  • Interesant, da in romana nu ai? Nu ma inteleg cu franceza.
    Lasand ironiile deoparte, dupa multe experiente neplacute cu reprezentantele, a mea si a colegilor, eu zic sa nu te limitezi doar la parerea lor. Ai doar 2 variante bsi(bloc sigurante intern, ala din stanga volanului) sau bsm(bloc de sigurante motor, desi ma indoiesc). Ar fi de verificat si cablajul sa fie ok iar orice alta parere e binevenita, cu conditiq sa nu vina de la un service de coltul strazii. Daca era vorba de cativa zeci de lei nu cred ca era problema dar totul sare de 1000 ron si ar trebui sa iti dea de gandit.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • In engleza e bine? http://www.autodiagnos.com/sites/def...i_complete.pdf
      • Ne-am lamurit cu BSI-ul? Oricum piesa o sa fie in portbagaj si o sa o vad si eu.
        • Buna!
          Sunt nou si am o problema cu ventilatorul de la aer conditionat...porneste din senin in mers, merge ce merge si se opreste si tot asa. Si cu motorul pornit merge 10 min. si se opreste (nu am freon in instalatie). Poate sa fie senzorul de la aer sa-l porneasca? Help!
          Last edited by Cristi_M.; 13-02-2014, 07:00 PM. Reason: Te rog frumos, foloseste majuscule la inceputul propozitiilor! Merci! Si cratime!
          • Ai cumva clima automata( climatronic )? Daca ai si e setat pe auto, atunci e normal, dar nu e exclus ca si compresorul sa dea semne de oboseala. O verificare a instalatiei de clima te costa in jur de 30 de lei, cred ca cel mai bine ar fi sa apelezi la o firma de profil si iti vor spune ei daca ai probleme cu compresorul sau nu.
            • Stai sa inteleg. Tu ai ventilatorul oprit din panoul de comanda si el porneste aleatoriu? Ca altfel nu ii inteleg rostul explicatiei lui dan. Eu de fiecare data cand il las pe auto scade din treptele de turatie singur, dar niciodata nu se opreste si porneste peste x minute.
              • Eu in bord il am oprit...dar el se porneste din senin si cind merg cu masina. Dupa ce opresc motorul cateodata iau borna sa nu-mi pape bateria dar cind nu iau borna se opreste dupa 10min. Nu am freon in instalatie.
                Singura solutie e sa ma duc la reprezentanta si sa ma stoarca de bani !
                Last edited by Cristi_M.; 14-02-2014, 04:13 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"! Majuscule! Atentie la redactare!
                • Poti verifica cablajul, mufele sa nu ai vreun scurt, mufa topita etc.
                  • Seamana foarte bine cu problema pe care am avut-o eu acum 3 saptamani.
                    La mine a fost blocul de sigurante.
                    In cazul meu problema s-a rezolvat, dar piesa veche nu prezinta probleme observabile cu ochiul. In interior, piesele sunt bagate intr-o rasina, si nu se vede nimic.
                    Poti merge sa iti faca o diagnoza, apoi alegi ce faci.
                    • OK, multumesc mult!
                      • Ce produse folosiți pentru īnlăturarea mirosului care vine pe gurile de ventilație la pornirea AC-ului.
                        Tapatalk
                        Folositi proiectoarele doar pe ceata.
                        • Salut,
                          Am un 307 din 2005 care cred ca a ramas blocat pe caldura.Mentionez ca este echipat cu climatizare nu cu a/c manual.Ce pot sa i fac??
                          • Originally posted by vasiliugeo View Post
                            Tapatalk
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...0-Curatare-A-C
                            In acelasi timp schimba si filtrul de polen cu unul de carbon.
                            Originally posted by sagaris86 View Post
                            Posibil sa fie acele roti dintate de plastic, se comanda un kit de reparare.
                            • Revin cu aceeasi problema, compresoru de a/c nu se porneste. La apasarea butonului ledul verde se aprinde. La mine e a/c nu climatizare automata. Nici la 15 grade nu se porneste. Ce poate fi?
                              • Poate fi lipsa freon,compresor defect,ventilator habitaclu sau radiator nefunctional si inca vreo cateva.
                                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
