ma bag si eu cu una bucata problema: se aude un scartait de la aeroterma atunci cand iau o groapa sau cand franez brusc. ar trebui sa vad ce se intampla acolo inauntru. trebuie musai sa desfac bordul? ce s-o fi intamplat ?
Am patit si eu si pana la urma au schimbat blocul de climatizare (se afla in bord).
Au descoperit foarte greu locul pe unde pierdea, demontand panoul din plastic lateral dreapta al tunelului median. Acolo au observat urme de substanta de contrast. Este posibil sa fi fost doar conductele dezetansate insa pentru a fi siguri au preferat sa-mi comande un bloc de climatizare nou.スバル Subaru Outback 2.0D AC 150cp Black Pearl
Peugeot 307 1.6 HDI 110cp Rouge Lucifer
A venit vara, aerul conditionat este folosit si mirosurile neplacute reapar. Am un spray de la CRC special pentru eliminarea bacteriilor din instalatia a/c, sper la sfarsitul saptamanii sa ma pot ocupa de "dezinfectie" si eventual sa pun niste poze
Zgomot ventilator clima
Hristos a inviat!
Ieri am avut o problema cu leutul meu. Am oprit pentru a alimenta cu benzina si cand am pornit motorul a inceput sa se auda ciudat ventilatorul de la clima (se asemana cu zgomotul unui cooler de calculator atunci cand prinde praf pe elice). Am mai mers vreo 10 minute si zgomotul varia in functie de numarul de rotatii al ventilatorului, aerul rece functiona normal, doar zgomotul deranja...
Astazi am mers cam 10 minute cu acelasi zgomot dupa care a inceput sa se auda mai incet si apoi a disparut complet.
Pot rezolva singur aceasta problema? Pot curata vre-un filtru pentru a scapa? (momentan, totul e normal dar ma gandesc ca poate reaparea zgomotul) Vreo sugestie sau apelez direct la service-ul Peugeot?
Multumesc mult si un Paste fericit la toata lumea!
am folosit un sprey intreg sa scap de imputiciunea din masina !!!!!!11 nimic .........nu mai pot imi vine sa vars knd conduc nu stiu ce sa mai fac .......azi am sa pa duc si la o spalatorie e.. d... ( nu fac mai multa reclama) si am sa vin si cu un raspuns al eficacitati prestigiosului lor renume
va recomand eu ceva,se numeste frigi fresh,omoara bacteriile si improspateaza ac,se fabrica in sua,il am de la cineva care lucreaza la mitsubishi,e f.bun,se da la baza parbrizului pe unde intra aerul,cu motorul pornit si ac la treapta a 2a.nu stiu de unde sa il cumparati dar am nr de tel al firmei importatoare:021.316.66.47-champarts international,bafta."Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
Man, tu se pare ca nu ai inteles problema.Originally posted by Vyk View PostIdeea e ca ar trebui sa schimbi filtrul de polen, nu sa il cureti.
Filtrul de polen l-am schimbat acum 2 saptamani, este nou noutz, si este si cu carbon.
Problema e ca s-au depus niste ciuperci pe conductele de aerisire care produc mirosul asta. Tocmai d-asta s-au facut aceste sprayuri care dezinfecteaza conductele si nu filtrul de polen (pe care trebuie sa-l scot oricum). Sprayul contine o spuma care omoara acele ciuperci/bacterii.
reiterez solutia oferita pe acest topic acum 2 ani in urma: dati drumul la caldura maxima pe ECO cateva minute inainte de a opri masina. nu o fi foc daca rabdati 2-3 minute. sau daca nu rabdati, dati-va jos din masina. oricum masina se incinge in soare.
ideea e ca bacteriile despre care vorbim vietuiesc in mediu umed. decat sa le starpesti cu chimicale mai bine le usuci,
garantat scapati de miros. idem si pt A/C -ul de acasaPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
