  • Pot fi multe cauze:
    -cu diagnoza trebuie sa vezi ce presiune ai si ce temperatura e pe evaporator (fara pasii astia e posibil sa dai bani aiurea)
    -comportamentul haotic al climatizarii poate fi oprit citeodata prin deconectarea bateriei; dupa reconectare unitatea isi restabileste limitele de actiune ale clapetelor motorizate.
    -exista chiar si o procedura pentru invatarea temperaturilor (cel putin la 407). Am sa ma documentez daca e vreuna si pentru 307
    -daca nu vrea asa, e posibil ca defectul sa fie chiar de la una dintre clapete (trebuie desfacut si vazuta starea fizica a lor)
    -chiar daca are presiune e posibil sa nu aibe suficient agent (schimba-l la service, cca 80 lei)
    Procedura pentru 407, dar merita sa o incerci:
    - AC pornit si motorul cald
    -se comuta obligatoriu pe "Dezactivare control stinga-dreapta" pentru cei cu clima bi-zona; ceilalti n-au ce
    -doar de pe partea sofer se trece succesiv prin TOATE pozitiile de directionare a aerului, cu rabdare, si se observa efectul in grilele de aer.
    -ultima setare e obligatoriu sa ramina la directia "frontal"
    -se trece pe temperatura minima si se asteapta 30 sec
    -se trece pe dezaburire parbriz
    -se trece pe temperatura maxima si se asteapta 30 sec
    -se trece pe AUTO
    • Ca si fapt divers... nu mai tot spuneti "i-am facut o diagnoza cu un tester universal si nu a vazut nimic".... daca faci o diagnoza, pui diagnoza "de marca"(adica Peugeot in acest caz).... altfel de cele mai multe ori sunt bani aruncati de pomana.
      • H3llow33N , da pe toate partile de zice ca e sauna in masina
        salex am sa incerc varianta oferita de tine , agentul de racire l-am schimbat ieri , deci de-aici nu este problema
        dozer acesta este cel pe care il aveam la firma , nu a costat nimic , am cautat in stanga si-ndreapta pe cineva cu lexia dar pe cine am am sunat ori nu este in Bucuresti , ori are f. multa treaba
        Am crezut ca si la pug este o combinatie de butoane prin care clima se reseteaza ( cel putin asa era la stilo ) dar se pare ca nu este
        Daca ma puteti indruma la cineva ar fi perfect (pana imi cumpar si eu un lexia.pp2000 )
        Multumesc pentru raspunsurile voastre.
        • In momentul in care iti baga caldura pe toate partile, verifica conductele de la a/c sa fie una rece si una calda. Daca se mentin in continoare cu temperaturi diferite si in masina iti baga numai cald inseamna ca e o problema cu motorasele / pinioanele ce regleaza mixul de aer.
          • Va salut, de cateva zile intampin o problema la instalatia de climatizare. Desi actionez butonul de schimbare a directiilor de ventilatie si display-ul confirma acest lucru prin modificarea "sagetilor de directionare", aerul continua sa fie introdus doar prin zona picioarelor. S-a mai lovit cineva de acest lucru?
            SNIFF
            Baby Lion
            • Probleme climatronic
              Buna ziua,
              Am si eu o problema. De curand am achizitionat un Peugeot 307 CC din anul 2005. Cand am cumparat masina nu mi-a trecut prin cap sa verific, dar am observat ca am ceva probleme la sistemul de climatizare. Masina este echipata cu sistemul de climatizare "dual zone". Problema ar fi ca indiferent de temperatura pe care o setez, baga doar aer rece. Indiferent daca temperatura este setata pe "low" sau pe "high". Ceva idei despre ce ar putea fi?
              Va multumesc.
              • Help am vazut ca unii colegi au reparat aerotrma de la clima prin inlocuirea tranzistorilor de unde ati luat tranzistori STP50N06
                • Daca nu-l gasesti sub denumirea asta, cauta echivalent (2SK2376 din primul tabel care mi la scos Googu in cale) Bafta!
                  • Sint tranzistori nu condensatori. Gasesti online, de ex produs de Fairchild: http://electronicservice.shopmania.b...ld-1dr-7749344
                    • Probleme cu aerul conditionat, sper sa ma ajute cineva. URGENT!
                      Salut din nou, ieri aveam probleme cu Com2000, azi cu aerul conditionat, va explic - acum ceva timp aveam un sunet ciudat, m-am dus la un romanas mecanic destul de bunicel si mi-a spus ca e de la compresorul de la aerul conditionat, l-a desfacut si avea un joc la partea aia unde vine o curea...(nu stiu cum se numeste), am cumparat de la dezmembrari compresor, l-am pus pe masina si au inceput problemele...merge doar cand vrea. Sunt zile cand merge super, baga frig iar zile cand baga frig/cald. Luni dimineata am schimbat filtrul de polen si am curatat sonda aceea care vine jos in dreapta la picioare si inca o chestie care vine langa casetofon. Am facut in jur de 400 de km si a mers bine pana astazi, am lasat masina la soare cateva ore si cand am plecat a inceput din nou sa bage aer cald ca si cum as pune pe modul eco. Am deschis capota si m-am uitat la tuburile alea de aluminiu pe unde trece freonul si da sa se raceasca si pe urma se incalzeste. Am lasat masina in seara asta pe la 18 in parcare si pe la 21 am plecat, am dat drumul la clima si baga frig deci functiona super. M-am dus la mecanic si mi-a spus sa merg la el sa desfacem bara din fata sa spalam intre radiatoare ca de acolo e problema. Stie cineva daca poate fi aia problema sau e alta? A mai patit cineva ceva de genu'? EU AM OBSERVAT CA DOAR CAND STA MASINA MAI MULT LA SOARE MAI ALES DUPA CE MERG O PERIOADA SI O LAS LA SOARE, CAND PORNESC DIN NOU BAGA FRIG.
                      Peugeot 307 SW. 2.0 HDI 110CP. 2003
                      • Deci ne-ai bagat in ceata cu concluziile tale )))
                        Fii un pic mai explicit...
                        Iti baga frig cand...
                        Iti baga cald cand...
                        Cat timp iti baga cald...si apoi dupa o perioada incepe sa bage frig din nou?
                        Ai aer conditionat manual sau automat?
                        Ai verificat daca ai freon destul? (daca o lasi pe loc si se "amorseaza", e posibil sa nu ai destul freon)
                        Din putinele lucruri pe care le-am inteles aici, as trage concluzia partiala ca senzorul de temperatura externa nu functioneaza corect...dar asteptam clarificarile tale...
                        Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
                        • Salut, daca las masina mult la soare baga cald dar nu mereu.
                          Freonul l-am incarcat de 2 ori ca prima data am spus ca e de la freon.
                          Aerul e automat.
                          In dimineata asta functioneaza dar la relanti se aude un tacanit, pornesc ventilatoarele alea de la motor si imediat se opreste.
                          • Diagnoza!!!!!! Pentru toate problemele, asa pe indicii realtive nu facem nimic.
                            Cel mai probabil ai problema clasica la clapetele de aer cald/rece. Cost repartie in jur de 100 de RON.
                            • Eu sunt in Spania, astia cu diagnoza mai greu, la Peugeot imi ia pe putin 60 de euro si am nevoie de programare. Am fost astazi la un alt mecanic tot roman si mi-a spus ca e filtrul condensator care vine cu tot cu radiator. Mi-a pus aparatul ala de incarcat aerul si cand declansa compresorul presiunea urca la maxim si automat se oprea. Mi-a spus sa merg sa cumpar un radiator, dimineata am sa merg sa cumpar unul si sper sa rezolv problema ca e rau fara aer conditionat mai ales ca am 3000 si ceva de km pana in Romania. Clapetele alea unde sunt ?
                              • Clapetele, mai exact rotile dintate care actioneaza clapetele, sunt sub bord, exista un tutorial pe aici despre asta.
                                Baga cald pe ambele parti sau doar pe o parte?
