  • Acolo sunt 3 servomotoare, nu?
    • Exact , dar numai la 2 sunt problema .
      • Salut!
        Am o problema cu selectia aerului catre picioare,partea de mijloc si partea de sus,cu toate ca selectez sa vina aerul la picioare imi vine foarte putin si restu in partea de sus(spre parbriz),orice treapta as selecta imi baga aproape tot aerul in parbriz si mai putin unde am nevoie. am cautat pe forum si nu am gasit nimic
        imi cer scuze daca am postat gresit! este vorba de un pug 307 break 1.6 hdi cu clima
        • Cand schimbi treapta incearca sa auzi daca se misca acea clapeta. Eu cand dau spre ex sa-mi dea aer la picioare imi da putin la picioare si mai mult prin ventilatiile din fata (cred ca la picioare n-a fost conceput sa bage mult aer) dar cand dau sa mute de la parbriz in fata nu-mi mai baga aproape deloc la parbriz (cred ca depinde si de treapta turatiilor).
          • Buna,
            Si eu m-am confruntat cu aceasta problema. La mine a aparut aceasta problema cand era foarte frig afara, dupa prima pornire nu a vrut sa schimbe directia aerului. Dupa ce s-a incalzit in interior a functionat perfect.
            Sper sa fie din cauza frigului, si nu din alta cauza.
            Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
            • Cand schimb treapta de directionare a aerului nu se aude nimic cum s-ar misca clapeta , chiar daca se incalzeste in masina tot la fel face, oriunde as selecta majoritatea aerului il baga la parbriz si foarte putin in fata sau la picioare.
              • gabytu- si tu si Chris- 307 aveti probleme la pinioanele motoraselor situate in partea stinga a cutiei climatronicului. Pana nu desfaceti acolo si nu reparati nu o sa beneficiati de cele trei directionari ale aerului . Chiar eu am spus undeva in aceasta sectiune cum se face .
                • Am cautat ..dar fara rezultat . Poti detalia putin pasii care trebuie urmati? Stima!
                  • PROBLEMA A/C!!!
                    Am si eu o problema cu A/C-ul...de vreo saptamana nu mai imi porneste atunci cand apas butonul...si fara el nu pot sa mai dezaburesc geamurile mai ales cand sunt 3-4 pers in masina...am fost la un service si mi-au zis aia niste prostii mai mari ca ei,cum ca nu ar mai cupla daca afara sunt sub -5grade...o prostie ce spun ei pt k timp de 3 ani nu am avut aceasta problema s...
                    Ma puteti ajuta si pe mine cu cateva pareri????
                    • Ar fi bine sa spui ce 307 ai, T5 sau T6, adica cu sau fara facelift si ce motor. Sa nu fie siguranta de la compresor dusa. Altfel presupun ca trebuie verificat cu diagnoza daca merge butonul cum trebuie.
                      De cuplat nu stiu sigur ce si cum, difera de la motor la motor am impresia. Cineva cu un C4 spunea ca sub 2-3 grade deja nu ii mai cupleaza, verificat cu diagnoza. Incearca maine pe la pranz, ca vor fi 5-6 grade cel putin.
                      • Este corect.Nu cupleaza pe ger.AC-ul raceste la circa 14-16 grade.Afara fiind -5 ,ce ai vrea sa mai raceasca?
                        • nu vreau sa raceasca..doar sa dezaburesc geamurile,stiti si voi k se aburesc mai ales cand ploua....si este 307 hdi 1.6 fara facelift..
                          • Da asa este. Nu vrei sa raceasca ci sa bage aer uscat. Ei bine nici la mine nu cupleaza la temperaturi scazute. Si ca sa se dezabureasca geamurile ori dau ventilatia pe parbriz la putere maxima si apoi dupa ce s-a dezaburit dau ventilatia la o treapta mai mica cu o temp. mai mica dar tot directionat pe parbriz.
                            307:jump:
                            • La mine merge , se cunoaste diferenta cand este pe AC fata de ECO , pe AC se dezabureste parbrizul mult mai repede.
                              • AC are dezumidificator.. de asta dezaburirea are loc mult mai repede! Era fain daca puteai activa doar optiunea asta.. fara sa raceasca implicit AC-ul!
                                Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
