La mine merge servo greu la inceput vreo cateva minute daca nu misc de volan sau trebuie sa-i dau cateva ture stanga dreapta pana isi face rodaju si se usureaza manevrarea lui(face si un suruit parca lucreaza sub presiune, o avea si ceva aer nush). Merg sapt viitoare la service si va tin la curent.
Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
cristiansumedrea vad ca le sti ..zi-mi si mie , cateodata cand iau volanul la maxim cade servo , nu tot timpul dar cateodata cade , opresc masina si o repornesc si isi revine imediat ...in vara cand mi sa intamplat asta am schimbat lichidul de servo cu unu total , vreau sa zic ca ala schimbat era mai mult spuma , de 3 ani nu-l schi,basem....motorul e 2 hdi 90 cp
Din pacate nu am mai avut cum sa verific forumul zilele astea si am fost cu masina la un electrician care mi-a zis asa ca pompa a fost de vina. Mi s-a parut ca raspunsul a fost dat asa, in doi peri, deci am senzatia ca se putea sa fie si doar rezistenta de care ziceti voi impuscata, iar el sa ma taxeze pentru pompa. Asta e. Eram multumit ca mi-a reparat-o. Daca reuseam sa vad reply-urile voastre verificam rezistenta aia inainte de a o duce la el. Deci, din pacate, nu pot veni nici cu un raspuns care sa-i ajute pe ceilalti.
Multumesc de raspunsuri.
Problema ciudata servodirectie
Salut tuturor, am o problema la servodirectie care consta in faptul ca aceasta nu porneste decat dupa 3-4 metri dupa ce se misca masina de pe loc (in fata sau in spate). Daca nu misc masina, aceasta nu porneste oricat as tura motorul dar dupa 3-4 m porneste si merge foarte bine. Masina in cauza este un peugeot 307 2.0 hdi 110 cp cu pompa servo electrica. Mentionez ca am dat cu spray de contact pe mufele pompei iar siguranta de la calculatorul de bord nu e defecta. Va rog sa ma ajutati daca v-ati lovit de asa ceva. Multumesc.Last edited by Cristi_M.; 05-03-2012, 05:48 PM.
Hai ca asta e tare, electrica la viteze mici si hidraulica la viteze mari.
E electrohidraulica tot timpul. Adica un motor electric invirte o pompa mecanica ca baga ulei sub presiune in caseta. Pe loc se aude mai bine cum actioneaza motorul, in special la capatul cursei, dar tot la fel functioneaza si in mers. Tot acel motor invirte pompa.Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
salutare,probleme legate de servodirectie am intampinat si eu,prima data sa intamplat in urma cu 2 zile in mers brusc am ramas fara servo,am oprit motorul si l-am repornit si am avut din nou servo.La recomandarea unui prieten am verificat nivelul uleiului de la servo,si surpriza nici aveam nici un strop de ulei.A 2-a zi am mers si am cumparat ulei la un magazin specializat si conform talonului mi-au recomandat Uleiul Mobil ATF 320.Am completat de indata cu ulei,a intrat cam 150 ml dar din greseala am bagat mult peste maxim,peste 200 ml,apoi am mai scos din el.Servo mergea frumos,fara probleme,pana azi cand a inceput aceasi poveste,am mers cu masina,am facut cumparaturi,la plecare nu mai aveam servo,am procedat la fel am oprit motorul l-am repornit de nu stiu cate ori,dar nimic,servo nu dadea semne ca ar porni.Am ajuns acasa am astept sa se raceasca motorul si uleiul,si am zis sa mai scot din ulei pana ajung la nivelul maxim indicat pe joja,caci aveam ulei peste maxim.Dupa acesta operatiune am pornit motorul si nimic,am pornit a doua ora si minume aveam servo.Nu stiu ce sa fac,am mai citit despre aceea siguranta 70A care ar putea cauza problemele,maine voi incerca sa o inlocuiesc,iar daca tot nu va merge voi apela la mecanic
Mentionez ca am un 307 break 1.6 hdi,an fabricatie 2006
