  • stimati colegi eu va multumesc ptr sfaturi.tin sa va spun ca am rezolvat problema.deci sa p iau metodic:
    1.am verificat instalatia de la a/c si intradevar aveam freonul lipsa.reincarcarea instalatiei a duart 1 ora si a costat 150 ron
    2.scurgerea de lichid era de la calorifer?(care se afla in consola principala).avea una dintre garnituri deterioarata si pe acolo curgea.dak as vi deschis si eu capota as fi observat ca sa golit vasul de expansiune(probabil ca tot nu mias fi dat seama de ce).asa ca acel lichid era antigel.remedierea problemei a costat 60 ron
    deci in total 210 ron.eu zic ca ieftin.
    • Unul care iti umple instalatia cu freon nu cred ca o face fara sa si verifice daca ai scurgeri. Freonii sunt foarte daunatori. Ei distrug stratul de ozon.
      Am impresia ca sunt niste amenzi extrem de mari pt asa ceva, dar trebuie sa ma documentez sa fiu sigur.
      • Daca fisura e foarte mica sau ai un por e greu de vazut daca scapa freon.Asa ca te lasa sa mergi cu ea si apoi,daca e cazul,verifica bine instalatia.La ce presiune e pe instalatie ar trebui sa vezi destul de repede unde iese gaz.La mine in 2 saptamani a piedut tot freonul.Cine sa ma amendeze?
        • Salut,
          din pacate nu am facut poze, dar poate te ajuta o descriere a pasilor ce i-am facut. Pot sa-ti spun cum am rezolvat eu problema. Se demonteaza torpedoul, sunt niste suruburi pe partea frontala sus 3 buc, lateral stg interior 1 buc, spate stg un surub pastic, in partea de jos 3 buc, lateral dreapta sub ornamentul de plastic se afla o cremaliera a usitei torpedoului care are un surub ce se desface putin mai greu. Dupa ce desfaci toate acestea in interiorul torpedoului este o grila rotunda de ventilatie care se indeparteaza tragand-o in jos. Grija si la lampa de iluminare bord. Odata demontat torpedoul se poate vedea in spate stg tubulatura de admisie aer pentru ventilatie. Se indeparteaza capacul, iar in interior in partea de sus se vede o piesa care este fixata prin infiletare. La mine tocmai acolo era necazul, un contact imperfect. Este mai dificila demontarea si montarea acelei rezistente pt ca este montata intr-o pozitie foarte incomoda. Am indoit putin picioarele de contact si GATA. Daca nu ai cat de cat indemanare poate este mai bine sa apelezi la o persoana priceputa pt ca sunt toate piesele de plastic casant si o mica neatentie poate costa. Spor la treaba!!!
          • Nu stiu cine ar putea fi tras raspunzator pentru asa ceva, acuma deh, cine iti baga freon ar trebui sa aiba si un detector de freon. Oricat de mica ar fi scaparea tot ar trebui sa poata fi detectata.
            • probleme clima
              clima este bizonala sh are urm prb ... pe partea dreapta baga numai aer cald , ca si cum nu ar mai raspunde la comanda ... fie ea data la maxim pe rece tot cald baga ... :mad::mad: ...acum k vine caldura nush ce o sa fac poate putetzi sa imi spunetzi voi
              Multzumesc!
              • Vezi ca s-a mai discutat pe forum treaba asta. Daca nu ma insel tot sectiunea 307, si cu rezolvarea...
                • Am avut aceeasi problema.
                  Este vorba de un pinion de plastic care a ramas blocat.
                  L-am rezolvat la reprezentanta, m-a costat 80 RON + manopera.
                  • Victorie! Am rezolvat in sfarsit problema ventilatorului. Releul (sau cum s-o numi) m-a costat 310 lei de la adioperator. M-a mai costat 50 lei manopera la un baiat priceput.
                    Pt cei care au probleme similare pun si o fotografie a piesei in discutie.
                    • La care reprezentanta ca si eu am aceasi problema ! se pare ca este o buba comuna?
                      Last edited by mavida; 21-04-2009, 04:47 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
                      • Si eu am problema de acest gen, de fapt mie cateodata nu imi merge treapta a doua la ventilarot... cateodata merge, nu stiu de unde sa fie...sa trebuiasca sa schimb si eu aceeasi piesa ?
                        307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
                        cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
                        • conducte clima
                          am si eu o problema descoperita recent.
                          masina nu a fost luata de noua si am observat zilele astea ca 2 conducte care duc la radiatoru de clima sunt scoase si stau langa. O persoana mi-a zis ca trebuie pus freon in radiator si apoi puse conductele.
                          Problema e ca am mers cu clima pusa si pe aer cald si pe aer rece si merge.
                          Stie careva care sunt preturile la incarcarea cu freon a radiatorului si daca exista vreo problema ca sunt scoase conductele alea?
                          • Parerea mea ca atat timp cat ventilatorul merge, chiar si asa cu mici sincope, sa nu te atingi de el. La mine nu se putea regla sau opri deloc, mergea la turatie maxima.
                            • In jur de 150-200 RON. Apropo, a ajuns husa de la schimbator? E ok?
                              3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                              HD-o8-FIU
                              o73o 5o5 425
                              • da a ajuns. e ok, a fost deja pusa pe masina. merci frumos si un Paste Fericit ca tot se apropie
