  • Probleme climatizare
    Azi a nins pt. prima oara si am constatat ca stratul de gheata de pe parbriz se topeste f. greu (eu eram afara, dadeam zapada de pe masina). Am intrat in masina si am setat directionarea aerului numai pe la parbriz, dar am observat ca este blocat pe partea din mijloc. Mentionez ca am un 307 Hdi, 110 dublu climatronic. Am incercat sa schimb directionarea aerului, dar nu vrea decat pe mijloc sa bage, am incercat sa le inchid pe cele de pe mijloc... nimic. Parbrizul mi-l dezabureste numai pe o distanta de 10 cm si orice as seta (picioare, mijloc, parbriz) rezultatul este acelasi: numai mijloc.
    Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Sunt clapetele, motorase, parghii? Trebuie dat bordul jos sau sa incerc la un tester?
    Multumesc mult!
    Last edited by Cristi_M.; 25-01-2014, 06:52 PM. Reason: Exista deja topic dedicat problemelor climatizarii!
    • In bord sunt niste rotite care directioneaza clapetele. Ceva este rupt pe acolo. Daca rasfoiesti in urma pe aici sau pe topicul de climatizare la 407 vei gasi rezolvare. Se gaseste chitul de reparatie, sunt de pe tel si nu pot cauta.
      Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
      • am display, nu am rotite... cand vreau sa directionez aerul pe la picioare sau pe la parbriz imi ramane tot pe mijloc
        • Nu prea merg atasamentele pe forum. Oricum, si eu am patit la fel. Se desface torpedoul si vei vedea rotita de la directionare sus-jos. Aceasta are un ax hexagon pe care intra si partea de pe rotita se uzeaza. Eu am pus Poxipol(nu a tinut decat vreo cateva luni) apoi poxipol+un holdsurub subtirel care trece prin rotita si prin axul ei. Nu s-a mai stricat de atunci.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • De la display se comanda rotitele de la clapetele din bord ce directioneaza aerul spre parbriz,centru,picioare. Am patit si eu acum doua ierni cand a fost zapada aia mare dar si-a revenit. Tot asa baga numai pe mijloc, deabia am ajuns la servici ca ingheta parbrizu(erau -20 de grade afara). Am presupus ca a intrat apa sau s-a facut condes si a inghetat ceva pe acolo. Am dus masina intr-o parcare subterana si dupa ce s-a desghetat si-a revenit. Probabil am avut noroc , la multi colegi s-au uzat acele rotite.
            • Salut, de ieri a inceput sa imi faca figuri sistemul de climatizare. Daca dau pe dezaburire parbriz, ventilatorul merge 20-30 de secunde, dupa care se opreste si nu mai baga deloc.
              Daca o scot de pe dezaburire fata, si o las pe venitlatie normala(a fost cu AC-ul pornit) dupa un timp incepe si merge iar ventilatorul.
              In prima faza am crezut ca e de la antigelul lipsa(desi nu prea are sens). Am completat cu 700 ml, dar face la fel.
              Inainte sa nu mai mearga ventilatia mi s-a aprins martorul de motor. La ultima diagnoza, duminica trecuta, nu aveam erori la motor, dar nu m-am mai uitat la restul. Poate avea vreo legatura cu ventilatia?
              Aveti idee ce ar putea fi? M-am uitat putin pe thread dar nu am gasit ceva, mai caut.
              Mersi
              • Vezi sa nu fie probleme la mufe, vre-o una topita desi ma indoiesc ca ar da eroare in bord, stiu ca trebuie sa dai torpedoul jos sa ajungi la acea mufa.
                • Ca sa dau torpedoul jos trebuie sa scot surburile din jurul usii torpedoului? Sau mai trebuie si altceva?
                  • Stiu ca mai are si niste clipsuri pe dedesub. L-am dat o data jos cand am montat cablajul pentru woofer, mai arunca un ochi la masina mea poate am scria acolo ca numai tin minte deloc.
                    • Am gasit filmuletul asta! Mi se pare destul de explicit.
                      http://vimeo.com/43620429
                      Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                      • Am fost azi la reprezentanta si concluzia a fost: "bloc sigurante cu defect intern". Pretul este de 950 de RON + manopera(nu stiu cat costa).
                        Sa vedem maine sau poimaine cum sta treaba. Revin cu amanunte.
                        • Si ramai doar cu parerea lor, bsi defect???
                          • Bloc sigurante, din ce stiu eu BSI-ul e altceva
                            • Atunci ce e bsi-ul?!
                              • BSI =Boitier servitude intelligent
                                http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ntelligent.php
                                http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%A...de_intelligent
                                BSM=boitier servitude moteur
