  • apropos, iata instructiuni precise pentru Airco Cleaner
    http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA3%20AIRCOCLEAN.PDF
    • folositi airco cleaner ca e bun, ii dati drumul, il pui langa pedala de acceleratie dai ventilatorul la maxim fara AC si il lasi 10 min, curata conductele de aer f bine si dispare mirosul neplacut
      • Curatare instalatie de aer conditionat
        Am un peugeot 307 si mai nou am un miros de imbacseala cand pornesc aerul conditionat. Vreau sa va intreb care este cea mai simpla metoda de curatare a instalatiei. Mai demult am cumparat dela Eurial un spary wurth cu care am dat in gurile de ventilatie din interior dar fara efect.
        Multumesc
        • Bob, incearca din selgros este un spray made in england pe la 24 ron parca, cica este bun din cate am citi pe forum, dupa cel utilizezi cum scrie pe el, cumpara un filtru de polen cu carbon activ, face toti banii, eu la 207 asa am pus de vreo luna, 70 ron a costat, si am scapat de miros, si cand pornesc si dupa ce opresc ACul.
          • acum ca a dat frigul baga mult aer cald sa omori bacteriile care traiesc in umezeala din instalatie. ele sunt responsabile de imputziciunea aia. merge garantat, trebuie ca din cand in cand sa dai drumul la aer cald, eventual pe eco. cu cat mai lung timpul cu atat ma bine
            succes
            • ventilator clima
              am un p307 hdi din 2005 si ventilatorul de la sistemul de climatizare a ramas blocat pe treapta cea mai mare, asa ca de cite ori merg cu masina trebuie sa suport suieratul aerului prin difuzoare...
              la braila (am fost la revizie) fara sa se uite la ea mi-a zis un mester ca s-a dus nu-stiu-ce-motoras si ca ma costa 9 mil!!
              parca evplicatia lui nu prea sta in picioare asa ca nu am facut interventia.
              • Defect regulatorul de turatie. Daca-mi dai seria de caroserie pot sa-ti spun cat costa piesa si locul unde se afla. Tel: 0722247463.
                • Motorul acela e sub bord si e compus practic din 2 componente. Unul este motorul propriu zis, al doilea este pulsorul (respectiv un circuit electronic). Daca e dus acest circuit te va costa in jur de 900 lei, deoarece nu se vinde separat doar pulsorul. Adica trebuie sa cumperi motorul cu totul. Cel putin la mine asa s-a intamplat.
                  • Si eu am ceva problema de genul asta, doar ca la mine este cateodata cand nu functioneaza deloc ventilatorul pe nici o treapta si este cand merge normal...
                    • sonycit, ti-am trimis seria pe PM.
                      alex.307 se poate verifica care din cele 2 componente sint "duse" fara a interveni sub bord?
                      daca ma apuc sa caut pe la dezmembrari, nu ar fi bine sa ma uit si de citroen-uri? daca stiti de la care se potrivesc, luminati-ma si pe mine, va rog.
                      multumesc pt raspunsuri!
                      • E destul de dificil fara a-l scoate de sub bord. Oricum demontatul nu e foarte greu. Pratic e prins cu niste cleme Mie mi l-a scos in 10 minute. Trebuie sa o faca cineva care se pricepe fiindca e destul de inghesuit locul. Iese doar intr-o anumita pozitie.
                        Apoi Ventilatorul e usor de verificat. Doua fire de la baterie pe el si daca se invarte e ok. Apoi scoti pulsorul de pe el. Cum se verifica acesta nu stiu. Al meu era inegrit. Era ars .
                        PS. Atentie sunt doua tipuri.
                        • pai atunci ma duc la un electrician cu experienta pe pug sa mi-l dea jos, vad care dintre cele 2 componente este defecta, ii iau seria sau ce mai scrie pe el, eventual ii fac o poza si apoi ma pun pe cautat.
                          sper sa nu fie pulsorul(
                          • imi poate spune cineva cum se pot scoate grilele de ventilatie. as vrea sa curat dupa ele si nu stiu cum se scot.
                            • Salut,
                              Am si eu o problema la climatizare, pe partea stanga baga numai aer rece chiar daca e pe cald maxim, motorul la 80 de grade si afara sunt 3 grade.
                              Toate celelalte fuctii sunt ok directia aerului, recirculare, AC etc.
                              Sa fie tot climatizorul ? Poate sa fie altceva ? ....mai ieftin
                              Mutumesc
                              307 1.6 HDi X-Line
                              • Da! E foarte probabil ca sa fie de la climatizare. (La mine e fix pe dos ca la tine... Adica baga numai aer cald (fierbinte))
                                Last edited by mavida; 01-01-2009, 03:42 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
