am luat de la un magazin care face si schimburi de ulei.
        rog sfaturi sau solutii!
        • cristi_10 parca suntem frati, 80% din povestea ta o am si eu,ramas fara ulei, completat peste nivel doar ca la mine se blocheaza foarte putin volanul cand virez si numai cand motorul este rece. Eu am pus ulei Mobil ATF220.
          Am fost la Eurial azi sa-mi cumpar uleiul lor (costa 72 lei, dar cred ca mai au unul in jur de 55 lei) si din discutiile cu cei de acolo am decis sa-mi schimb uleiul la ei, maine sunt programat. Manopera este in jur de 100, dar au promotia aia cu - 20% deci sper sa scap sub 150 lei.
          Am vazut uleiul lor si e de 1000 de ori mai subtire decat ce am bagat eu in masina, sper sa nu fi stricat pompa.
          • Am urmarit zilele acestea comportamentul servodirectiei,s-a mai blocat de 2 ori,insa am constat faptul ca pierd uleiul de la servo si in momentul cand ajunge sub nivelul minim se blocheaza servodirectia,datorita faptului ca pompa trage aer in loc de ulei.Urmeaza zilele acestea sa trec pe la un mecanic sa vad exact depre ce-i vorba,insa sunt convins caci problema e legata de caseta de directie.Mi sa spus cu ceva timp in urma de care un mecanic,ca am un semering pe unde curge ulei,dar nu i-am acordat prea mare atentie,probabil de acolo vine toata problema,insa nu stiu daca se poate inlocuii acel semering sau trebuie toata caseta inlocuita
            • am schimbat ieri uleiul, nu se vedeau pierderi de ulei dar o tin sub observatie. ciudat a fost ca-mi lipseau colierele la burdufele casetei pe ambele parti.
              schimbat ulei, aerisit instalatie, montat coliere si cateva nituri au costat 190 lei. am beneficiat de reducere de 20% si totalul a fost putin peste 150 lei.
              • nu am scapat de problema, daca rotesc volanul imediat ce am pornit se blocheaza, apoi imediat isi revine. daca las motorul sa mearga aproximativ o 15 secunde nu mai e nici o problema.
                am vrut sa verific siguranta aia de 70A si stupoare, nu am nici una de 70. in locul celei de 70 este una de 20A, dar si un avertisment ca se schimba numai in servisul Peugeot. sa incerc s-o schimb eu sau ascult recomandarea? masina o am de 3 ani si eu acolo nu am umblat, de ce numai de o luna am problema asta?
                • Nu cred ca ai cautat unde trebuie . Siguranta de 20 A nu rezista mai mult de citeva minute pentruca se arde . Scoate cele 3 mufe cu pini multi din unitatea de deasupra inpreuna cu cablul de + de culoare neagra , indeparteaza-l si dedesupt se afla acele sigurante mari prinse intr-un soclu lung .
                  • Verifica siguranta de 70 A de la panoul de sigurante de la motor.
                    307:jump:
                    • m-am uitat in blocul de sigurante de la motor, cu cartea in mana, si acolo unde trebuie sa fie siguranta de 70A pt servodirectie e una de 20A.
                      motorul e hdi de 2000 si 90 cai.
                      daca cunosti locatia sigurantei si la motorul asta mai da-mi te rog cateva amanunte mai explicite.
                      • Lasa motorul ca nu are nici o treaba cu siguranta de la servo.
                        Ma repet , scoate modulul negru ( cu primele sigurante ) numai dupa ce ai desfacut mufele cu multe picioruse . Sub aceasta unitate vei gasi siguranta ,,problema " situata in pozitia a-2-a .
                        • ...... si vezi daca ai piciorusele afumate = contact inperfect .
                          • De vreo sapt vad ca a incetat de la sine problema cu servo,am fost saptamana aceasta de 2 ori la mecanic sa vada pe unde pierd uleiul de la servo si nu se vede sa curga ceva,adevarul fiind ca sapt acesta nu am piedut deloc ulei,desi cu o saptamana in urma cred ca am completat de 4 ori.Am schimbat si siguranta de servo,cea veche avea o lamela un pic inegrita.Acum astept sa vad ce se intampla,oricum la drum lung nu ma incumet sa pornesc
                            • Azi dimineata mi se oprea servo in mers, deci tind sa cred ca nu mai am ulei.
                              Unde se afla bidonul de servo, si cum verific cat mai este in el ?
                              Precizez ca am 1.6hdi110cp an 2006
                              • vasul pentru uleiul de servo se afla localizat sub furtunul in care se toarna lichidul pentru parbiz,in momentul cand il deschizi vei vedea caci capacul are pe el atasat o sonda pe care este trecuta gradatia maxima si minima
