Daca aveti vreo intamplare neplacuta ce AC-ul vostru sau cu clima sau vreo problema, va rog sa o faceti in acest topic! Aici puteti gasi si solutii la anumite intrebari.
Probleme climatizare
Am o mare problema cu ventilatorul de climatizare. Inca din garantie nu mergea ventilatorul pe treapta 2. La fiecare revizie si vizita reclamam acest lucru. Interesant este faptul ca dupa plecarea din service mergea o perioada, dupa care se oprea. Au schimbat in garantie de doua ori rezistenta termica. Dupa aproape un an de la schimbarea acestei rezistente din nou nu merge. Acum nu mai este masina in garantie si mi-au spus ca trebuie inlocuita din nou. Nu cred ca mi-au schimbat-o in perioada de garantie, ci mi-au facut ei ceva sa tina un timp. Din spusele lor aceasta rezistenta (sau cum ii spune) se schimba foarte greu (trebuie demontat bordul), de aceea va rog sa-mi spuneti daca ati avut acest gen de problema si cum ati rezolvat-o.
Eu am avut un gen de problema cu cliamtizare; nu a mai mers dintr-o data, moment in care am mers la un electrician sa mi zica ce are. A umblat el in spatele aerotermei sa vada ce si cum... si surpiza... a inceput sa mearga din nou aeroterma (nu mai functiona deloc, desi pe display arata temperatura, arata cat de tare baga aer, dar nu functiona aeroterma in sine). Problema a fsot urmatoarea: alimentarea nu era bine facuta, sau mai bine zis mufa care intra in spatele aerotermei era foarte prost bagata in ea. A mai facut de vreo 2 3 ori asa pana cand la un moment dat am infipt-o' eu mai bine si a mers brici in cele din urma.
[ATENTIE]Mai multa atentie la ortografie![/ATENTIE]
Sincer sa fiu, eu nici in momentul de fata nu am mai ajuns cu masina la eurial in service. cred ca o sa ajung undeva prin mai. (am mai multe chestii de remediat la masina si momentan am nevoie de ea).Originally posted by themadman View Postceva legat de un modul de la aerul conditionat a cauzat problema la 307-le meu.
cost 1430ron fara tva doar piesa - calculator climatizare
nu stiu cum vi se pare voua dar eu ma consider jefuit.
Daca ajung in service si repari problema, sa ne spui si noua cat te-a costat totul (cu manopera cu tot) ca sa stiu cu ce bani sa ma duc dupa mine...
