  • Nici eu nu l-am găsit, m-am uitat aici https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4 dar tot degeaba.
    Aştept să apară un răspuns aici sau merg la service.
    • Multumesc Penetru..am vazut si eu filmuletul dar, ca si tine fara sa ma lamuresc. Poate totusi, cineva de aici a schimbat si pe partea stanga si ne da putin ajutor.
      • Am o rugaminte pentru cei care au 307 Restyle, cu motor benzina 1,6i(nfu), la mine atunci cand pornesc aerul conditionat fie vara (A/C sau AUTO) fie iarna (AUTO-incalzire), indiferent de temperatura de afara, imi porneste imediat si motoventilatorul de racire a radiatoarelor de aer conditionat si de racire motor. Cred ca normal ar fi sa porneasca in anumite conditii-stiu care si nu are sens sa dezvolt pentru ca nu stiu daca mai intereseaza pe altcineva in afara de mine acest lucru. Rugamintea mea era pentru cei care au masina ca a mea sa verifice daca atunci cand vor porni climatizarea pe AUTO sau pe AC, cu motorul rece, porneste ventiatorul imediat si nu se mai opreste sau are o perioada de timp pana porneste si daca dupa ce porneste se mai si opreste. Multumesc!
        • Eu am clima pornita non-stop .Cand e cald in masina vara porneste tare ventilatia imediat cum pornesti motorul.Sufla tare si se diminueaza viteza pe parcurs in functie de cum se raceste in habitaclu Iarna cand e frig porneste incet doar dupa ce probabil se mai incalzeste putin motorul si se mareste turatia odata cu cresterea temperaturii motorului .
          • Am inteles, dar eu vorbeam de ventilatorul de la radiatorul motorului nu la cel de la habitaclu, e ala din spatele grilei fata, ala ma interesa daca merge tot timpul pe A/C sau AUTO.La acela daca va puteti uita, de exemplu dimineata la prima pornire, sa pornesti clima pe AUTO cu temperatura de habitaclu sa zicem la inceput, cateva minute, la minim (Lo) si apoi la maxim(Hi) si sa observati daca ventilatorul functioneaza permanent.
            • Daca aerul conditionat merge, ventilatorul de la radiatoare merge si el! Una fara alta nu se poate! "Ezista" o explicatie dar...e "ascunsa" undeva prin Forum .
              • Nu-i chiar asa, la Citroen, motorul exact ca al meu, 1,6i 16V-NFU, graficul functionarii ventilatorului este asa: https://static.md/5579a4ff7e768809910a767d27526e33.jpeg (in functie de presiunea freonului) si asa: https://static.md/d575f62eaa9a94fac79231b6fd163685.jpeg (in functie de temperatura motorului). Am si verificat cu un coleg care are C4 si se comporta ca in grafice. Nu stiu daca la 307 cu motor 1,6i 16V e la fel softul ca la C4, desi graficele alea de la Citroen imi par de bun simt. La un alt coleg care 307 HDI se comporta cam ca la C4 ala pe benzina cu deosebirea ca foarte rar ajunge la treapta a 2-a a ventilatorului. Oricum, ideea este ca am nevoie de cineva care are 307 Restyle, cu motor 1,6i 16V si care sa vada cum se comporta ventilatorul ala.
                • 307 1.4 16v facelift,cand cuplez A/c-ul porneste si electroventilatorul functionand pana la oprirea aerului conditionat.
                  • Multumesc! asa or functiona 307-ele astea , mult mai normale imi par graficele alea de la C4.
                    • Este normal să "bage" căldură (pe toate găurile posibile) în habitaclul? Instalația de climatizare oprită.
                      Trimis de pe al meu E4 folosind Tapatalk
                      • Nu stiu daca e normal dar am patit si eu asta.Opresti caldura si te trezesti ca simti curent cald pe fntele pe und eiese aerul.Solutia gasita am dat climatizarea pe rece si am oprit-o si nu se mai simte cald.Dar eu merg 99% cu clima non stop pornita pe 22,5
                        • Daca caldura este deschisa ori nu a inchis bine este normal sa bage cald cu aeroterma oprita, daca nu este selectat pe recirculatie vine aer de afara ( ceea ce spun eu este sesizabil in mers )
                          • După afișajul de la clima este închisă, incerc cu recircularea.
                            • Salut am tot cautat si citit pe aici dar nu gasesc pe nimeni cu acceasi problema ca si mine. Detin un Peugeot 307 sw break hdi 110 cp, recent adus din germania , am avut instalatia goala am bagat freon totul ok a mers o zi doua dupa care am facut un drum mai lung a 3 zi si surpriza mergea jumate semi rece pasager la sofer fierbinte cu AC pornit, am fost la services surpriza radiator spart, am inlocuit radiatorul am umplut instalatia dar acum cand dau pe ac setat pe Lo sau 15 baga fierbinte peste tot (cupleaza compresoru , treptele de ventilatie merg ) care ar fi problema?
                              • Clapetele de la aer sunt blocate pe cald... Trebuie inlocuite pt ca se tocesc rotitele de la motoras..problema arhicunoscuta
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
