  • Am verificat tensiunea la mufa compresorului.Am 14V.
    Nu am reusit sa gasesc sonda de temperature a motorului ca s-o scot sa fac si testul ventilatorului.
    Poate este vreunul amabil sa-mi spuna unde este situate,eventual o poza ceva.
    Releul AC-ului unde se afla situate?La 406 stiu ca este pe BSI.Nu stiu daca si la 307 este tot acolo.
    Multumesc!
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    • Presostatul este defapt un senzor de presiune pe care nu poti sa il verifici decat cu o diagnoza. Se mai poate sa fie senzorul de pe vaporizator. Dar nici acela nu poti sa il verifici decat cu o diagnoza. Cred ca compresorul primeste comanda de la multifunction control module 2, care se afla in cutia cu sigurante de la motor
      • ...multifunction...mi-am prins limba de tot.Toate sigurantele din cutia de la motor sunt OK.Verificate inclusive acelea mari situate cumva sub cele care dai cu ochii de ele de cum ridici capacul ala.
        Sonda aia de temperatura motor unde e situata?
Name:	sonda temperatura.gif
          Reperul 1220.
          • Originally posted by Albrecht View Post
            [ATTACH=CONFIG]86883[/ATTACH]
            Reperul 1220.
            Maine incerc s-o localizez.Trebuie sa demontez carcasa filtrului de aer ca sa am acces la ea?Intreb pt ca mi s-a parut extreme de stramt locul pe acolo.Probabil din cauza asta n-am vazut-o.Am gasit ceva pe filtrul de aer la care vin atasate si doua furtune de apa,dar aia cred ca are treaba cu preincalzirea aerului aspirat de motor prin filtrul de aer.Este model pt piata Nordica si are asa ceva in dotare.
            • Am scos mufa de la sonda de temperatura motor si ventilatorul a pornit.
              Deci curent vine la compresor (14V), ventilatorul functioneaza, freon este pe circuit (testata treaba), mai poate fi ceva in afara de bobina compresorului
              Bobina se schimba doar cu demontarea compresorului si implicit pierderea/golirea freonului?
              • Daca ai acces, incearca sa masori bobina cu un multimetru. Trebuie sa ai 4.5 ohmi
                • Originally posted by allyn89 View Post
                  Nu stiu daca am acces si nici nu prea stiu cum s-o masor.Ma gandeam sa schimb direct bobina fara alte cercetari,asta in cazul in care nu as fi nevoit ca pt schimbarea ei sa trebuiasca sa dau jos de pe masina compresorul si automat sa pierd freonul.Aici o reincarcare cu freon costa cat un compressor la mana a doua!
                  • Nu mai functioneaza clima!
                    Masina este un Peugeot 307 din 2002 2.0 hdi 90 cp, inj. Siemens. Am incercat sa schimb un bec de la un far, si s-a facut un scurt... si acum nu-mi mai cupleaza clima deloc. Are cineva idee unde este siguranta de clima ? Multumesc.
                    • Cred ca am gasit siguranta, este la panoul de sigurante de langa motor, cea de 40A? Daca aia este, siguranta este ok. Aerul tot nu merge, nu cupleaza, nu se aude tacanitul acela. Ce as mai putea sa verific?
                      • Cauta si F 24 (15A) Poate daca spui exact ce a facut scurt sau macar la care bec si care parte ai umblat cand s-a intamplat, cautam pe unde se intalnesc circuitele.
                        • Multumesc de raspuns. Becul este de la farul stanga fata, deci in zona aceea. Ca sa pot sa umblu la bec, am scos din locas o cutiuta mica neagra ( cred ca aia este alarma masinii), si cand s-a atins de fier, a facut scurt....
                          • Alta cutiuta in afara de releul pentru bujiile incandescente?
                            • Nu cred ca este releu de buji... Este mai maricica, cred ca are cam 15x10x5cm... nu stiu exact. Cred ca este alarma de fabrica a masinii.... Am testat sigurantele si interioare si exterioare, si nu sunt arse...
                              • Mai ai ceva electric ce nu functioneaza?
