  • Cand nu ai nu stii
    Scuze dar intotdeauna aveam impresia ca e pt. fata-spate,stanga-dreapta nu prea ii vad rostul.
    • Eu nu suport asa bine caldura, deci in cazul meu e de foarte bun augur acest sistem. La masinile cu A/C manual, daca setez sa-mi fie mie OK, pasagerii(in cele mai multe cazuri) stau zgribuliti si ma roaga sa-l "dau mai incet"
      • Pentru "stanga-dreapta" ii vezi rostu atunci cand il ai. Cum zicea si colegul ashtefan, daca vreau sa-mi fie mie bine, tipa aia prin spate "da mai incet ac-ul" si asa poti foarte usor ca pe partea ta sa dai 16 grade sa-ti vina in freza cu viteza, iar pe dreapta dai sa bata 24 de grade, caz in care cei din spate vor fi ultra excitati ca merg cu un 307 cu clima bi-zonala.
        Spre ex, la bmw, are ce spui tu, sa dea si pe partea din spate, dar temperatura o seteaza tot din "consola centrala", nu o poti seta tu separat(nu are buton separat in spate) ca in fata sa vina cald si in spate sa dea rece, cel putin asa am vazut eu.
        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
        • Originally posted by danuts View Post
          Bi-zonal nu inseamna neaparat fata-spate... inseamna ca poti modifica temperatura pe 2 zone(logic nu?) caz intalnit la clima de la 307 T6 care poti seta ca pe o parte sa vina cald si pe alta rece.
          Ce are marinell e clima normala.
          .Deci tot nu inteleg...... pe tubulatura e vreo clapeta care comada fluxul de aer pe partea stanga sau dreapta ???? La mine baga rece stanga(AC) si cald pe dreapta(temperatura exterioara .
          Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
          • Nu stiu exact, poate este cineva mai in masura sa-ti explice cum e treaba la clima normala.
            • Cum a fost exagerat de cald afara am fost in masura sa probez AC-ul cu modulul de comanda fara capacul alb si rezultatul a fost unul bun, clima nu s-a oprit nici macar o secunda (inainte daca statea masina in soare pe o astfel de caldura se oprea clima si pornea iar pana se facea putina racoare in masina).
              • filtru polen 307, 1,4 hdi
                Imi poate spune si mie cineva locul unde este amplasat filtrul de polen la un 307 , 1,4 hdi ?
                Si un pret informativ ?
                • Este aici -> http://www.peugeotclubromania.ro/for...olen-la-1-4hdi
                  • Pe topicul colegului este un 206. Teoretic daca este la fel ca la 1.6hdi si mai mult ca sigur asa e , filtrul de polen il gasesti pe partea pasagerului, cum te uiti la masina din fata in stanga, in spatele imbracamintei respective.
                    psreventiv, ridici capota si dai imbracamintea la o partea din partea stanga din spatele motorului.
                    • Stai putin sa inteleg... daca e 206 ce? Motorul e acelasi doar...nu?
                      In topicul respectiv nu s-a scris "Pentru 206" in mod exceptional ci "pentru 1.4 HDi"
                      Ce ii spui tu e pentru 1.6 HDi, iar el nu are motorul acesta.
                      • Caroseria este de 307 si nu de 206 !
                        • Mai mult ca sigur este cum spune colegul Bighi89 :
                          " ... ridici capota si dai imbracamintea la o partea din partea stanga din spatele motorului. "
                          Adica in partea pasagerului dreapta, in compartimentul motor se da jos "husa" de antifonare de sub bratul stergatorului si in interior in spate este locasul filtrului de polen - cel putin asa este si la modelul meu din semnatura.
                          Caroseria din cite stiu eu este aceasi, cel putin la un model (dat) , atit ptr. un benzinar cit si ptr. un diesel, indiferent de capacitate cilindrica (esclus modelul SW - partea fata cred insa ca ramine aceeasi si la acest model) .
                          Ete si comfirmarea :
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post496337
                          Cred ca daca colegul Tiby2 era mai curios si citea un pic si prin "How To" gasea si singur raspunsul.
                          Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                          • Oameni buni, el a cerut pentru motorul de 1.4 HDI, motoarele de 1.4 HDI sunt aceleasi si pe 206 si pe 307... n-are nici o treaba caroseria aici si nici ceea ce a zis bighi cum ca ar fi la fel ca la 1.6 HDI, pentru ca NU ESTE LA FEL.
                            Colegul care a facut tutorialul nu a scris DOAR PENTRU 206, ci a scris PENTRU 1.4 HDI.
                            Deci treziti-va.
                            • salut, am si eu problema cu clima: am verificat instalatia si nu am scurgeri de freon dar nu imi porneste compresorul decat daca il pun pe direct. ce ar putea fi? numai bine!
                              • Salutare tuturor!
                                Am un Peugeot 307 cu climatizare si am urmatoarea problema - cred ca nu sunt singurul care a mai intalnit aceasta problema - instalatia de AC merge perfect, raceste mereu, toate bune si frumoase, am o problema cu aeroterma, care se opreste din mers a mai pulsa aer, adica baga aer si la x minute se opreste din a mai baga aer deloc (nici setat pe AC, nici setat pe eco). Dupa x minute incepe din nou sa pulseze aer, ideea e ca acest lucru se intampla numai vara, iarna nu am probleme cu a pulsa aer cald. Care sa fie problema, colegii de forum care au mai patit asa ceva poate ma ajuta si pe mine, bag o bere rece .
                                Multumesc mult tuturor!!
