  • eu incerc sa demontez mitul asta cu "curentul", inclusiv cu aerul conditionat care iti dauneaza... in mod normal, doar socurile termice dauneaza, iar a sta intr-un curent de aer aflat la o anumita temperatura e ca si cim ai sta afara in vint, la temp respectiva.
    intr-adevar, exista persoane sensibile la conditiile de microclimat, cum ar fi la ochi, urechi sau masele, dar de obicei astea sint in combinatie cu alte afectiuni: otita, abces, conjunctivita, care, se stie, sint infectii.
    in concluzie, sfatul meu e sa nu treceti brusc de la o temperatura la alta, cu diferenta mare, mai ales daca sinteti sensibili sau aveti afectiuni care ar putea agrava efectele socului termic. ginditi-va cum a sa bei pe nerasuflate un pahar cu apa foarte rece... exista si exceptii, oameni robusti care rezista, dar e bine sa fiti precauti.
    • Nu e vorba numai de socuri termice. Am auzit si eu ca A/C e nesanatos dar din alt punct de vedere: cica la filtrarea aerului de afara s-ar scoate ceva substanta din el sau ceva de genul.
      • Nu sunt doctor, dar din discutiile cu cei care furnizeaza AC, am inteles ca nu e bine ca diferenta dintre temperatura de afara si cea de dinauntr sa fie mai mare de max 10 grade (apare asa numitul soc termic). De aici restul problemeleor care apar.
        307 1,6HDi powered by OBDtuning
        • ca sa fie clar : ceea ce vedeti voi pe ecranul climatronicului este gradul de confort ... nu temperatura ! 19,21, 24 ... e grad de confort.
          • Soc termic e prea mult spus; deoarece socul se manifesta prin modificari la nivel celular, organic, sistemic, modificari uneori ireversibile care se finalizeaza prin colaps si deces. Socul este apanajul sectiilor de urgenta, desocare, terapie intensiva.
            In general orice modificare brusca de temperatura in sens crescator sau descrescator duce la modificari ale echilibrului sistemic al organismului care inceraca sa se adapteze la noile conditii. In functie de cat de solicitante sunt aceste adaptari, reechilibrari, organismul se poate manifesta de la o stare de disconfort termic pana la starea de soc termic.
            Disconfortul termic este cu atat mai mic cu cat trecerea de la o temperatura la alta se face treptat atat ca timp cat si ca grade de temperatura. Astfel se lasa timp organismului sa revina la un nou echilibru.
            Adaparea organismului de la o temperatura la alta tine de fiecare organism in parte. Se cunosc indivizi care suporta diferente mari de temperatura (dupa sauna se arunca in zapada); dar indivizii tarati, cu boli cronice suporta greu diferentele de temperatura: cardiacii, asmaticii, obezii, indivizii deprimati imunitar, etc.
            Trecerea brusca de la o temperatura ridicata la o temperatura scazuta poate duce la sensibilizarea organismului care astfel este mai receptiv la infectii: otitte, laringite, faringite, bronsite, pneumonii. Cardiacii suporta foarte greu schimbarile bruste de temperatura putand duce pana la stop cardio-respirator; asmaticii pot intra in soc respirator. Durerile dentare apar pe un teren inflamator preezistent, la fel durerile de urechi. Durerile de cap apar datorita modificarilor circulatorii la nivel cerebral – hipotensiune.
            Factorii care influenteaza starea de disconfort sau confort termic sunt:
            - gradele: de la ce temperatura la ce temperatura se trece
            - timpul: in cat timp se face trecerea
            - intensitatea curentului de aer
            - zona expusa curentului de aer
            - tipul constitutional: specific fiecarui individ in parte
            Daca se au in vedere toti acesti factori si se echilibreaza, coreleaza in functie de necesitatea fiecaruia, aerul conditionat devine un confort.
            Eu unul consider ca este o placere sa conduci la 22, 23 grade de confort cand afara e ca intr-o oala oparita sub presiune.
            Am grija insa sa nu fie diferente foarte mari intre temperatura de afara si cea din habitaclu daca fac opriri dese. Oricum organismul simte starea de mai bine si la numai cateva grade diferenta dintre exterior si interior, nu trebuie neaparat sa fac congelator in masina.
            Filtrul de la aerul conditionat este foarte benefic. Categoric nu reuseste sa filtreze tot, dar oricum nu iei in nas toate particulele poluante din mediu. Aerul filtrat este mult mai sanatos.
            Eu personal consider AC un mare plus de confort (daca e folosit corespunzator).
            • [QUOTE=steffman]
              Excelenta prezentare!Multumesc pentru efort!!!
              • Originally posted by Bisti
                Adica grad de comfort eu nu am mai auzit pana acum de unde??
                si cum face el transformarea de la senzorula ala din bord(de temperatura la 307 e undeva in dreapta cd playerului).
                Adica el calculeaza cat e afara care e temp inauntru si asa ii iese lui gradu de comfort:idontno: .
                Explica cum vine pentru ca eu stiam ca senzorul acela foloseste ca un termostat si cand ajunge el la temp de 22 pe care i-am setat-o eu atunci reduce din turatia ventilatorului de ac cat sa pastreze acele 22 de garde sincer nu am stat cu termometru in masina dar acum mai facut curios
                • Pai asa cum ti-a spus si Bisti acele cifre nu sunt Grade Celsius ci grade de comfort. Adica daca dai pe 22 nu sa ai in masina 22 grade celsius. Este pur orientativa gradatia.
                  • din cate stiu io acelea sunt grade in toata regula... si tot sistemul functioneaza pe principiul termostatului.... Bine acuma.. e logic ca daca afara sunt 40 de grade... si io setez la 18 grade... nu o sa ajunga la temperatura asta foarte curand... sau poate niciodata (din cauza pierderilor de temperatura.. a suprafetelor vitrate mari.. etc) dar asta nu inseamna ca nu se chinuie... In asta consta smecheria climatronicului.. ca are senzori de temperatura prin habitaclu, senzori care sesizeaza de unde bate soarele (modele SAAb de ex calculeaza din ce parte bate soarele.. si dau mai mult aer in partea aia a masinii)etc... si acesti senzori nu fac altceva decat sa compare temperatura din masina.. cu temperatura setata de tine... si in functie de ce calculeaza... dau mai tare sau mai incet aeru... sau il dau in anumite locuri etc.. totul cu SCOPUL de a ajunge la temperatura setata de tine!
                    • ) e de-a dreptul hilara chestiunea.
                      e clar ca sunt grade de confort si nu grade celsius
                      problema a fost discutata si rasdiscutata pe o groaza de topicuri :wallbash:
                      cine nu crede sa ia manualul de instructiuni al masinii unde se specifica clar ca sunt grade de confort...
                      • 19 grade de confort nu inseamna ca iti baga 19 grade in masina. ca sa ajungi de la 34 grade - daca masina a stat un pic la soare - trebuie sa bage la tiraj mare, comparativ cu volumul habitaclului, o temperatura de 5-6 grade celsius timp de 10-15 minute. iti dai seama ca el nu baga aer la 19 grade. se doreste ca in final sa se ajunga undeva la 19 grade celsius insa aerul suflat este de 4-5 ori mai rece. de aceea nu e bine sa iti sufle in fata sau undeva in ceafa, deoarece poate provoca in timp semipareze sau chiar pareze.
                        • pai exact asta am zis si eu... nu am zis ca daca setez 19 sau 18... inseamna ca baga aer la 19 sau 18 grade... ci 19 sau 18 reprezinta temperatura la care climatronicu tinde sa o atinga in masina.. in intreg habitaclul! deci cifra 19 care o setez pe ecranu climatronicul.. este temperatura la care VREAU climatronicul sa ajunga! spre exemplu la wv bora care a,m avuto... pe ecranul climatronicului scria 19 grade C de la celsius... cand setam temperatura de aia chiar inclin sa cred ca e vb de grade celsius.. nu de grade de confort!!
                          • steffman, daca nu te deranjeaza, eu as inclina sa-i dau dreptate lui AlexG, hilara parandu-mi denumirea inventata de "grade confort". De aceea citez din manualul de care tu aminteai: "1.Reglare automata. Temperatura selectata este afisata. Apasati pe sageti in sus si in jos pentru a o modifica. O reglare apropiata de 21 permite obtinerea unui confort corespunzator; 2.Reglare automata confort. Apasati pe tasta AUTO. Sistemul regleaza automat ambianta termica a habitaclului in functie de temperatura selectata (temperatura se masoara in grade celsius si nu grade confort). El gestioneaza in egala masura temperatura, debitul, repartitia...". Nicaieri nu pomeneste de grade, in general, ca sa nu mai vorbesc de "grade confort". Termenul folosit e "temperatura". Exact ce spunea si AlexG, climatronicul functioneaza pe principiul termostatului. Atinge temperatura setata dupa care se opreste sau o mentine ventiland aer la turatie mica. Climatronicul nu face altceva decat sa aduca si sa mentina temperatura din interior la valoarea setata si nu sa furnizeze aer la temperatura setata. De ex, daca afara sunt 35 de grade si climatronicul e setat la 19 grade, temperatura aerului produs la inceput va fi cu 3, 4, poate 5 grade sub 19 pt a aduce temperatura din interior intr-un timp cat mai scurt la valoarea dorita (cu siguranta ca 19 nu e chiar 19, fiind o marja de eroare, dar, tot cu siguranta, reprezinta grade) dupa care scade treptat viteza ventilatorului si nu face altceva decat sa mentina temperatura setata. Oare sunt pusi degeaba senzorii de temperatura de langa CD si din plafon (langa suportul pentru ochelari)?! Banuiesc ca ati observat ca, datorita faptului ca aerul cald se ridica, atunci cand climatronicul e pe AUTO, intra aer mai intai prin aerisirile superioare dupa care se muta progresiv catre picioare.
                            • s-a tot discutat pe alte topicuri de asa ceva, cu explicatii competente.
                              cautati bine
                              • Mai baieti! se discuta ceva despre sanatate nu de 'gadget'-uri si 'beculetze'.
                                Am sa ma refer la situatia cand afara cald.
                                Din pdv terapeutic sa transpiri prin toti porii e benefic , dar nu e 'placut' in masina ( exista alte activitati dedicate acestei proceduri, sport, sauna,...) si prin urmare s-a inventat AC-ul din ratiuni practice nu pt sanatate.
                                AC-ul e la fel de 'sanatos' ca TV-ul, mobilu, cuptoru cu microunde, etc.
                                deci cum spunea si @steffman esential e " tipul constitutional: specific fiecarui individ in parte" si care se poate imbunatati doar prin antrenament ... polular - calire- cum spun batranii :
                                "Unde nu vede soarele, vede doctoru...","Soarele si tenisu, intareste .... su", etc
                                Cu cat mai de tanar cu atat mai bine. dar niciodata nu e prea tarziu sa ai grija de tine.
                                bafta!
