  • Pai cel mai probabil o sa il desfac, ca nu pot lipi firul pe pozitie, e rupt fix de la iesirea din carcasa. Dar ma intereseaza daca as putea sa il desfac pe masina ca sa nu pierd freonul? Merci!
    • Salut, am o mare problema cu clima, ii dau drumul, merge 2 minute, se opreste 2 minute, am fost si i-am schimbat freonul si uleiul si tot asa face. Aveti idee ce poate fi, ca nici la service nu stie si nici pe test nu da nimic?
      Multumesc.
      • Face asa mereu sau doar cand sta masina mult in soare ?
        • Unde gasesc rezistor ventilator habitaclu, peugeot 307 break, 1,6 hdi ?
          • Da, face asa mereu, indiferent de femperatura. Ai o idee de la ce poate fi?
            • La mine facea doar cand statea mult in soare. Pornea , mergea ce mergea apoi se oprea cam un minut, iar pornea. A foat de la modulul de comanda al climei.
              • Originally posted by kamikazealex View Post
                Multumesc.
                Se opreste clima? Banuiesc ca nu mai sufla aer rece? Sau se opreste aeroterma din habitaclu? vezi ca mai erau colegi cu t5 care se plangeau de niste mufe pe la aeroterma, cum ca s-ar topi.
                • Climatizare-nedumerire
                  Va salut , sunt nou pe forum si totusi vin cu mai multe "probleme" . Pentru inceput as dori sa aflu de la voi , cei care stiti , daca este vreo diferenta intre motorasele ce comuta fantele de aer sus-jos-parbriz-picioare etc. Prin diferenta ma refer la modelul de climatizare ( eu am dublu climatronic ),motorizare sau model T5-T6 . Am cumparat acum un an kit de reparatie pentru acele motorase pentru ca imi baga doar cald in partea din dreapta,le-am desfacut eu si de atunci nu imi mai comuta fantele de aer si as dori sa le repar sau sa le inlocuiesc . La Peugeot Eurial mi-au dat niste preturi/bucata cam nesimtite si am zis ca nu se merita sa le iau noi .
                  Pe service box am cautat la modelul meu,exact pe seria de sasiu si mi-au dat 6447 VA si 6447 RZ . Cand am schimbat motorul si anul fabricatie mi-au dat 6447 RQ daca tin bine minte . Aici vroiam sa stiu daca este vreo diferenta.
                  Va multumesc !
                  Peugeot 307 1.6 HDi 110 CP T6 - Dublu climatronic
                  • Am un Peugeot 307 cc din 2004 si am exact aceeasi problema ca si tine, doar cu mici diferente: la mine, atunci cand este foarte cald afara si din diferite motive nu o decapotez, pornesc clima care merge aproximativ 2 minute dupa care se opreste si daca am noroc isi mai revine cand si cand dar tot pt. foarte putin timp. In schimb, daca afara nu este cald sau foarte cald, clima imi functioneaza perfect pe tot parcursul drumului.
                    Apoi eu, in plus, mai am o problema - daca nu am nevoie de caldura sau clima si il inchid de tot, aerul cald sau rece tot este impins in masina chiar daca eu am apasat off. Cand l-am dus la un test nu i-a iesit problema care are ci doar un cod 0905, deci in continuare nu stiu ce are si ce ar trebui sa-i fac. Ma poate ajuta si pe mine cineva?
                    Last edited by Cristi_M.; 02-06-2013, 05:41 PM. Reason: Atentie la redactare! Majuscule! Merci!
                    • Citeste aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...etinere/page82
                      • Originally posted by andrei80 View Post
                        Problema mare...Am luat in sfarsit un radiator de A/C, l-am montat, am umplut instalatia cu freon si am incercat sa vad cum merge.
                        Cand cupleaza compresorul, motorul se opreste imediat si nu mai porneste decat dupa ce iau contactul. Am schimbat senzorul de presiune de pe conducta de freon, face la fel. La sugestia cuiva mai cunoscator, am scos cureaua de accesorii(alternator, compresor). Asa cupleaza si nu se opreste motorul, dar, desigur, nu merge A/C-ul. Verdictul: compresor bulit (am auzit ceva de ambreiaj, parca).
                        Se poate repara compresorul? Nu de alta, dar nu prea as da 400-600 pe unul sh, iar de unul nou nici nu incape vorba.
                        Am schimbat termostatul si, aparent, si-a revenit si compresorul...coincidenta poate, nu stiu. Am scapat de ditamai cheluiala, asa ca dau o bere virtuala(de import!) la toata lumea
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • Salut,
                          Am un 307 SW cu climatronic din 2004 si de la o vreme (cam de 3ani) AC-ul se opreste exact cand e caldura mai mare. Asta mai ales daca las masina parcata in soare.
                          Practic baga rece 30 sec. dupa care sta 10min... si tot asa.
                          Am verificat senzirul de temp din interior, incarcarea cu freon... si nimic, scanteieste, benzineste, dar nu raceste! :-)
                          Stie cineva de la ce ar putea fi?
                          Multumesc
                          • Vezi postul meu de mai sus.
                            • Am montat pe 307 kit-ul de reparatie pentru climatiazarea de la 307 T6 (2 pinioane + parghia de la directionarea aerului) ocazie cu care am facut si un totorial video, poate fi gasit si aici.
                              • Salut adioperator , iti multumim in primul rand pentru postul anterior care consider ca ar trebui mutat la "How to .. " si in al doilea rand am si eu unele nelamuriri .
                                Am vazut postul tau si am zis sa desfac si anul acesta toate cele pentru a arunca o privire la acele servo-motoare . Am facut totul asa cum ai descris tu dar am o problema si anume : la minutul 09:50 tu ai incercat acea parghie . La mine nu merge sa comut manual sau electric ceea ce ar trebui sa faca servo-motorul . Chestia aceea unde intra parghia este intepenita de'a binele'a . Am incercat chiar si cu o surubelnita dreapta pusa pe diagonala si tot nimic . I-am dat cu spray cu vaselina . Cum pot rezolva aceasta problema ? Are cineva vreo idee ? Multumesc !
