  • Originally posted by ra3ndy View Post
    Ventilatia iti merge , nu?
    Da, merge perfect
    • Doar sa iei toate firele la controlat , au mai fost cazuri de fire topite la mufe , intra pe http://public.servicebox.peugeot.com , si gasesti toate schemele la echipamentul electric de aer .
      • Problema clima: baga aer cald la picioare pe partea soferului
        Deci problema este ca baga aer cald intotdeauna la picoare pe partea soferului. Acum pe perioada verii trebuie sa dau tot timpul sa bage aer rece la picioare, ca sa combine, ca altfel ma prajeste la picoare. Baga aer cald chiar si cand este oprit aerul la picioare.
        Stie cineva ce este blocat ???
        Last edited by Cristi_M.; 18-08-2012, 02:00 PM. Reason: Aici este topicul pentru AC!
        • Ai modelul de 307 t6 cu clima dubla?atunci sigur este problema cu clapetele alea de redirectionare a aerului cara mai raman blocate.
          • Cauta cateva pagini in urma. Si eu am o problema asemanatoare. Pe mijloc, pe duza din dreapta baga aer de "rupe", pe cea din stanga de abia se simte. Totodata de cand a aparut problema asta vad ca nu imi mai baga aer rece rece. Ci doar "diluat" sa zic.
            • Originally posted by Azeez View Post
              kitul costa intre 75-100 ron, la reprezentata Citroen - Peugeot insa nu pare asa simplu de schimbat. Un coleg de-al nostru a explicat cu poze cum se schimba insa nu m-am incumentat deocamdata.
              Am fost sambata la Eurial Militari pt reparatie, kitul a costat cca 70 ron iar manopera 150 ron; am incercat sa schimb de unul singur dar mi s-a parut cam complicat si nu am vrut sa risc sa rupt ceva. Initial, mi-au spus ca manopera ar fi 350 ron, incluzand o constare a defectiunii.
              Mi se pare ciudat ca de cateva ori am cerut cotatii pentru diverse piese/reparatii si initial mi-au dat niste sume mai mari decat a fost factura ulterior; asta le cam goneste clientii...
              In concluzie, desi e mai scump sa repari in regim propriu, cred ca s-a meritat sa merg la service.
              Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
              • Salutare, am si eu o problema cu climatizarea la Peugeotul meu: am incarcat instalatia pt. verificarea presiunii si nu imi scapa pe nicaieri dar compresorul nu porneste. Am incercat sa il pun pe direct si atunci a pornit. Ce pot sa ii fac? Ati mai avut probleme de genul asta?
                Last edited by Cristi_M.; 20-08-2012, 02:25 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor!
                • Verifica butonul de pornire, releu, sigurante.
                  RHY 2.0 HDI 90CP
                  • Butonul de la climatronic cred ca merge pentru ca imi ia toate comenzile, releul si sigurantele nu stiu care sunt. Poate cineva sa imi dea o schema, ceva, dupa care pot sa verific?
                    • Aceeasi problema o am si eu dar mi-am tras buton separat legat direct pana remediez problema.. daca o rezolvi sa-mi dai si mie de stire ca numai stiu ce sa-i mai fac.
                      Mod. edit: NU MAI FOLOSI QUOTE LA UN MESAJ PLASAT IMEDIAT ANTERIOR - ULTIMUL AVERTISMENT!
                      • Originally posted by detergent View Post
                        Buna ziua tuturor. Am nevoie de ajutorul si experienta voastra! Instalatia de climatizare ramane blocata pe ultima setare. Adica, daca inainte de oprirea motorului dadea cadura, la repornire, daca ramane blocata, va da tot caldura, indiferent de temperature exterioara si de cea setata. De asemenea ramane blocata si distributia aerului (parbriz, picioare, fata). Pentru prima data s-a manifestat astfel cu 5 ani in urma, dar fiind o zi rece (sub 0°C) si cu ceata am crezut ca s-a format gheata din condens si s-a blocat clapeta ce regleaza amestecul de aer. Apoi s-a mai manifestat o data dupa cca. 3 ani. Apoi din ce in ce mai des. La incept se rezolva prin oprirea si repornirea motorului. Acum se blocheaza din ce in ce mai des. Daca functioneaza, atunci functioneaza impecabil pana la oprirea motorului. La repornire e chestie de noroc daca mai functioneaza corect sau ramane blocata pe setarile anterioare. Specific faptul ca ventilatorul functioneaza corect si poate fi reglat fara probleme. Este vorba despre un Peugeot 307 1.4 HDI din 2004, climatizare automata. Poate ma ajuta cineva, ca nu e placut deloc la iarna sa circul cu masina dand frig in loc de caldura!
                        Am fost ieri in service, am avut noroc de faptul ca s-a manifestat blocare/deblocare chiar in fata celor din service (intai functiona, apoi la oprire-repornire motor a ramas blocat, apoi la o noua oprire-repornire a motorului a functionat iar), dar sunt total in necunostinta de cauza. Vor sa las masina la ei si sa-mi factureze cate ore vor fi necesa remedierii. E corect si nu prea, pot ajunge la costuri exagerate. Dupa parerea mea defectul e de natura electrica (ambele motoare fie funcioneaza impecabil fie raman blocate pe setarea de dinainte). Nu stie nimeni de unde poate fi? Au o alimentare comuna, un releu de comanda comun, o siguranta comuna care poate nu face contact bine? Poate o mufa comuna undeva?
                        • Te sfatuiesc sa nu lasi masina la ei. Eu am facut aceasta greseala si mi-au facturat 12 ore de manopera, adica peste 1000 de lei
                          • o schema electrica sau schema tabloului de sigurante nu are nimeni?
                              Am gasit un service care mi-a verificat erorile memorate. Nu a gasit decat eroare de la senzorul de temperatura de la vaporizator. Stupid a fost ca, in ciuda faptului ca pe drum catre service climatizarea a fost blocata, cand a trebuit sa o verifice a functionat perfect. Degeaba am oprit si repornit masina de mai multe ori, a functionat impecabil (bineinteles cu terterul pus pe masina - oare o fi avand o influienta?). Exista o legatura intre senzorul de temperatura de pe vaporizator si centrala de comanda a instalatiei de climatizare?
                              • Cum se demonteaza ventilatorul de la climatizare la varianta cu AC manual? Imi fluiera si vreau sa-l dau jos sa vad ce are, cred ca un rulment sau ceva, am demontat torpedol dar nu prea pot ajunge pe acolo.
                                RHY 2.0 HDI 90CP
