Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • nu am scapat de problema, siguranta era ca noua, am verificat toate mufele si cand am scanat motorul nu mi-a aparut nici o eroare.
    probabil trebuie schimbata pompa, dar mai trag putin de ea
    • Salut,
      Salut.
      Am si eu aceeasi problema.
      Se blocheaza servo periodic, dar destul de rar.
      Prima data am crezut ca nu primeste comanda ok la pornire, ptr ca reporneam motorul iar pompa fct in parametrii. Dar de cateva ori servo "a cazut" si in mers si nu a mai fct la repornire motor. Am fost la un service de cartier care a verif ce inseamna ulei, mufe constacte etc. ; au schimbat si semering-ul si alte chesii la pompa.
      Am fost la Eurial dar ei doar au conectat-o la soft si calc spus "defect mecanic" si ca pompa tb schimbata (aprox 30 mil cu red de 20%).
      Ce imi recomandati? Ma gandeam la un sh sau nu este ok? Ar putea fi alta cauza? Multumesc anticipat.
      Gabi
      • Pompa de servo mi a facut probleme dupa ce am avut un accident cu masina,deoarece s a spart partea din plastic a pompei.
        Am reusit sa o reconditionez cat de cat,adica mecanicul a lipit acea parte,plus a infasurat o intr o banda.Mentionez ca pe timpul iernii mergea destul de greu,sau la virajul spre dreapta maxim la fel sau daca masina era pe loc si incercam sa invart de volan pot spune ca nu functiona deloc pompa.
        Odata cu incalzirea vremi, adica grade cu plus,pot spune ca merge la fel ca inainte cand nu aveam probleme exceptand acel viraj spre dreapta maxim cand functioneaza mai greoi.Sincer nu stiu mecanicul cu ce ulei a completat dupa ce a reparat pompa,iar dupa ce am dat si eu aparatoarea de noroi jos acum ceva timp am observat pompa are putin scurgeri de ulei.
        • Salut din nou. siguranta este in stare foarte buna.....si da am verificat uleiul la pompa nu cel din motor )
          • servodirectie care se blocheaza
            buna ziua,
            am si eu o problema asemanatoare. in momentul cand virez maxim dreapta sau stanga se blocheaza se servo si nu isi revine decat dak opresc si pornesc motorul. dak ati putea sa ma ajutati cu un sfat as fi foarte recunoscator.
            va multumesc
            • Niciodata nu e bine sa virati maxim dar incercati sa verificati nivelul la ulei de la servo, se aflat sub gatul de la vasul de spalator in partea stanga a masinii. O sa fie un capac cu un volan (rosu) pe el, desurubati si vedeti nivelul.
              • stiu k nu este ok sa virez maxim dar se mai intampla si nu cred k este ok sa se blocheze. am verificat nivelul si este putin peste jumatata. mentionez k nu am scurgeri pe la caseta sau conducte. am verificat cu atentie fiecare cm. eu tind sa inclin spre o problema electrica din moment ce dupa ce opresc si pornesc motorul servo isi revie.
                ps: de curand am incepus sa simt un joc in volan cam de 1 cm atunci cand rotile sunt perfect drepte.
                help
                • incerca sa schimbi siguranta 70A,si eu am avut probleme de genul ca se bloca servodirectia,dar si pierdeam ulei,dupa ce am schimbat siguranta nu sa mai blocat si nici ulei nu am mai piedut.Oricum la mine ramane in continuare semnul de intrebare,pe unde am pierdut uleiul,caci mecanicul a ridicat-o de 2 ori pe elevator si era uscat sub masina
                  • Probleme servodirectie
                    Salut.Am o mare problema cu 307.In timpul mersului,in viraj,mi-a cazut servodirectia.A curs tot uleiul din borcan.Nu stiu daca pe la pompa sau pe la furtunele alea........Intrebarea este cum o pot duce la service?Trebuie tractata....trasa.....sau pot merge cu ea?Se pricepe cineva sa dea un verdict?E pompa,caseta.....sau ce?Multam mult!
                    bobovis
                    Supermoderator
                    • La verdict nu o sa prea ai sanse cu atat de putine detalii insa, teoretic poti sa mergi cu ea asa pana la un service. eu am mers cu un clio( nu stiam ca are servo) 1 an si ceva pana i-am completat ulei la servo si nu s-a intamplat nimic negativ...cred.
                      • Huruie rau cand o pornesc.Se freaca fier pe fier...ceva.Iar volanul parca are 200kg!!!!!Am intrebat daca pot merge cu ea la service asa,in ideea sa nu stric altceva.......Eu nu stiu decat sa o pornesc ..si atat!
                        • Daca huruie rau nu incerca sa o folosesti. chiar , nu stiu care e explicatia. La clio , nu aveam niciun strop de ulei si nu huruia, doar mergea volanul groaznic iar la actuala, cand scadea nivelul huruia si se chinuia groaznic.
                          • Cheama platforma mai bine si nu o mai porni.
                            • Frecarea fier pe fier vine de la pompa servo adica cea care face presiune necesara actionarii casetei de directie
                              • Ok,multam mult pentru raspunsuri.Sambata am programare la reprezentanta.Chiar nu stiu cum o sa o duc...........
