  • Spray-ul acela Frigi Fresh - Made in USA pentru omorarea bacteriilor din instalatia AC il gasiti la tel 0722.311.802 sau la 0766.458.367. Face super treaba este profesional nu este ca prostiile pe care le gasesti la toate colturile.
    • Si eu am aceasi problema nu merge AC manual pe pozitia 2. leut 307 motor HDI 2000.
      Poti sa spui mai clar cum ai rezolvat problema
      • URGENT HELP(
        O problema la climatizare am si eu
        Am fost azi la Eurial Pantelimon si mi-au descoperit urmatoarea problema:
        -cand dau pe aer rece, partea dreapta a gurii de aerisire scoate aer cald; deci pe partea stanga imi baga rece si pe dreapta cald...
        Mi-au spus ca sunt niste suporti rupti, cu tot cu manopera undeva la 400 lei costa reparatia(.
        Ma poate ajuta cineva cu un cod la piesa? poate gasesc piesa mai ieftin la vreun coleg de-aici care dezmembreaza 307cu clima.
        Ei au scris ceva in deviz: NECESAR KIT REP CLIMA 9221CA+9222AZ - sa fie asta codul? poate se pricepe cineva mai bine sa-mi dea un raspuns.
        http://www.signaturebar.com/uploads/images/9477.png
        • probleme aer conditionat.
          va rog sami spuneti si mie dak ati mai intilnit aceasta problema.acum 2 zile cind am pornit aerul conditionat lam dat pe 18 grade si sufletu racoare.se invirtea ca dementu dar mai racoare faceam dak deschideam geamu.posibil sa fi ramas fara agentu de racire?cam cit costa o asemenea operatiune dak stie cineva?
          • Din cate am inteles, ai dat drumu la a/c si nu face racoare, desi ventilatorul functioneaza. Daca dupa o periaoda de timp de functionare tot nu face racoare, este posibil sa nu ai agent frigorific in instalatie.
            • Mergi la un service sa-ti verifice instalatia de ac.Poti avea"norocul" sa ai ceva spart si atunci o sa coste destul de mult.
              • Am aceeasi problema, deja am incarcat de 2 ori butelia cu freon si agent colorant insa nu se vede pe unde scapa. Spuneti-mi va rog un service unde pot verifica instalatia de racire insa nu-mi recomandati eurial. Multumesc frumos
                YM bom20012001
                0765.068.328
                • Cat te-a costat incarcarea buteliei si unde ai facut-o?
                  Multumesc
                  3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                  HD-o8-FIU
                  o73o 5o5 425
                  • La mine scapa vaporizatorul si a fost destul de greu de depistat.Marker-ul se scurgea pe conducta de evacuare a condensului unde apa dilua culoarea.Incearca sa ridici masina pe elevator si sa te uiti bine cu lampa cu ultraviolete.Pretul incarcarii este in functie de cantitatea de freon si ulei care intra in instalatie.
                    • am uitat sa va intreb unde se afla aceasta instalatie a a/c,compresor si ceo mai avea ea in componenta.
                      • Pai full pt 2,0 HDI 90 cp = 450g freon + test 15 minute de vacuum (120 lei) Mihai Bravu la arabi (au scule bune sa stiti)
                        200g + marker verde + 2 ore de cautat cu lampa = 30 lei + (10 lei spaga la baiat)
                        Totusi probleme exista inca...ma duc si maine cred sa vedem daca se depisteaza ceva. In cazul in care iar nu vedem problema...nu stiu ce as mai putea face...in 24 ore se goleste toata instalatia...chiar ma stresez ca nu stiu unde naiba e problema
                        YM bom20012001
                        0765.068.328
                        • - Mai e un centru si pe B-dul Buc Noi; este foarte bine inzestrat si oameni sunt foarte profesionisti. Au acum o promotie in care ti verifica uleiul de la condensatorul de a/c, freonul daca e indeajuns si iti si verifica instalatia daca are scapari pe undeva...
                          - Costul pt aceasta promotie se ridica undeva la 40 ron verificatul.
                          - Daca ai nevoie de ceva completari (ulei, freon) cred ca ajungi undeva pe la 75
                          • Originally posted by Mincki View Post
                            Poti da, te rog, mai multe detalii despre service-ul asta? Ma refer la locatie.
                            Multumesc.
                            HD-o8-FIU
                            o73o 5o5 425
                            • departe la dracului...dar merg...Puiu mergem amadoi
                              locatia mai exacta care ar fi?
                              YM bom20012001
                              0765.068.328
                              • Deci...
                                Mi-am luat inima in dinti si m-am dus la service.
                                Aveam problema descrisa mai sus (pe partea stanga functiona totul in regula, pe partea drepata aveam parte numai de aer fierbinte).
                                Devizul total a fost 460 RON dar s-a bagat si masina pe tester si s-a schimbat si filtrul de polen.
                                Explicatia a fost ca s-a inlocuit clapeta ce inchidea sau deschidea traseul de aer si totul m-a costat 100 RON (cu manopera si tot - pentru climatizare).
