  • Fa incarcarea cu substanta de contrast, se va vedea unde e problrma
    • Am bagat dar nu se vede,se pare ca trebuie data toata fata jos.
      • Ceva de genul am patit si eu. Pierdeam tot freonul in 10 zile....un por mic de la radiatorul de clima. Din cauza depunerilor ( piatra , calamina etc) au sapat in el si am un por micut. S-a demontat toata bara fata pentru a avea acces si a observa. Se observa o pata undeva in dreapta ca de umezeala si urme / mizerie acolo...de peticit se poate dar mecanicul a spus ca nu se merita in starea in care este radiatorul. Mecanicul a lasat instalatia in presiune la 99.9 si a ramas asa 15 minute nu scadea deloc si n am mai asteptat sa vedem. Daca era de la vreun furtun sau conducta scadea imediat presiunea. Asa a hotarat ca ar fi problema de la radiator dupa care a demontat bara fata pt a se convinge 100%.Oricand peste cateva luni poate sa mai apara un por in alt loc. Prea multa piatra de la apa , vreme , condens etc. Cel mai rentabil este sa l schimb. Cel mai ieftin radiator clima este 300 lei - Ava nu mai stiu cum...e nemteasca firma...saptamana asta o sa l schimb , bag freon si vedem daca mai pierd.
        • Problema aer conditionat - cod eroare P0483
          Am facut o verificare pe tester la peugeotul meu (307SW 1,6 HDI, 90CP) si mi-a aparut codul de eroare P0483.
          Acum nu stiu cum trebuie sa fie normal, dar cand pornesc aerul conditionat, ventilatorul din fata radiatorului porneste timp de 3 secunde, apoi se opreste timp de 30 secunde si tot asa. Plus ca la relanti trepideaza putin, ceea ce poate fi normal pentru ca este un consumator in plus. Pana acum nu am sesizat daca asa facea sau nu, sau are ceva si din cauza asta face asa. Ce poate fi defect? O sa o duc la un test la Eurial , dar inainte vreau sa stiu daca aveti vreo idee. Multumesc.
          • Se incalzeste motorul daca nu folosesti a/c ? Treapta I de la ventilator functioneaza?
            • Nu, temperatura ramane la 80 grade. Functioneaza treapta I (te referi la comanda din interior a aerului conditionat?)
              • Nu, ma refer la electroventilator, cel din fata masinii.
                • Cand pornesti AC-ul, chiar daca motorul este complet rece, ventilatorul de racire al radiatorului ar trebui sa porneasca. Daca nu porneste sau porneste si se opreste, temperatura va creste foarte mult ducand la decuplarea automata a AC-ului.
                  • Neavand o problema pana acum, nu am idee cum se comporta pana acum. Acum ca spuneti asta, imi dau seama ca nu merge ventilatorul pe prima treapta. Posibil vreo siguranta arsa? Stiti unde se afla, langa baterie sau sub volan? Sau alta o fi cauza?
                    • Originally posted by gabiistancu View Post
                      Prima treapta a ventilatorului nu functioneaza. Aceasta problema se intilneste des, sa dus reostatul. Asta poti verifica la diagnoza.
                      http://www.adriazolarepuestos.cl/tie...sara_307(1288)
                      • @Gabi cu zice si @bulatvasile acea piese este de vina probabil sau posibil sa fie si o problema de cablaj. Acea rezistenta se afla in carcasa ventilatorului. Daca vrei iti pot recomanda un service/electrician care au mai lucrat cu asa ceva.
                        • Chiar te rog, GeorgianC, sa imi dai datele persoanei/ service-ului. Multumesc!
                          • Nu mai functioneaza ventilatorul de clima
                            Peugeot 307 2.0 HDI 90 CP 2004.
                            Nu mai functineaza ventilatorul de clima. (climatronic)
                            Am schimbat saptamana trecuta compresorul de clima , totul a fost ok si azi am constatat nu mai functioneaza ventilatorul de clima in sensul ca nu mai sufla aer deloc.
                            Multumesc
                            • Va salut , sunt nou pe forum si fericitul posesor al unui 307 cc cu climatronic , problema mea este putin mai ciudata in sensul ca pornesc ac si timp de cateva secunde maxim 3 min , baga rece , dupa care se opreste sau baga aer cald , freon are , compresorul se aude cand porneste , la fel si ventilatorul .Am pus masina pe un tester universal dar nu vede nimic , unde ar putea fi problema ?
                              L.e: cu ajutorul unul manometru am verificat presiunea in instalatie si era buna , conductele de la instalatie erau f.reci deci cred eu ca problema ar fi pe partea de electric..dar unde ?
                              duddu6
                              Vizitator
                              • Baga cald pe toate partile? Sau doar pe o parte?
                                Daca baga pe o parte, cel mai posibil e vorba de clasica problema cu rotitele de la clima.
                                Cel mai sigur, fa-i o diagnoza cum trebuie.
