nasol... imi vine greu sa cred ca vei putea rezolva de unul singur, tot la service gasesti rezolvare. eu cind ma gindesc la ce o fi pe sub bord - clapete, pirghii si altele - ma apuca groaza !
Motivul pentru care eram destul de sigur ca este o problema electronica este faptul ca iarna, daca e foarte frig afara, climatizarea se reseteaza pe auto. Acum, dupa cum spuneam, am lasat-o vreo 3 zile in fata blocului, unde e f mult praf. Am sperat sa-si revina, si intr-adevar, seara nu a mai facut probleme. Am incercat vreo 2 reporniri si atunci dar nu s-a remediat problema.
Acum totul pare ok. Oricum va tin la curent. Incep sa iubesc si sa urasc masina asta in acelasi timp. E foarte nasol ca e unica masina si orice problema inseamna alergatura si stat fara masina.
Ma gandesc la o gheisha din ce in ce mai des.... Par a fi mai bine crescute decat frantuzoaicele astea care-ti iau mintile si apoi fac figuri. Deh, am mai imbatranit si eu.
Si de asemenea am cam luat-o pe urma lui 407SW si Nor....
Oricum, daca vrea cineva frantuzoaica din avatar de numai doi anisori, 48000 km, foarte iubita, dar si cu o personalitate puternica, sa imi dea un PM cu o oferta ca poate ma despart de ea.
Gxg sa inteleg ca nu e normal sa iti apara auto dimineata atunci cand e foarte frig? mie sincer sa fiu mi se activa functia auto de la AC si pe timp de vara la caldura mare. ca deja m-ai ingrijorat,am o problema si nu stiu eu de ea?
. acum ce problema mai am eu rar ce-i drept este ca se mai intampla cateodata sa dau pe caldura 22, 23 grade si sa mi se para ca nu da destula pe la ventilatoare si ca parca nu incalzeste masina asa tare. si asta cu motorul deja incalzit pe la 80 de grade. ce-i drept imi place si mie sa stau mai subtire imbracat in masina. aah, si daca dau la maxim la 28 de grade vine cald dar parca nu atat de cald cat ar trebui. inca o data mentionez ca toata treaba de mai sus se intampla rar,maxim o data la o luna, si am observat ca mai ales dupa ce am pornit si oprit masina de mai multe ori intr-un interval mai scurt de timp. sa zicem de 6 ori in 1 ora.
Problema control aeroterma
Buna ziua,
am o proplema la comanda aerotermei, din cand in cand functioneaza am citit in manual ca daca bateia este slaba se anuleaza anumiti consumatori electrici si pornesc automat cand bateria este incarcata, am cumparat baterie noua aceeasi problema, deja ma enervasem si am trecut la demontat cu greu am reusit sa scot aeroterma pe la pedalier, alimentata la direct la baterie functioneaza perfect, am masurat tensiunea pe mufa 13.4V , rotind de comutator pe treptele superioare de viteza ale aerotermei am mici schimbari de tensiune tensiune exzista pe toate cele 4 pozitii ceva limiteaza curentul de nu se poate aprinde nici un beculet de 12V, am mai cautat pe net si altii au avut problema mea se pare ca acel comutator defapt comanda un reostat electronic de putere care se topeste, stie cineva unde se afla acel reostat? eu nu l-am gasit, orice solutie este bine venita. Este foarte greu sa stai sa stergi intruna geamul care se abureste nu mai zic de caldura.
Va multumesc pentru raspunsuri o zi cat mai buna sa aveti.
Buna seara am rezolvat, era o mufa cu cinci pini topita, este un sistem foarte tampit defapt o rezistenta din nichelina bobinata pe o placa ceramica cu mai multe prize, este bagata chiar in gura de aspiratie a arului din exterior cred ca sau gandit ca asa se raceste, este foarte greu de ajuns la ea trebuie demontat torpedoul si se afla undeva sub afisaj se scoate prin rasucire,
Aer conditionat - miros neplacut
Nu am folosit cam deloc AC/ Clima de circa 3 luni iar acum cand am pornit m-am trezit cu un miros foarte neplacut. Am sunat la service si mi s-a spus ca exista un spray cu care trebuie dat in toate aeratoarele. Am cumparat un astfel de spray si am aplicat dar tot mai este un iz... si am impresia ca mirosul neplacut va reveni.
Credeti ca ar putea fi ceva de la filtrul de polen sau ceva scurgeri de freon? Pana acum am 27.000 km (18 luni) iar filtrul de polen nu a fost schimbat.
Pai la 20.000 km schimbi filtrul de polen, asa ca nu trebuie sa iti mai faci griji decat in privinta banilor pe care ii vei da la revizie.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
totusi nu e vb dora de filtrul de polen...am observat, eu unul cu siguranta, ca uneori din instalatie vine un miros neplacut, nu pot descrie, desi e foarte rara chestia, cred ca totusi mai prinde mirosuri(ulei, motorina, praf) pe instalatie, altfel de unde sa provina?"Uneori iubesc, alteori...plang!"
La revizia de 20000 nu-mi amintesc sa mi se fi schimbat filtrul de polen... Deci asta trebuie sa fie problema.
Si eu am observat cand nu era problema de acum, ca pentru scurt timp, cca. 20 secunde vine un miros cam neplacut de la AC. Presupun ca e din cauza aerului care "ramane pe conducta".
Am avut si eu problema cand am luat masina...mirosea parca a sosete. Am scos filtrul de polen si l-am curatat (chiar l-am spalat) si am dat cu un spray olandez, cumparat din Carrefour, in toate orificiile prin care trage/scoate aerul, inclusiv sub grilele de la parbriz si in locul de sub filtrul de polen (spray-ul vine cu un furtunas de aprox. 30-40 cm care la capat are o diuza plina de orificii prin care iesea o spuma ce se umfla). A trecut aproape un an de cand am facut operatiunea si nici urma de miros deocamdata. Mi-am mai luat un spray (identic) sa-l am pentru orice eventualitate. Apropo, denumirea e "AIRCO CLEANER".
Eu am urmatoarea problema...sau cred ca e problema...dau drumu la clima si nu baga aer rece...baga tot aer de afara fara sa-l raceasca deloc....nush care e faza ca atunci cand dau sa dezabureasca gemurile o face foarte repede...sa fie oare din cauza temperaturii scazute de afara? 10-12 grade?e vreun sistem care sa protejeze instalatie sa nu se ''supraraceasca''?
Salutare. Am si eu o problema cu aceasta clima bizona. La voi modurile AUTO si A/C functioneaza independent? Adica puteti selecta numai AUTO sau numai A/C? Ca la mine nu merge. Indiferent daca apas pe a/c sau auto imi apar ambele simboluri pe display si nici nu pot deselecta unul din ele fara celalalt. Bafta.
