  • Daca stia sa umble cu acel aparat, iti facea treaba. Sau probabil nu a vrut.
    Chiar daca sunt mai mult pictograme, se intra in meniu si se selecteaza tipul, modelul, motorizarea autovehiculului. Unde am fost eu aveau si un catalog cu toate cantitatile de agent refrigerant si ulei pentru fiecare model de masina si motorizare in parte.
    Daca sunt probleme, isi poate da seama inca de la vidare. Daca este pe automat, aparatul avertizeaza asupra faptului ca nu se poate realiza sau ca sunt probleme.
    Dupa umplere, trebuie tinut pornit A/C-ul cat se foloseste masina pentru a-si face circuitul si a vedea daca sunt scapari pe undeva sau alte probleme.
    • Cred ca nu m-am facut inteles bine prima data.
      Desi prima data, in martie nenea mi-a selectat tot pentru masina(cel putin m-a intrebat, nu m-am dus langa el sa vad ce scrie dar tasta de nebun la aparat).
      Ideea e ca eu mersesem cu 2-3 zile inainte cu aerul si dupa dintr-o data a disparut tot, inclusiv uleiul.
      Initial platisem in limita a 400 grame de freon.
      Acum m-am dus iar, tot cu voucher, 45 lei 400 grame freon + diferenta daca depaseste.
      Cert e ca acum mi-a ales masina etc etc, cantitatea aratata de aparat era de 585 grame, motiv pentru care am intrebat aici daca stie cineva cam cat intra in 1.6hdi.
      Dupa toata operatiunea aerul merge mult mai bine fata de cum era inainte, nu se mai simte fasaitul ala nesimtit, iar cand actionez butonul de a/c imadiat se simte aerul rece fata de alte dati.
      Aparatul nu mi-a gasit nici o pierdere desi in timp vad ca se pierde si nu stiu de ce a disparut dintr-o data pentru ca, capota am ridicat-o doar sa pun lichid de parbriz de la ultima revizie.
      Aseara am vazut ca bulbul ala aflat pe instalatia de a/c cat si teava aia cu diametru mai mare era "transpirata" toata dupa cateva ore de mers foarte alert.
      • Va rog ajutati-ma cu un desen cu demontarea supapei de expansiune la peugeot 307,motor 1.4 benzina,cod KFU(ETJ).
        • La mine raceste cam greu in ultima vreme. In sensul ca merge incet clima o perioada(cateva minute) si abia apoi incepe sa raceasca (prea tare, pentru temperatura selectata, abia pe la setarea 25* incepe sa fie suportabil). Sa fie vestitul senzor de la pasager? Sau sa iau la verificat toti senzorii?
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Salut!
            Am si eu o problema de vreo saptamana, poate cunoaste cineva de pe-aici situatia.
            Nu mai merge climatizarea cand e foarte cald afara, daca masina a stat in soare. Dimineata si seara functioneaza normal.
            Daca pornesc masina dupa ce a stat in soare, aerul porneste (pe AUTO fiind), baga pe ultima treapta vreo 5 secunde, apoi se opreste brusc. (desi apare pe bord cum ca ar baga in continuare, pe cea mai puternica treapta; el se comporta ca si cum ar fi oprit)
            L-am oprit, l-am pornit din nou, nimic. Seara isi revine si functioneaza normal. Dar na, fix cand am nevoie de el, atunci ma lasa balta.
            Aveti ideea care ar fi cauza? Sau ma duc direct la service?
            Mersi!
            • Salut @Lecart,
              Daca ai Peugeot 307 (eu am 307cc) ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu. Este o rezistenta in forma de potcoava care s-a stricat. Costa cam 2-300 RON (eu am comandat-o de la user "adioperator" de pe forum, el a numit piesa: "modul / termopulso/ pulsator COD 6441.AP"). Eu am fost cu piesa chiar la Eurial Militari si le-am zis s-o schimbe (acum 2 ani) si de atunci n-am mai avut probleme.
              Sper ca ti-am fost de folos.
              Succes,
              307cc t5 2.0 16V 129kW (174hp, 177ps), 5spd MT de vanzare
              • M-am confruntat si eu cu problema asta mult timp, eu am rezolvat-o altfel.
                In primul rand sunt 2 tipuri de ventilatoare:
                1 model de ventilator este mentat pe masinile dotate cu AC clasic la care variatia turatiei este facuta cu niste rezistente de putere montate in coloana de ventilatie pt. racirea lor.
                Aici posibilitatea de defect este arderea uneia din rezistente corespunzatoare uneia din treptele de turatie.
                Al doilea model de ventilator este montat pe masinile dotate cu CLIMA unde reglajul turatiei este facut cu un modul electronic montat in corpul ventilatorului. Acest ventilator are 2 mufe una cu 2 pini pt. alimentarea motorului iar a doua cu 5 pini pt. alim. modulului electronic. Posibilitatea de defect este arderea modulului.
                picture share
                windows screenshots tool
                Din punctul meu de vedere, in ambele cazuri sursa de defect este motorul ventilatorului
                image upload no limit
                In cazul meu de vina a fost motorul, colectorul rotorului era tocit
                photos upload
                Periile colectoare (carbunii) erau tocite
                host image online
                Toate astea duc la un curent absorbit mai mare decat poate modulul sa suporte, se incalzesc cei 2 tranzistori de putere si modulul intra in protectie pana cand se mai raceste acel radiator.
                Problema se pune in momentul cand este foarte cald in masina si se porneste CLIMA pe AUTO. Pentru a ajunge cat mai repede la temperatura setata modulul climatronic porneste ventilatorul pe treapta maxima, implicit motorul absoarbe un curent maxim, ducand astfel la supraincalzirea celor doi tranzistori de reglare a turatiei. Daca se merge pe manual si reglata turatia la prima sau a doua treapta (petala) nu ar trebui sa se mai opreasca.
                Eu am inlocuit decat motorul pe care l-am luat de la dezmembrari si merge perfect, fara se se mai opreasca.
                Sper ca sunt folositoare aceste explicati, iar daca are cineva nevoie de ajutor(in Ploiesti) cu mare placere in ajut.
                • chiar nu poate sa-mi trimita si mie nimeni un desen?
                  • @amne, @boxulinu, multumesc frumos!
                    O sa incerc sa schimb motorul ala cu prima ocazie.
                    Deocamdata nu mi se pare urgent, avand in vedere ca face figuri doar atunci e f. cald.
                    Dar e clar ca tre' sa-l schimb cat mai curand, e pe duca, face figuri din ce in ce mai des.
                    Mersi inca o data!
                    • Originally posted by andrei80 View Post
                      Nimeni nu a patit asta? Abia raceste(cupleaza compresorul dar raceste f. putin) si dupa un timp(uneori 5-10 min) incepe sa functioneze bine si raceste prea tare. Daca sta masina la umbra, e mai scurt timpul pana incepe sa functioneze bine. Cum ajung la senzorul de temperatura interioara?
                      • Fiind multe pagini si negasind cu search, rog pe cineva sa imi spuna unde aste localizat ventilatorul aeroterma la un 307 sw.
                        Im scartaie la treptele mici. Mentionez ca am AC din ala vechi, cu ON/OF. Deci nu dublu.
                        Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
                        • E in acelasi loc, sub bord, in mijloc, in fatza, sus. Ceva acces ai pe sub volan, nu stiu cum se poate demonta...
                          • Originally posted by sabin2007 View Post
                            in legatura cu ce s-a discutat cu cateva pagini in urma: am avut si eu problema cu aer cald pe-o parte si normal pe cealalta - problema vine de la o rotita a carei dinti de plastic cedeaza - in cazul meu a fost cea de la pasager de pe partea dreapta - rotita care controleaza o clapeta ce are rol de amestec al aerului cald cu cel rece. Rezolvarea este foarte simpla: se cumpara un kit de reconditionare instalatie aer conditionat cod pug: 6450 XZ - de la eurial (52 ron tva inclus), apoi operatiunea de inlocuire - demontare montare dureaza 30 de minute - acasa (la eurial militari este normata 4 ore). Se desface torpedoul, apoi ëlectrovalva (motorasul) situat sub torpedou (in stanga acestuia) si se aplica kitul de reconditionare.
                            Buna ziua!
                            Poti te rog sa-mi spui unde gasesc ultimele 2 poze postate la acest subiect.
                            Trebuie sa fac si eu aceasta operatie si mi-ar fi de mare ajutor.
                            Este suficient daca imi trimiti un link de unde pot sa le iau la adresa milostean1983@yahoo.com.
                            Multumesc anticipat!
                            • Vezi pe aici: http://www.peugeotforums.com/forums/...68-fixed-8088/
                              • Siguranta compresor clima
                                Salutari,
                                Am nevoie de ajutorul vostru intr-o problema destul de complicata. Masina in cauza este un peugeot 307 2.0HDi, 90 cp, an 2002. Masina a avut probleme cu stergatoare (nu se opreau pe parbriz pe pozitia 0) si compresorul de clima (nu pornea AC). S-a luat un compresor second care a functionat cam aproximativ 1 luna.
                                Masina a fost dusa la reprezentanta unde s-a inlocuit BSI ca si solutie pt. stergatoare. Cand s-a incercat rezolvarea problemei cu clima mi s-a comunicat ca este un scurt circuit la bobina de la compresor. Este posibil ca acest scurt sa fi ars si noul BSI. Este posibil asa ceva? Sa nu existe o siguranta care sa protejeze BSI in cazul unei supratensiuni? Nu exista o siguranta si pentru compresorul de clima?
                                Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
