  • Am inteles...
    Dar totusi ambreiajul nu cedeaza in timp? El se forteaza cand cupleaza la turatii mari gen 3 mii. Am avut un golf si statea cuplat permanent. Se poate uita vreun coleg de pe forum la el la compresor? Sa aiba Ac, de preferinta sa fie motor de 1.4 pt. K asta are putere mai mica. Cuplat si vazut dak sta cuplat sau din cand in cand se decupleaza. La mine o face imediat ce se racesc tevile, la cateva sec. Multumesc.
    • Eu am 1.4 HDi, se comporta la fel cum descrii tu, nu este nicio problema, acesta este principiul de functionare iar acel mic ambreiaj nu cedeaza.
      • Sper Mersi. Stii cumva ce cantitate de freon se baga in instalatie ?
        • La 206, cca 500g-550g de freon/agent de racire.
          Chestia cu decuplatu' ... mai este si o forma de protectie a compresorului de AC. Daca el tot face presiune, insa temperatura atat afara cat si in masina este la o asemenea valoare incat functionarea normala a sistemului nu pare sa aibe ce raci ... in momentul in care presiunea de pe condensator (radiatorul din fata radiatorului motorului) depaseste anumite valori, compresorul este decuplat, pentru a nu mari inutil si periculos presiunea de freon/agent de racire pe respectivul circuit.
          Ambreiajul acela actionat electromagnetic ... nu are uzura asa de mare, astfel incat sa se duca repede ... De regula, inainte de a "se duce" ambreiajul sau compresorul, "se duc" tevile si/sau unul din cele doua radiatoare (exterior habitaclului si interior), apar pierderi de freon pe instalatie ... etc. Iar ca termen de timp, din cate stiu eu, treci linistit de 150.000km, ajungi la prima segmentare a motorului si ... cade si sistemul de AC/Clima.
          • Oke...
            Am avut un VW Golf si avea 265000 km cand l-am vandut, inca mergea impecabil AC-ul. I-am reparat eu ambreiajul, ca se stricase, asta e problema. Cedeaza cand sunt cuplate foarte des in turatie mare ! Se foarfeca la un moment dat, pentru ca nu apuca sa cupleze deodata, patineaza putin. Sper sa ma tina. Am 307, nu 206. Asa face si la tine, Paun ? Decupleaza cand o calci ?
            • Da asa face si la mine! Asa face, la toate modelele peugeot, inclusiv cele cu clima.
              Cat despre fiabilitatea sistemului ... You Honor, I rest my case! "si avea 265000 km .. inca mergea impecabil AC-ul" adica ... totusi 265.000km cred ca e totusi o treaba serioasa.
              • revin cu problema.
                am descoperit si modul de comportament: caldura f. mare (>35 gr C), climatronicul da comanda de oprit ventilatoare, fluxul de aer se opreste pt 1 min dupa care reporneste singur.
                acest comportament bizar se petrece numai daca masina a stat in prealabil f. mult in soare. dupa o anumita perioada de functionare in trafic problema dispare. de asemenea am obs. ca la temp <35 gr C nu am astfel de probleme
                totul pare ca o decizie climatronic eronata. de ce se intampla asta numai la temp f mari, nu stiu. nu stiu daca exista vreo legatura, dar butoanele de control ale climatronicului nu mai sunt iluminate, semn ca becul s-a ars sau vreo siguranta.
                m-as duce in service, numai ca nu am ce sa le arat. comportamentul e bizar.
                ceva solutii ?
                • man...nu ne-ai mai tinut la curent, cu toate ca e cam vechi subiectul, am si eu aceeasi problema...cum ai rezolvat-o pana la urma...
                  • salut
                    da este cam vechi postul si am si uitat de el, oricum am fost la service, nu mi-au raspuns, adik ceva de genu ca nu stim, nu s-a mai intamplat, a mai trecut ceva timp si iar problema, am vb cu cineva de la service, (altcineva de data asta) si mi-a spus ca este foarte posibil sa fie de la instalatia de aer conditionat ca nu ar mai fi destul agent de racire si presiunea este mica, rezolvarea ar fi de verificat presiune si reumplut.
                    o zi buna
                    Masina mea draga!.
                    • ahhhhhaaaa...mersi! agent nu mai am deloc, ca i-am dat drumul(imi scapa pe la ventilul de la instalatie) in ideea de al reumple...ei nu am facut-o imediat nu am mai avut clima de ceva timp, si mai nou s-a oprit si ventilatia dintro data...deci sistemul detecteaza daca mai e agent si opreste si ventilatia? pe afisaj imi arata ca totul functioneaza...
                      • sunt al treilea cu problema asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...0&postcount=14
                        la mine se intampla doar daca masina a stat mult in soare.
                        bizar comportamentul. nici nu stiu ce sa le zic in service
                        • Salut,
                          Aceeasi problema, a durat un an de zile 4 diagnoze, 2 reumpleri cu freon 1000000 de nervi. problema apare cand masina sta in soare, se comporta identic cu a voastra si este de vina ventilatorul (pulsator cred ca i-a zis ala de la eurial). Am schimbat de 2 zile, problema s-a rezolvat in sfarsit. cost total 700 ron piesa si 300 manopera.
                          Pt mine al meu e cel mai misto leut :blush:
                          • reincarcare cu freon si ulei (600 freon si 2 ulei) timp de 1 sapatamana nu s-a mai oprit.aparatul mi-a recuperat 350 freon.=120 lei(inclusiv trasor sau tracer)
                            intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
                            EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
                            :wallbash:
                            • Salut, aceiasi problema o am si eu. Daca o tin la umbra aerul merge perfect, cand sta in soare nu mai am A/C. Ne poti spune exact denumirea Pulsator si mai cum? Mersi
                              • salut
                                stiu ca problema asta e dezbatuta si rasdezbatuta de o gramada de ori, dar am si eu aceeasi problema in 406 la mine
                                dupa ce am citit toate post-urile din forum cu referire la pb asta, m-am dus si eu in carrefour sa caut Airco Cleaner-ul, dar n-am dat decat peste produse cu aerosoli: Kleen Air si climaXpert ( dar avea miros de lamaie :naughty: )
                                intrebare e: a folosit cineva produse din astea ( cu aerosoli, nu din ala cu spuma cu care se umple instalatia de spuma ), pentru ca tot ce spune pe alea e sa le pun undeva la mijlocul masinii, sa pornesc A/C la maxim, sa pornesc spray-ul, sa inchid masina si gata. imi vine cam greu sa cred, de aceea sunt mai sceptic. n-as vrea sa dau bani pe spray, pe filtru de polen si dupa aceea tot sa-mi puta
