Daca iti fluiera doar la viteze mici inseamna ca este imbacsit de praf. Ventilatorul nu are rulment, aproape sigur este de la praful depus in aeroterma. Trebuie doar curatata. La mine (clima automata) se scoate pe sub volan. Ia o lanterna si uitate, ai grija sa nu rupi ceva pe acolo ca sunt multe fire
Fluiera doar pe treptele 1 si 2. A durat pana m-am prins ce fluiera. Initial am zis ca e rola intinzatoare de la cureaua de accesorii, bine ca nu am schimbat-o inca. Cel de la care am luat masina a fost la service si i-au zis ca-i rulmentul de presiune si i-au schimbat ambreiajul. Si totul pentru niste praf depus pe ventilator.Verific cand am timp si postez rezultatul.RHY 2.0 HDI 90CP
Cielo , si eu am avut aceasi problema cu ventilatorul , doar ca mie imi fluiera in treapta 3 si 4 din cand in cand . L-am demontat , l-am curatat cat am putut , l-am montat ,a mers 2 luni , dupa care a inceput sa-mi scoata fum in treapta a 4 a si sa-mi prajeasca siguranta . Am tot schimbat sigurante , si nu am mai folosit treapta 4 (doar 3,2,1) si mi-a prajit rezistenta de la trepte , acum nu mai am decat 2 trepte (1,2) . Am dat iarasi jos ventilatorul l-am masurat si pe baterie diurecta , adica treapta 4 imi consuma 40A si-mi prajeste siguranta .
De dat jos nu este foarte complicat dar necesita rabdare si indemanare ,dai jos laterala de la consola centrala , ai 2 mufe prinse acolo care trebuie desfacute , apoi dai jos toate plasticile de sub volan , desfaci mufa de pe vetilator si-l rasucesti (la dreapta daca nu ma insel ) si iese . Al meu l-am rasucit foarte greu deoarece praful il lipise . Apoi urmeaza partea grea , e destul de inghesuit si trebuie sa-l scoti pas cu pas . Ei spun ca e bine sa demontezi si surubul de la tija volanului si sa-l scoti pe acolo dar nu e neaparat ,iese si asa . Montajul e mai complicat , de iesit iese pana la urma dar cand il bagi inapoi iti blestemi zilele
multa bafta
Sunt niste rotite care se rup si numai schimba cum trebuie. Problema intalnita si la mine. Cauta cateva pagini bune in urma daca nu incearca si pe topicul de 407 ca si acolo sunt probleme asemanatoare.Originally posted by leost View PostSalut!! La P.307 al meu de ceva vreme in partea din dreapta din habitaclu imi baga caldura iar in cea din stanga aer rece!!!Mentionez ca oricat actionez butonul de temperatura din dreapta nu are nici un efect tot caldura baga!!!Pareri??? Merci!!307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Salutare colegi. Zilele trecute am desfacut filtrul de polen sa vad daca e imbacsit si dupa ce l-am curatat si l-am bagat la loc, imi uruie foarte tare cu ventilatia data la maxim. Precizez ca am clima automata. Ce poate sa fie, asa dintr-o data?Last edited by Cristi_M.; 01-10-2012, 05:03 PM.
Stie cineva care ar fi rezolvarea la urmatoarea problema legata de ventilatie? Am un 307/2006 cu AC manual. De o saptamana butonul cu care reglezi viteza la aer rece/cald nu mai functionmeaza decat pe viteza 4. Tot de atunci nu mai functioneaza nici AC-ul ( Ledul se aprinde insa nu baga aer rece si nici compresorul nu se aude a porni, desi inainte de a se defecta butonul ce regleaza viteza de ventilare aer cald/rece, functiona).Astazi am demontat consola, am scos tot modul ul de ventilatie si se pare ca este functional.Se poate sa fie stricat motorul ventilatorului ? Desi este cam greu de crezut sa pice toate cele 3 viteza functionand doar pe a 4.Se poate sa fie din softul masinii problema?
Multumesc
