Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Salutare. Imi poate spune si mie cineva care este siguranta de la pompa de servo directie?
    Am un Peugeot 307 2.0HDI din 2003
    • Salutare!
      Din pacate am o problema majora cu servodirectia. Dupa ce pornesc masina totul este OK, servodirectia merge bine. Dupa vreo 5-10 minute simt ca volanul trepideaza cand misc de ea. Iar dupa vreo 15 secunde nu mai am servodirectie deloc.
      Ce am observat este ca daca opresc masina si o pornesc imediat atunci nu isi revine, dar daca o pornesc decat dupa vreo 30 minute atunci merge fara probleme.
      Si mai interesant este faptul ca in mers dupa ce nu mai am servodirectie isi revine dintr-o data, apoi dupa un timp iarasi nu mai merge.
      Are cineva vreo idee ce poate fi si la ce sa ma astept ?
      Multumesc mult!
      • Buna ziua! Este posibil sa fi verificat insa iti amintesc sa verifici nivelul de ulei din pompa de directie.
        • Și/sau conectorii din mufa de pe pompa.Pot fi deteriorati iar după câteva secunde aceștia se pot dilata și nu mai fac contact perfect.Lipsa unui contact perfect poate duce la o dilatare accentuata, în numai câteva secunde.
          Trimis de pe al meu D6503
          • Va multumesc! Ma uit sa vad lichidul si daca nu curge. Dupa ma uit si la mufa. THX!
            • Când scoți mufele din pompa verifica dacă este ulei în ele.
              Dacă găsești ulei atunci pompa e defectă.
              Nu ai zis nimic de erori în bord....
              Pompa se poate recondiționarea.
              • Prima data se verifica mufele pompei. Posibil sa fi intrat apa in pompa la electronica sau ulei .
                • Am avut ceva probleme cu servodirectie: in special la rece, dupa ce pornea, motorul dar si in trafic, cand viram volanul la maxim, il simteam blocat 1 secunda si apoi mergea normal. Destul de periculos cand ai viteza si incomod la parcari.
                  Am verificat la service nivelul uleiului din pompa servo si era sub minim. Completat si acum merge excelent. Astept sa vad daca ar putea fi vreo conducta fisurata, pentru ca nu pot sa inteleg pe unde s-a scurt (am schimbat uleiul acum 3-4 ani), pana acum nu am vazut scurgeri suspecte.
                  Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
                  • Salutare! Astazi dupa ce am condus 30 km, am observat ca la bruscarea volanului nu am servodirectie, apare cu întîrziere dupa o secunda. Dar si aceasta nu e 100%. Stie cineva ce poate fi? Încă nu am verificat uleiul, il voi verifica dupa serviciu. Multumesc anticipat.
                    • Revin, dupa pornirea masinii, am constatat ca nu mai am servodirectie. Cind ajung acasa voi verifica uleiul. Careva idei ce poate fi?
                      • Buna seara, daca ai ulei in pompa opreste masina pe un loc drept, pune contactul fara sa pornesti motorul, opreste radioul si orice poate face zgomot si, cu contactul pus, impinge masina cam un metru, un metru si jumatate astfel va trebui sa porneasca pompa de directie (ar trebui sa o auzi bazaind). Daca nu porneste verifica sigurantele, daca sunt bune va trebui sa mergi la un tester dedicat peugeot.
                        • Am verificat uleiul, si nu era nimic. Am completat cu ulei si servodirectia merge. Problema e ca îmi curge uleiul, destul de tare cam in zona casetei de servodirectie pe partea dreapta. Ce poate fi? Caseta sau o conductă ceva?
                          • Trebuie ridicata si verificat de unde vine uleiul.Prinderea conductelor pe caseta e in partea stanga .
                            Cel mai bine trage burduful din partea dreapta de pe caseta si vezi sigur.
                            • Multumesc. Mîine o duc la service.
                              • Am verificat caseta de directie. Curge pe la burduful de pe partea dreaptă. Acum se investighează daca se poate de reconditionat. Ce părere aveti, sa o repar sau mai bine una s/h?
