  • Am mai facut verificari, nu da nici o comanda din panoul de climatizare, nu da comanda la recirculare-aer proaspat, nu da comanda la ventilator, nu da comanda la AC. Practic nu merge mimic de acolo. Habar n-m pe unde sa mai caut. Am mai dat de o belea, am scos siguranta de 40 de A de langa baterie si nu mai stiu unde se pune ca merge in 2 locuri alaturate, unul marcat cu 16 unul cu 18. Am pus-o si in unul si in celalalt dar nici o schimbare.
    Daca are cineva vreo idee e binevenita.
    RHY 2.0 HDI 90CP
    • Rezolvat partial problema. Am reusit pana la urma sa pornesc recircularea. A pus mana pe rezistenta magica si am miscat putin iar ventilatorul a pornit pe toate treptele normal. As vrea sa dau jos rezistenta aia sa verific daca nu are un contact rece sau ceva dar nu o pot scoate afara si mi-e frica sa nu o rup.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Am un 307 din 2007 si dupa ce am facut la Braila o curatare a AC, am avut surpriza sa constat ca ventilatorul mergea pe turatie maxima, indiferent de setarile care i le faceam eu, si nici nu il mai puteam opri.
        M-am intors cu masina in service, si cand au pus-o pe tester - surpriza, mergea bine. Au zis ca daca mai face probleme sa vin cu masina sa dea jos bordul si sa verifice toata instalatia....cost mare. A mai functionat bine cam 1 luna.
        Acum cand pornesc ventilatia o ia la turatie maxima. Ca sa inchid ventilatia opresc din butoane (vent. functioneaza incontinuu) apoi opresc motorul. Cand pornesc nu mai porneste ventilatorul. In ultimele dati nu mai porneste nici ventilatorul (doar cand vrea el)....
        Am inteles ca userul bogdan23 a rezolvat aceasta problema.
        • Eu am avut-o.
          http://www.peugeotforums.com/forums/...esistor-17332/
          Am schimbat rezistorul, 150lei sh cu garantie.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Și eu am avut de curând o problemă asemănătoare (307 hdi 2005 face lift): ventilatorul mergea numai pe turația maximă, iar la pozițiile 1,2 și 3 nu pornea deloc.
            A fost de vină rezistorul. Mi l-au schimbat la reprezentanța din cluj, împreună cu filtrul de polen. În total aprox. 300 lei, piesele + manopera.
            • Am o intrebare pt cei care au schimbat kitul pt rotitele dintate uzate: rotitele noi, de schimb, au ceva ghidaj unde intra astfel incat sa nu fie montate gresit si daca trebuie lipite cu ceva peste rotitele vechi? Intreb pt ca trebuie sa-mi soseasca si mie kitul de schimb si ma gandesc ca niste detalii de la cei care le-au schimbat ei insisi nu strica. De asemenea am o intrebare legate de motorase, trebuie potrivite cumva cu clapeta aer cal/rece? In sensul ca daca clapeta a ramas blocata pe rece de exemplu, m-am gandit ca poate ar trebui inainte de a monta definitiv motorasul sa montez mufa de comanda a motorasului si sa reglez temperatura pe rece astfel incit sa coresunda pozitia roti motorasului cu pozitia clapetei si dupa aia sa montez definitiv motorasul ( ma gandesc si eu de.....:)
              Multumesc!
              • Eu nu ma pricep dar si eu am aceeasi problema..Acum am o intrebare pentru tine, unde ai gasit de cumparat acel kit, sunt si eu interesat, si cat a costat? Astept raspuns, mersi.
                • La Peugeot Otopeni, 75RON, sper sa potriveasca pt ca nu l-am primit inca, l-a cumparat altcineva pt mine.
                  • Sincer sa fiu si eu am vrut sa imi schimb singur kitul... culmea a fost ca m-a costat 90 de lei cu tot cu manopera. Nu cred ca merita sa il faci singur.
                    • Pai nu stiu cand ai schimbat tu, dar initial mie la telefon imi cereau 231 ron fara tva, asta desi le-am spus ca vreau doar kit-ul, probabil imi bagasera si manopera la pret...
                      Uite ca am gasit cum se schimba, este usor, sper sa nu incalc vreo regula de pe forum, asta e link-ul:http://www.peugeotforums.com/forums/...8-fixed-8088/#
                      • Am si eu o problema cu AC-ul (climatronic) dupa ce intr-un moment de disperare si frig sotia a dat la maxim aerul conditionat (temperatura, turatie, recirculare, dezaburire si cine stie ce a mai apasat - abia pornisem masina si inca o curatam de gheata).
                        Problema e ca acum pe partea soferului sufla doar aer cald si parca pe masura ce dau temperatura mai mica aerul vine si mai fierbinte, pe partea dreapta aerul conditionat functioneaza normal, din cate am mai discutat e posibil sa fie o clapeta blocata sau rupta sau mai stiu eu ce, problema e ca pentru asta ar trebui desfacut bordul si nu pot circula nici cu masina o perioada de timp pana vad ce e acolo.
                        Daca se pricepe cineva si stie cum arata clapetele alea si pe unde sunt situate, e posibil sa le deblochezi cumva si fara sa dai bordul jos? Ma gandesc la aer comprimat sau ceva de genu.
                        • Aceeasi problema ca mai sus. A ramas blocata o clapeta. Se schimba kitul la reprezentanta sau ti-o faci singur.
                          Costa in jur de 90-100 de lei cu manopera, dureaza spre o ora.
                          Eu am schimbat kitul pe 11.02.2013 la MotorActiv Rm. Valcea. La Eurial ma costa tot cam atat in vara.
                          • E un kit care se gaseste la Peugeot care ori il schimbi singur ori platesti manopera 25-30 de lei. Nu e greu de schimbat, dar fara un minimum de cunostinte mai bine o lasi pe mana "meseriasilor"
                            • Trebuie desfacut bordul?
                              Gata am vazut in linkul de mai sus, poze cu kitul si cam pe unde vine, multumesc.
                              • salut
                                Salut sunt Ionut si sunt cam nou pe aici. Am o problema la 307-le meu cu a/c. Este manual si cand I'll pornesc se aude un zgomot ciudat. Ce se poate intampla si cum se poate repara? Zgomotul se aude doar can este pornit a/c nu si cand merge caldura
                                bobovis
                                Supermoderator
                                Last edited by bobovis; 31-03-2013, 12:03 PM. Reason: Foloseste SEARCH inainte de a deschide un topic nou. Multumesc.
