  • Citeste si tu de pe la postul #1264 mai incoace si cred ca vei afla raspunsul.
    • Salut!
      O problema cu clima, ventilatoare (tot ce e legat de partea asta), la un Peugeot 307 hdi 2006 110 cp, am verificat releul de la clima, cupleaza dar ventilatoarele nu pornesc, am dat placa aia cu relee jos si TOATE releele sunt prinse in silicon si sub ele e alta placa, care dupa cate a spus un electronist e arsa? A mai intalnit cineva problema asta? Ca sa schimb un releu trebuie sa cumpar toata placa (300 ron SH). Sper sa ma ajutati cu un sfat sau orice sugestie.
      Multumesc anticipat!
      • Unitate control ventilator AC
        De cateva saptamani tot ma chinui sa imi dau seama de ce nu imi mai merge clima la masina (imi baga doar cateva minute aer conditionat apoi se oprea). Am fost pe la cateva service-uri, am bagat freon...de toate. Ieri in sfarsit am fost la cineva care se pricepe si mi-a spus ca este de la unitatea control ventilator, ca este acolo ceva care nu face bine contact si d-aia imi baga aer in masina pana se incalzeste acea piesa. Mi-a zis ca trebuie schimbata si ca ma costa vreo 5 mil. Stie cineva daca o pot gasi undeva mai ieftin sau un sfat ceva, cineva care a mai avut aceasta problema?
        • Salut.
          Exista cumva un tutorial pentru inlocuirea acelui kit pentru AC? Am fost la Eurial si imi luau 100 RON pe monopera si 50 de pe el, asa ca am zis pas.
          • Este destul de greu sa ajungi la el, eu sincer m-am chinuit pentru partea dreapta daca nu dai bordul jos, este fffff greu sa ajungi la el, acum dupa ce m am chinuit singur 100 de lei manopera nu mi se pare mult.
            Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
            • AJUTOR
              Salut, am si eu un Peugeot 307 1.6 benzina. De ceva vreme nu mai imi porneste compresorul de la AC, daca incerc sa-l pornesc din masina, daca il alimentez de la baterie direct compresorul merge (asta e un lucru bun zic eu). Imi poate spune si mie cineva unde este releul pentru AC sau sigurante? Si as mai avea inca o intrebare, in afara de panoul de langa baterie si panoul de sub volan, mai exista relee sau sigurante altundeva? Astept raspuns si va multumesc anticipat!
              • Mai ai un senzor pe conducta de freon care duce la caloriferul din bord, daca nu ai suficienta presiune in instaletie nu iti cupleaza compresorul.
                • Doar ce am incarcat freonul si tot nu porneste...alte sfaturi pentru remediere?
                  Last edited by Cristi_M.; 14-08-2012, 01:19 PM. Reason: Daca te referi la un mesaj imediat anterior, nu mai folosi QUOTE! Si scrie cu majuscula la inceputul propozitiilor!
                  • e model cu AC simplu sau climatronic?
                    • Cu AC simplu
                      • nu a mai intalnit nimeni problema asta ?
                        • Tzoc , sigurantele sunt langa baterie , in afara de cele de langa baterie si cele de sub volan nu mai sunt altele , si daca nu ma insel e cea din mijloc din randul de jos de 40 A(e singura de 40A)
                          • Am inteles, eu am verificat toate sigurantele, si de la capota si de sub volan . Credeam ca are vre-un releu separat, ceva.
                            Last edited by Cristi_M.; 17-08-2012, 09:10 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj imediat anterior! E ULTIMUL AVERTISMENT!
                            • Ventilatia iti merge , nu?
                              • Buna ziua tuturor. Am nevoie de ajutorul si experienta voastra! Instalatia de climatizare ramane blocata pe ultima setare. Adica, daca inainte de oprirea motorului dadea cadura, la repornire, daca ramane blocata, va da tot caldura, indiferent de temperature exterioara si de cea setata. De asemenea ramane blocata si distributia aerului (parbriz, picioare, fata). Pentru prima data s-a manifestat astfel cu 5 ani in urma, dar fiind o zi rece (sub 0°C) si cu ceata am crezut ca s-a format gheata din condens si s-a blocat clapeta ce regleaza amestecul de aer. Apoi s-a mai manifestat o data dupa cca. 3 ani. Apoi din ce in ce mai des. La incept se rezolva prin oprirea si repornirea motorului. Acum se blocheaza din ce in ce mai des. Daca functioneaza, atunci functioneaza impecabil pana la oprirea motorului. La repornire e chestie de noroc daca mai functioneaza corect sau ramane blocata pe setarile anterioare. Specific faptul ca ventilatorul functioneaza corect si poate fi reglat fara probleme. Este vorba despre un Peugeot 307 1.4 HDI din 2004, climatizare automata. Poate ma ajuta cineva, ca nu e placut deloc la iarna sa circul cu masina dand frig in loc de caldura!
