  • Originally posted by CGDBZ View Post
    Aceeasi problema am avut si eu. Rezolvarea la mine la pagina 88 : http://www.peugeotclubromania.ro/for...etinere/page88
    Salut!
    Scoaterea acestui capac se poate face usor sau trebuie sa apelez la un service autorizat? Unde este pozitionata aeroterma?
    Multumesc!
    • La aeroterma se ajunge pe deasupra pedalelor, sub volan, in partea dreapta. Daca stii ce ai de facut termini in 10 minute.
      Vezi aici: http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet426876.htm
      Nu este 307 dar este pozitionata la fel. Ca sa scoti aeroterma de sub bord fara a mai desface si altceva(nu prea ai loc de coloana de directie) o desfaci acolo, are un surub in capat si se desface in 2 bucati prin tragere apoi scoti bucatile pe rand.
      • O intrebare, la mine se manifesta ventilatia oarecum ciudat deoarece porneste sau nu aleator, nu conteaza temperatura in sensul ca am vazut la alti colegi pe forum ca la ei nu porneste numai cand este cald sau a stat in soare masina (am vazut ca aici rezolavarea a fost scoaterea definitiva sau gaurirea protectiei din plastic de pe modulul electronic de comanda a ventilatorului). La mine si daca a stat in soare ziua sau in frig peste noapte poate sa porneasca sau nu. Daca are cineva vreo idee este binevenit. Multumesc!
        • Am descoperit defectul, este vorba de modulul care controleaza turatia ventilatorului, cod 5hl008941-03, F 8840 28A, nu este modelul cu 2 tranzistori ci cu un singur tranzistor de comanda, nu stiu daca cineva a mai avut probleme cu acest tip de modul, am facut si fotografii la modulul desfacut, sa vad daca ma descurc sa le ridic. Am refacut toate lipiturile dar tot fara rost, cand merge cand nu.
          • Salut!
            Am o problema la pejo´ul meu, anume ca nu raceste deloc! oricesetari fac la ventilatie imi baga doar caldura iar Clima nu functioneaza deloc. Nici macar nu se aude cum porneste compresorul. ati mai patit si voi? e un 307 din 2005, 1,6 . Mersi.
            Mariusciuciu
            User nevalidat
            • Pot fi multe probleme. Freon ai?
              • Nu m-am uitat inca, doar ieri am cumparat-o (constient de problema), proprietarul spunea ca ar putea fi partea electronica de vina. Am sa las sa o verifice...freon, chestii si revin, sper in curand!
                • Probabil una din cele 2 foarte des intalnite probleme: rotitele de reglaj din bord. (Sau freon cum spune si colegul)
                  • In cazul in care sunt rotitele de reglaj din bord, cam la cat ajung cu reparatia? Si as duce-o la cineva in Timisoara dar sunt cam nou peacolo, nu-i cunosc, imi puteti recomanda pe cineva?
                    Multumesc.
                    • salut
                      Costa 200 ron la Cartec reparatia rotitelor alea sau 60 lei daca iti cumperi kitul de la adi operator
                      • Cred ca la reprezentanta, cu tot cu manopera, te duce sub 200.
                        Pe mine m-a costat 90 de lei pentru partea stanga. Din februarie 2013 pana acum cele de pe partea dreapta nu au facut figuri.
                        Am vazut pe aici ca se pot face si acasa, diy, dar sincer pentru 30 de lei nu merita efortul. (parerea mea , desi sunt adeptul diy).
                        • La diy nu ma prea bag, cred ca merg la reprezentanta desi nu am citit lucruri prea pozitive despre ele,
                          pe langa asta mi-ar placea sa vad eu ce se face si cate suruburi baga inapoi la loc!
                          Mersi de info si revin cu actualitati!
                          • Aveti idee daca la 307 se poate schimba doar fulia compresorului de AC? Eventual ce tip de rulment are fulia?
                            Din ce am vazut pe servicebox nu are cod de piesa separat.
                            Mersi
                            • Salutare din nau! Revin cu problemele de climatizare si aer pa pug-ul meu, de data asta rezolvate.
                              1.Clima nu functiona din cauza ca radiatorul de clima era spart si a curs tot freonul. L-am cumparat nou( 380ron) montat si service clima undeva la 400ron.Functioneaza.
                              2.Incalzea in interior indiferent de reglajele din klimatronic din cauza clapetelor de directie care aveau niste rotitze dintate defecte.Urmeaza sa le schimb.
                              • Costa 200 ron la cartec/citroen s-au 60 lei daca le cumperi de pe net si le schimbi singur .LA Eurial sare bine de 200 de lei
