  • Mai baieti, nu va mai certati.
    La un moment dat am avut aceasta discutie cu taica-mei, care e doctor. Nu a stat sa ma omoare cu tot felul de explicatii stiintifice, dar mi-a spus ca in timp, daca fac abuz de AC, adica, intru in masina de la 35 grade afara si pun la 15 AC, pot sa am probleme, chiar pana la pareze (s-a mai mentionat mai sus chestia asta).
    Sfatul lui a fost urmatorul:
    1. daca am 5 minute - pornesc mototul dau AC-ul la 15 la maxim si ies din masina cateva minute.
    2. daca e cald de moarte si nu am timp sa astept - pun ventilatia pe cateva minute, si cand se schimba un picut aerul in masina bag AC-ul la 18-19. In asa fel nu imi supun organismul la carente mari de temperatura, dar nici de caldura nu mor.
    Eu, de regula, merg pe a doua varianta.
    Important e sa te simti confortabil, pt. ca fiecare organism reactioneaza diferit la temperaturoi mari si mici.
    • poate e nesanatos sa mergi cu aerul conditionat in masina, dar si sa mergi cu creierii incalziti la 50 grade sau peste, cat ajunge temperatura in masina la soarele amiezei, e la fel de nesanatos. si mai ai si reflexele intarziate.
      Pejos 206
      • la nivelul bordului daca nu ai nici parasolar sunt peste 60 de grade dupa ce sta masina 5 -6 ore la +35
        • Originally posted by Flo234
          Adica grad de comfort eu nu am mai auzit pana acum de unde??
          si cum face el transformarea de la senzorula ala din bord(de temperatura la 307 e undeva in dreapta cd playerului).
          Citeste te rog in cartea tehnica a masinii si vei constata ca la pug acele cifre nu reprezinta temperatura, ci un grad de comfort.
          Nu stiu daca si la alte masini e la fel. O sa verific la reno.
          Nu stiu cum face transformarea
          307 1,6HDi powered by OBDtuning
          • gata m-am lamurit chiar asa scrie si sa vezi chestie ciudata e cu aproximativ trei sau patru grade fata de temp exterioara(mi-am luat astazi termometru cu mine in masina)
            • my bad... asa o fii... desi totusi inclin sa cred ca doar o chestiune de afisare... adica 19 de pe bord nu o fi 19 grade.. or fi 21... da ca si principiu... sunt aproape convins ca pe principiul termostatului functioneaza!
              • Ascultati la un ing termist:
                NU EXISTA IN TERMICA NOTIUNEA DE "GRADE CONFORT" cine a tradus in manualul de exploatare era cofetar sau bucatar la origine.
                Temp setata si afisata este temperatura propusa a fi realizata in masina (control-point), aceasta fiind temperatura medie citita de cei XX senzori din masina, bord, plafon etc. Aceasta se realizeaza prin introducerea unei temp mai mici decat cea setata daca in masina temperatura sete mai mare, si invers temp mai mari daca in masina este mai frig. Cantitatea de aer si temperatura aerului introdus pot varia, daca diferenta dintre ce am setat pe dislplay (ex:22) si ce temperatura medie de la cei XX senzori este in masina (ex:34) atunci ventilatorul va introduce o cantitate mai mare de aer racit (reglaj cantitativ) cu o temperatura mai mica (reglaj calitativ). Cu cat diferenta scade cantitatea va fi mai mica si temperatura va fi mai apropiata cu cea setata. Studiile facute recomanda o diferenta maxima de 6-8 grade fata de temperatura exterioara, la diferente mai mari pot aparea probleme cardiace. Chestia cu + sau - in masina fata de ce am setat nu este decat o senzatie de perceptie a omului, care poate fi accentuata de acea medie, temp mai mare la nivelul capului decat la picioare. La racire aerul este introdus intr-o proportie mai mare pe sus, aerul rece "se lasa", este mai greu decat cel cald, si invers la incalzire iarna. La o diferenta intre ce am programat si ce este in masina de 7-10 grade (in functie de softul fiecarui producator de regulator de temperatura si nu termostat cum s-a mai spus) sistemul genereaza puterea maxima, cantitate (viteza aer) si calitate (temperatura minima ce poate fi realizata). Aceiasi parametrii va avea aerul (temp si viteza) daca am setat 15 grade si in masina sunt 28, sau am setat 25 dar in masina sunt 38-40 grade (foarte des la soare se ajunge la temp mult mai mari). Scuze pt lungime.
                Volvo XC70, D5, Summum, 2,4D, 185 CP
                207/1,4 gazolina
                • Adevarul e ca si pe mine ma cam aiureste chestia asta cu gradele confort. Climatronicul (ala adevaratul, inventat de grupul VW) masoara in grade Celsius, si o face bine si eficient pana si pe Q7. S-a apucat Pejeul sa inventeze ce nu trebuia inventat si a creat o noua unitate de masura a temperaturii, alaturi de Celsius, Kelvin, Farenhait? Bizar, foarte bizar!!!
                  • Pai observ ca doar doua persoane au "citit" in manual de "grade confort".Eu unul,cu scuzele de rigoare ca repet ce am spus mai sus,nu am gasit aceasta expresie in manualul original,nici chiar in cel in limba franceza unde termenul folosit e "temperature".Confortul si-l creaza fiecare cu ajutorul nenumaratelor optiuni ce le ofera climatronicul.Poate in manualele modelelor fabricate incepand cu 2004(al meu e 2003) este o traducere diferita,facuta de vreun amator.
                    • Unde se afla FILTRUL DE POLEN si EVAPORATORUL instalatiei de AC?
                      Ma vad nevoit sa deschid un nou thread, desi nu ar mai fi fost nevoie daca cineva m-ar fi ajutat cu un raspuns competent la ultimul post din "Cum se curata instalatia de aer conditionat (am vazut ceva...)?" Am urmat sfatul marii majoritati si am cumparat din Carrefour un spray olandez pt instalatii de AC. Se numeste AIRCO CLEANER, a costat 300.000 si vine cu un furtunas cu niste diuze la capete. La modul de utilizare scrie asa: "Se scoate sistemul de filtrare al instalatiei de aer conditionat pentru a fi accesibil compartimentul EVAPORATORULUI. Se da cu spray in toate canalele de aerisire si se lasa 15 min. sa actioneze. In timpul procesului de curatire usile si geamurile autoturismului trebuie sa fie deschise pentru a se asigura o ventilatie corespunzatoare, ramanand deschise pana la completa evaporare a spray-ului".
                      Doua probleme am (pe care le-am pomenit in postul amintit, dar nu am primit niciun raspuns):
                      1-unde se afla FILTRUL DE POLEN (banuiesc ca la asta se refera "sistemul de filtrare" pomenit de ei) la 307/2.0HDi/90CP din 2003 si cum se demonteaza??
                      2-ce este acel EVAPORATOR care banuiesc ca se afla in imediata apropiere a filtrului de polen?
                      Pe spray este si o schita in care arata evaporatorul (cu striatii, ca un mic radiator auto) si locul unde se pune furtunasul cu diuza in cap (la sagetile rosii care indica locul pe unde se face admisia aerului, loc a carui pozitie tot de la voi trebuie sa o aflu).
                      Va multumesc.
                      • Daca ai fi cautat pe forum sunt sigur ca ai fi gasit exact topicul ce face referire la acest lucru. Are chiar si o poza daca nu ma insel. Se afla in compartimentul motorului, pe partea pasagerului, sub pasla de antifonare.
                        • Doc, crede-ma ca am cautat destul. Daca ai urmari putin thread-ul "Cum se curata instalatia de aer conditionat (am vazut ceva...)?", ai observa perioada de timp lasata pana am intrebat acelasi lucru (referitor la filtru si evaporator) si intr-un topic acolo, tocmai pentru a cauta pe forum si pentru a evita sa ma lovesc de replica "daca ai fi cautat...". Tot ceea ce am gasit despre acest filtru a fost intr-un thread de 206. Dar, in fine, sa lasam asta. Important e ca mi-a raspuns cineva. M-am uitat uitat astazi dupa-amiaza unde zici tu (am luat-o cu presupusul), dar nu am desfacut pasla de antifonare. Banuiesc ca tot acolo e si evaporatorul ala care m-a facut cu nervii. Filtrul se da greu jos, risc sa fac vreo prostie?
                          • Eu zic ca nu ai cautat. Ia uite ce am gasit eu pentru tine: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1337
                            Pe viitor cauta mai bine, iar pentru chestii de genul asta exista chiar o arie speciala " Cum sa ne rezolvam singuri problemele".
                            • Originally posted by Doc
                              Chiar am cautat,dar...se pare ca nu atat de bine cum ai facut-o tu.
                              Multumesc tare mult. Maine cred ca ma apuc de treaba. Sper sa nu fac vreo prostie.
                              • Pur si simplu am cautat direct in aria respectiva titlul cu Filtru de Polen.
