  • @hokai - nu am inteles exact ce ai vrut sa spui, dar din ce am dedus , in treptele 1,2,3 nu functioneaza ventilatorul , in treapta 4 functioneaza .
    Mai mult ca sigur e rezistenta de la trepte , asa ceva am patit si eu , iti merge treapta 4 deoarece treapta 4 e curent direct nu mai trece prin rezistenta , totusi inainte verifica si siguranta de langa baterie sa nu fie arsa cea de 40A .
    @leost - daca te uiti a scris BORD(consola centrala) adik doar consola
    • Este bine pus pt ca l-am desfacut din nou si l-am pus conform indicatiilor sagetilor de pe filtru. Uruitul se aute mai intens in interior. se poate cutata cu ceva solutii ventilatorul sau ce trebuie facut?
      • Se demonteaza ventilatorul de pe masina si se curata.
        RHY 2.0 HDI 90CP
        • [QUOTE=ra3ndy;554717]@hokai - nu am inteles exact ce ai vrut sa spui, dar din ce am dedus , in treptele 1,2,3 nu functioneaza ventilatorul , in treapta 4 functioneaza .
          Multumesc mult ra3ndy.....am verificat siguranta si este ok. Astazi am comandat o rezistenta si maine cred ca o schimb. Aceeasi parere si au dat o si cei din service.
          • Originally posted by leost View Post
            Pai in situatia mea am inteles de la voi ca nu trebuie dat jos bordul ci numai torpedoul si consola de la picioare stanga pasager, nu de alta dar nu vreau sa dau jos mai mult decat trebuie!!!!Asa am inteles!!!
            Doamne fereste cand am spus bordul nu m-am referit la absolut tot. Torpedosi consola centrala. Nu e mare inginerie si a spatiu de manevra.
            • @hokai - te rog sa-mi spui ce pret a avut rezistenta ca-mi trebuie si mie una , dar am intles ca pe original e undeva la 270 ron si imi cam depaseste bugetul
              • rezistenta la reprezentanta este 247 inclusiv TVA cu tot cu manopera
                • Va rog sa-mi spuneti unde este montata rezistenta care regleaza treptele.
                  Ventilatorul la mine nu functioneaza in nici o treapta.
                  Am verificat sigurantele (ok toate) am desfacut ventilatorul si la alimatarea directa de la baterie functioneaza.
                  Am verificat comutatorul cu care se regleaza turatia de la 1 la 4 a ventilatorului si curentul ajunge si pleaca de la el.
                  Problema este undeva intre acest comutator si ventilator dar nu gasesc unde.....
                  Ceva idei?
                  • @sebas - daca nu functioneaza nici o treapta e posibil sa fie de la siguranta de langa baterie , rezistenta se afla undeva deasupra la torpedou , trebuie scos tot torpedoul (nu e mare filozofie) , si undeva in partea de sus , trebuie rasucit impins i tras , ceva de genu
                    • Am rezolvat.Era ars un terminal (papuc) de la rezistenta de trepte si nu mai facea contact.L-am inlocuit si acum totul e ok.
                      Pentru a scoate rezistenta de la locul ei trebuie sa se puna aerul pe recirculare si se va scoate chiar pe locul lasat liber in tubulatura de clapeta.A durat ceva timp pina mi-am dat seama...timp si blesteme...
                      • va salut am si eu o problema:
                        -sub presul de la sofer gasesc antigel (destul de mult,era imbibata tare mocheta) il gust antigel,frec cu un servet alb si se face roz (clar antigel)
                        -de ceva vreme am vazut ca imi scade nivelul in vasul de expansiune insa foarte foarte putin ,aproape insesizabil!
                        Banuiesc ca curge pe la caloriferul de habitaclu sau pe la garniturile de la cele doua conducte care intra in el.
                        Am dat jos masca d ela picioare si am descoperit caloriferul.
                        Am pornit masina si am tinut-o repetat pana se infierbanta apa si porneste termocupla pentru a face presine,ba chiar am adaugat lichid de racire pentru a creea presiune mai mare in instalatie iar apoi am stat atent minute in sir la calorifer cat si la cele doua conducte. Din pacate nu am vazut sa curga nimic nicaieri. Ce sa fie oare?
                        • Problema cu ventilatorul din habitaclu de la 307 ,1.6 hdi110
                          Salut,azi dimineata la plecare de acasa imi dau seama ca nu functioneaza ventilatorul de habitaclu pe nici una din pozitiile 1,2,3,4.Am pus si pe AC,si pe Auto,si pe dezaburire,dar nimic.Parca atunci cind apas pe dezaburire cu AC se aude un ticait si merge ventilatorul cam 2sec.Am clima bi-zona,masina este din 2005.Nu stiu ce sa fac,sa-l duc la un test,sau la un electrician bun.Am cautat pe forum dar nu am gasit ceva asemanator,imi cer scuze daca mi-a scapat,dar sunt un pic stresat ca vine iarna si nu vreau sa inghetam in masina!Daca a mai patit cineva,ca si mine il rog frumos sa ma ajute!!!Multumesc.
                          • Salut, am patit-o si eu la fel iarna trecuta, pe ventilator exista o placa de fier care arata ca un arici...placa aia se strica - ala este regulatorul de viteza.
                            Eu am schimbat aeroterma cu totul, am luat-o de la dezmembrari am dat pe ea 250 de lei, la reprezentanta este 900 de lei si regulatorul singur nu l-am gasit.
                            La aeroterma ajungi destul de usor: este situata la picioarele soferului, trebuie sa dai plasticul acela jos si se vede, rasucesti de ea, ii scoti mufele si a iesit.
                            Sper sa te ajute cu ceva. BAFTA!
                            Last edited by Cristi_M.; 03-11-2012, 06:03 AM. Reason: Te rog frumos, foloseste MAJUSCULE la inceputul propozitiilor - este un semn de respect pentru colegii de forum, care iti pot citi mai usor posturile!
                            • Am si eu o intrebare?Daca folosec aerul conditionat dat pe caldura dauneaza?
                              Atunci cand ploua am obeservat ca daca dau drumu la A/C-ul dat pe caldura nu mi se abureasc geamurile dar nu stiu dac este bine.Nu vreau sa fac vreo prostie
                              • Nu dauneaza cu nimic.
