ok, revin cu informatii despre instalarea ulterioara a climei pe masina...se pare ca am cam mintit fara sa stiu...intr-adevar cum am spus am un prieten care aduce din spania tot ansamblul cu 200 de euro dar sunt doar de Seat...in schimb m-am interesat de pretul unei clime noua si se pare ca e in jur de 800 de euro si instalatul inca vreo 200de euro, ceea ce am aflat in schimb de la cineva care detine un parc auto de dezmembrari este ca aproape toate masinile pe care le are au ramas fara clima, adica se cauta la greu la dezmembrari, o iei jos cu tot ce trebuie si o pui pe masina ta, binenteles ca trebuie sa o iei de pe acelasi model de masina...instalarea nu e deloc simpla dar nu are nici o treaba cu aerul conditionat, decat ca la un moment dat se leaga pe aceleasi tuburi de aerisire...sper ca v-ati facut o idee si bafta in continuare...
In orice caz, trebuie sa iei in considerare si faptul ca ai nevoie de o reconfigurare / schimbare a calculatorului, deoarece masina nu a venit dotata cu aer conditionat, iar acum faci niste schimbari radicale si eventualele functii ale AC-ului / climei nu vor fi recunoscute. Ideal ar fi sa re-softezi calculatorul. Exact asa cum a zis si buhaivictor, tot ce trebuie este sa stii unde sa cauti.
probleme climatronic peugeot 307
Am si eu o problema, cand merg in oras cu aerul pornit la intervale scurte de timp se opreste.Se opreste de 3-4 ori si dupa aceea merge normal.In schimb cand merg in afara orasului, la drum lung nu se opreste deloc.A mai intalnit cineva aceasta problema?Care ar putea fi cauza?
Buna.Si eu am avut aceeasi problema desi masina era noua.Am fost la service si s-a rezolvat cu o solutie de sterilizat(150lei manopera plus solutie)si filtru de polen nou.Nu am mai avut nicio problema cu mirosul pana acum.Mentionez ca un nene de la service mi-a zis sa incerc ca inainte cu vreo 10 -15 min sa ajung la destinatie sa opresc aerul si sa las pornit doar ventilatorul...dar nu a avut efect,poate tu ai mai mult succes
Problema Ventilator racire
Aseara,cand am bagat masina in garaj,a pornit ventilarotul pt a raci apa.Pana aici nimik anormal,mai ales ca am mai stat odata langa ea cu frica.Ma gandeam ca nu se mai opreste dar a facut-o.Auzindu-l ca porneste si stiind situatia anterioare(doar de 2 ori l-am auzit ca porneste dupa ce opresc masina)m-am gandit ca in max 5 min se opreste si am plecat acasa.azi de dimineata,cand sa scot masina din garaj,stupoare:murise bateria.Banuiesc ca ventilatorul acela a mers pana mi-a mancat bateria.Aveti idee ce s-a intamplat?Cineva mi-a zis ca poate sa fie bateria de vina,chipurile ne mai avand curent suficient sa decupleze ventilatorul.Sa fie ore asta?Last edited by Dic84; 03-07-2007, 03:46 PM.
In mod normal este o termocupla undeva pe radiator sau pe blocul motor ce comanda acel electroventilator, e foarte probabil ca din cauza ca motorul a fost oprit si lichidul de racire nu a mai facut circuitul normal, astfel neracind si temperatura apei de la termocupla, electroventilatorul a functionat pana la racirea apei din motor ceea ce e posibil sa se fi intamplat dupa ce bateria sa descarcat. E bine de stiut ca motorul trebuie oprit abia dupa ce se opreste electroventilatorul, adica ~85 de grade. Apa a fost racita doar in radiator dar cea din motor sa racit mult mai greu.
Sper ca m-am facut oarecum inteles
