  • Pentru operatiunea aceasta trebuie demontat bordul? unde se situeaza mai exact.
    Multumesc de raspuns
    • https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4
      • Condensator AC peugeot 307 HDI 2.0
        De dimineata am fost la peugeot sa imi iau masina de la constatare electrica si mecanica deoarece mi se ridica temperatura apei peste 95C si cred ca intra doar a doua treapta.
        1. Au rezolvat problema, niste pini de la un cablu ruginiti
        2. Cand am plecat cu masina din service AC nu mai functiona, il sun pe nenea ala si imi zice ca a uitat sa puna pe hartie ca "Condensorul AC este fisurat si am ramas fara freon ( Ciudat , cand am dus masina in service , Luni AC functiona perfect) .. acum trebuie sa imi inlocuiasa Condensorul si freonul.
        Intrebare: Asa de usor se fisureaza un condensor si daca da de la ce anume?
        Sfat: Ce as putea sa fac? sa il schimb, sa merg sa bag freon poate asta e problema, desi a fost schimbat acum 1.8 luni.
        Multumesc anticipat!
        • Poti sa mergi cu ea la un centru AC sa iti faca un test de presiune. Daca iese OK, o sa iti bage solutie de contrast si dupa verifica pe unde iese cu lampa cu UV.
          Eu am fost la Norauto pentru ca au si in weekend, dar merge doar cu programare.
          De fisurat se poate fisura de la orice lovitura, piatra, etc.
          • Se pare ca m-a lovit si pe mine norocul acum pe caldura
            Ieri m-am trezit ca nu mai baga rece. Compresorul functioneaza normal, deci ceva freon tot mai e acolo. In bord se mai aude si un hasait. Ce ar putea fi?
            • Asa se auzea la mine cand am ramas fara freon
              • Eu nu inteleg, duc masina in stare buna de functionare AC la peugeot pentru alta problema de temperatura apa si cand iau masina de la peugeot la 300 m de ei dau drumul la AC si vad ca nu functioneaza ala si ii sun si imi zic ca a uitat sa treaca pe diagnoza asta?
                Pot sa le fac reclamatie?
                • Mie ba imi baga aer rece,ba aer ventilat doar. Care sa fie problema ?
                  • Asa se auzea la mine la 206 cand nu avea freon.
                    Black Lion.
                    • Nu stiu daca am gresit sectiunea sau nu,dar daca da,imi cer scuze.Am si eu o intrebare,am un 307break din 2005 1.6hdi 110cai si am probleme cu radiator de la ac este fisurat,intrebarea este,radiatorul de la un 406 s-ar potrivii la al mea ?
                      • Detin un peugeot 307 hb care are climatizare manual si am 2 probleme.
                        1.A ramas clatepa de la caldura in pozitia semi inchis (mai baga aer cald )
                        2.Baga aer pe toate gaurile chiar daca dirijez numai spre parbriz sau in orice slta directie.
                        Intrebarea mea este dsca se gaseste un kit cdva pentru reparatue sau care ar fi defectul ?
                        • nu mai este nevoie de raspuns,am fost la un mecanic si mi-a confirmat ceea ce banuiam,nu se potriveste,conductele care intra in radiator la mine la 307 sunt ambele pe aceeasi parte,pe cand la un 406 este una pe o parte si cealalta pe alta parte
                          • Am aflat ce piesa imi trebuie pentru remedierea defectiuni melei. Carcasa aeroterma.
                            • Originally posted by ariciul View Post
                              Intr-adevar nu mai erau decat 120g freon. S-au mai bagat 500g. Pe tester nu crestea presiunea in instalatie cand il porneam, aveam doar vreo 7 bari. Acum sunt iar 15-16 bari in timpul functionarii.
                              • Salutare baieti
                                Astazi am mers cu aerul pornit si dupa o oprire, am constatat ca efectiv nu mai baga. Mut indicatia de pe 0 pe orice dintre 1 2 3 4 si nimic. AC-ul porneste dar efectiv nu mai baga aer deloc. Asa deodata brusc, aveti idee ce ar putea fi?
