  • OK, ma duc mine la diagnoza poate gasesc ceva. Multumesc!
    • Revin dupa diagnoza, s-a constatat lipsa freonului. Imi apata presiunea de numai 1 bar, cica trebue sa fie in jur de 9 bari. In rest ventilatoarele functioneaza, alta eroare nu da. Probabil am o scurgere de freon pe undeva? Sau e greseala mea ca nu-l folosesc in perioada rece a anului? Apropo lipsa freonului am observat vara trecuta, nu mai sufla atit de rece.
      • Te duci la un service care are statie de incarcare si ar trebui sa se vada daca sunt scurgeri cand baga substanta de contrast. Oricum, daca sunt neetanseitati se observa si la presiune. Ar trebui sa-si dea seama cel care manevreaza instalatia. Asta daca se si pricepe.
        • Originally posted by crysti79 View Post
          La mine sunt neesanteitati dar aparatul nu detecteaza pierderi de presiune. Pierd freonul de la an la an. Adica il incarc prin martie aprilie si cand ies din iarna e mort, desi a functionat non stop AC-ul cat am avut ventilatia pornita.
          • Si nici urme nu se vad pe la imbinari? Ar trebui sa fie niste zone unsuroase pe care se depune praf. Vezi pe la condensor sau pe la supape.
            • Salut, am un peugeot 307 1.6 hdi din 2005 dublu climatronic si nu raceste. Am fost azi la mecanic sa imi puna freon, cu substanta de contrast nu scapa pe nicaieri. Compresorul porneste cand actionez AC dar inauntru nu face frig chiar daca las pe LOW pe ambele zone. Daca le pun pe HIGH imi face rapid cald pe ambele zone sau separat in functie de ce temperaturi aleg pe zone. La diagnoza nu apare erori, siguranta de langa baterie si cea de sub volan sunt ok. Ceva idei? Mecanicul meu banuieste ca ar de vina e compresorul (Desi porneste la actionarea AC)
              • O problema similara am si eu.....chiar sunt curios daca stie cineva vreo rezolvare.Asta dupa ce am dat de 4 service-uri praf.Mi-e si teama s mai incerc experimente pe banii mei la cat de incompetenti sunt in general mecanicii din Constanta.
                • Ai avut subtanta de contrast pentru ca s-a intervenit in instalatie din cauza de defecte ? Detectia pe baza substantei de contrast e relatva in sensul ca pentru pierderi cu debit mic nu va fi revelata. Faptul ca pe cald lucreaza ,presupune ca electronica de comanda e ok,dar compresorul nu are legatura la auto decit cu frigul. Roaga pe cineva sa stea in masina si sa cupleze clima, sa vezi daca odata cu cuplarea se porneste ventilatia de pe radiatoare. Conductele de aluminiu de la compresor,daca functioneaza instalatia tur-retur trebuie sa fie una calda una rece,o problema ar fi legata de cantitatea de agent daca e corespunzatoare sau nu pentru ca nu vei avea presiunea inalta pe care o cere functionarea corecta.Fara citeva teste,constatari nu cred ca poate cineva sa indice o cauza. de asemenea poti incerca daca functioneaza in cazul unei temperaturi ambientale mai mari (daca e motorul cald bine si e pe la amiaza) sau dimineata devreme,pentru ca exista pe instalatie un senzor ,un termistor si astia mai au prostul obicei de a se defecta in sensul ca pot lucra intr-o plaja mica de temperaturi iar in afara ei sa fie morti.
                  • Cand cuplati A/C-ul electroventilatorul de racire al radiatorului porneste? Functioneaza pe ambele trepte?
                    • Cred ca porneste pe treapta I. Am si eu problema cu clima care raceste foarte putin in prima faza cand e foarte cald afara. Dupa un timp incepe sa raceasca bine.
                      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                      • Daca ventilatorul nu porneste la cuplarea A/C-ului, temperatura in instalatie va creste foarte mult, presiunea la fel. Rece nu va mai baga.
                        • Salut ! Ma poate ajuta cineva sa identific siguranta de la ventilatorul de pe radiator? Multumesc!
                          • Pot fi astea: sau din compartimentul motor , 20A respectiv 60/70 A.
                            • Salut! Nu reusesc sa deschid pozele , asa ca am luat la verificat toate sigurantele din compartimentul motor. Multumesc pentru sfat!
                              • Stie cineva daca radiatorul de ac poate fi reparat,mai mult mi-a zis cineva ca nu ar fi spart radiatorul si ar putea fi garniturile care duc in radiator,care se duc daca nu ai freon in instalatie.Despre acele garnituri stie cineva ceva.Am bagat freon si cand pornesc clima iese ca si un fum(mi sa spus ca este freonul) din partea fata si se aude un fasait(pierdere de freon si presiune).A mai avut cineva aceasta problema,sa nu fie radiatorul spart si doar acele garnituri sa fie duse?
                                STIMA
