  • Salut!
    Am o problema cu AC-ul...nu mai merge!Ideea e ca presiunea este testata pe circuit si are Freon,sigurantele le-am verificat pe toate,pt ca nu stiu care e de la AC si nu am gasit problem.
    Un mecanic mi-a zis ca posibil sa nu mai mearga ventilatorul de racire pe treapta 1 sau chiar deloc si de aia sa nu porneasca AC.
    Pe bord imi arata ca totul ´functioneaza,ma refer la cuplare/decuplare AC,imi merge si ventilatorul habitaclu dar baga...cald.
    AC-ul a cazut dintr-o data fara vreun semn prealabil.
    Cam ce as putea sa verific singur pe parte electrica pana sa fiu nevoit sa apelez la un mecanic?Masina este din 2002;2.0 HDI;110CP
    Multumesc!
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    • E vorba de electroventilatorul de racire al radiatorului/condensorului, cel din compartimentul motor.
      Porneste AC-ul si vezi daca ventilatorul porneste si el. Daca nu porneste, cam asta ar fi. Verifici de ce nu porneste.
      • Cum ai verificat presiunea freonului? Compresorul cupleaza?
        • Presiunea freonului a verificat-o mecanicul cu sculele de rigoare dupa ce in prealabil apasasem pe ventilul uneia dintre tevi si ma spoisem tot de ulei.
          Cand pornesc AC-ul electroventilatorul nu porneste si implicit nici AC-ul sau compresorul.Asta a spus si mecanicul ca ar fi buba fara sa verifice altceva in afara de presiune.
          Cam ce as putea sa verific singur ca sa gasesc motivul pt care nu porneste electroventilatorul?
          Si ca tot sunt la sectiunea AC,ca sa nu mai schimb foaia/threadul la 406,am si cu 406-le o problema.Ideea e ca am avut ceva problem cu contactul de presiune sau cum s-o mai numi el(este pozitionat pe radiatorul de AC).Dupa ce l-am schimbat si am eliminat o pierdere a freonul constat dupa aprox 1 luna ca iar am probleme cu presiunea.Ma uit pe la component si gasesc umed compresorul(care porneste si functioneaza ireprosabil)si furtunul/teava care vine de la radiatorul AC+izolatia firului ce alimenteaza compresorul.Mecanicul dupa o verificare sumara zice ca este compresorul,dar nu prea pricep cum sa fie ala ca ma gandesc ca ar da rateuri de functionare daca ar avea ceva probleme si nu stiu daca se poate pierde Freon prin compressor.Culmea este ca el nu este atat de umed ca si furtunul mentionat mai sus.Stie careva daca theoretic este posibil sa cada compresorul la modul prezentat mai sus?Eu ma duc cu gandul doar la furtunul ala.Cert este ca AC-ul n-a functionat pe masina asta cativa ani(nu stiu cati)si de aia am schimbat radiator AC,contact de presiune si acum vad ca am probleme si cu acel furtun,eventual si cu compresorul.
          Acum cand dau drumul la AC baga ceva rece,dar nu prea convinghator si cu muzica oprita pot auzi cum "circula" ceva pe instalatie,iar atunci cand cresc turatia motorului peste 2.000 parca se aude si un zgomot de rulment uzat,dar nu garantez ca e asa sau e doar datorita faptului ca ce a mai ramas din Freon circula cu viteza mai mare si de asta se si aude asa.
          Multumesc!
          • Eu am avut problema asta, dar la mine pornea compresorul. In schimb, ventilatorul, nu. Cand temperatura si presiunea cresteau, AC-ul era decuplat imediat. Am fost la service si mi-au spus ca este modulul de comanda al electroventilatorului. L-am cumparat pe ala si am constatat ca face la fel. Cum modulul l-am luat de la reprezentanta si l-am montat singur in fata blocului, nu puteam sa-l duc inapoi. Am constatat apoi ca electroventilatorul este de vina. Pornea doar daca bagam mana si il invarteam putin sau daca loveam cu ceva in el. Era un carbune dus din cei 4. Am cumparat si electroventilator si s-a rezolvat. Apoi am gasit un tutorial pe net de schimbare a periilor si am facut acest lucru.
            Mergi la service si pune testerul pe masina. Sa incerce sa porneasca ELV-ul din tester si eventual sa citeasca parametrii pe AC.
            • Chiar si cu ventilatorul stricat AC ar fi trebuit sa mearga. El se decupleaza automat cand, din cauza incalzirii, creste presiunea in instalatie.
              Scoate mufa de la sonda de temperatura pentru lichidul de racire si ar trebui sa porneasca ventilatorul.
              • Ok.Atunci inseamna ca nu este(numai)ventilatorul pt ca el nu porneste odata cu actionarea AC-ului.Nu porneste nici compresorul.Cum am spus sigurantele le-am verificat si sunt bune.Teoretic ar mai ramane releul de comanda AC(pt ca mi-e greu sa cred ca mi-a cazut compresorul asa dintr-o data).Stie careva daca este situate la fel ca la 406 pe BSI?
                Mufa de la sonda de temperature motor pe unde este situata?
                Ce inseamna ELV?
                In weekend sper sa am timp sa merg la mechanic sa puna testerul(Autodata)pe ea.
                • Verifica daca ai tensiune la mufa ce intra in compresor. Daca ai 12 volti cu motorul pornit, ac pornit si ventilatorul din habitaclu functionand, atunci bobina compresorului este arsa.
                  • Am fost ieri la tester si nu a dat nicio eroare.Era un tester Autocom...mecanicul inca sustinea ca nu porneste AC-ul daca nu merge ventilatorul,dar eu vreau sa-l verific pe direct sa vad daca functioneaza.Poate am si eu aceasi problema cu carbunii.
                    crysti79 ce si cum desfac ca sa ajung la ventilator?
                    • Trebuia sa mergi la un tester dedicat. Are posibilitatea sa dea comanda ventilatorului sa porneasca. Nu stiu cum este la unul universal. Poate vedea si instalatia de AC, nu ma pricep prea bine.
                      Eu am C3, nu Peugeot, nu stiu cum este la tine.
                      Acesta este tutorialul pe care l-am urmat pentru reconditionare. Motorasul este identic cu cel folosit pe masina mea.
                      http://vwclub.ro/showthread.php/2519...Passat-B5-B5-5
                      • Nu are nicio treaba ventilatorul din fata cu pornirea compresorului de ac.
                        • Corect! Dar daca ventilatorul nu porneste, AC-ul este decuplat automat la atingerea unei anumite temperaturi si presiuni.
                          • Salutare! Inainte de toate, fa o diagnoza cu Peugeot Planet, ca sa pati comanda pornirea ventilatorului. Plus vei verifica si presiunea in instalatie. Daca prima treapta a ventilatorului nu functioneaza, compresorul oricum porneste. Acesta nu porneste daca nu ai presiunea necesara. La diagnoza vei vedea ce valoare citeste senzorul.
                            • Era mai simplu sa cuplezi ac si sa verifici tensiunea la mufa compresorului. Daca este tensiune, este arsa bobina compresorului. Daca nu este tensiune, ori nu este freon in instalatie, ori presostat defect, ori altele... constatarea poti sa o faci singur
                              • Am mai spus ca Freon exista in instalatie,deci exclusa lipsa lui.A fost verificata presiunea cu sculele de rigoare la service.Azi am luat un voltmetru de la munca si o sa masor tensiunea la mufa compresorului.
                                Stie careva pe unde este situat releul compresorului?Dar siguranta AC.Sigurantele le-am verificat pe toate din habitaclu precum si din compartimentul motor din cutia din dreapta,cand te uiti din fata masinii.Nu stiu daca mai exista altele.
                                Tester dedicat este greu sa gasesc aici unde sunt eu.Nu este la fel de usor ca in Ro din punctual asta de vedere,iar o vizita la reprezentanta este exlusa,avand in vedere preturile uriase la service-uri normale.
                                Presostatul cum pot sa-l verific?
                                Multumesc!
