Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Pornirea Ac produce o căldură în plus care nu poate fi disipata în timp util doar de ventilator la turatie maxima.Răcirea e cu atât mai slaba atunci când fantele radiatorului sunt blocare în orice proporție. Eu nu înțeleg de ce va chinuiți sa înțelegeți problema având în vedere ca ar putea fi una din cele mai grave probleme la mașină (în situații limita mereu)
    Trimis de pe al meu SONY XPERIA X2
    • Salut!
      Incercam sa intelegem problema ca sa ii aflam rezolvarea, dar banuiesc ca nu asta e raspunsul care il asteptai.
      Din cate inteleg tu crezi ca problema poate fi de la fantele ventilatorului imbacsite.
      Merci de sugestie!
      Mai asteptam si altele.
      • Nu cred ca asta ar fi neapărat problema.Cred ca în condițiile în care ai probleme cu temperatura apei trebuie sa remediezi imediat asta pentru a stopa apariția altor probleme.După cum am mai spus mai sus, eu as inspecta în ordine termostatul, radiatorul,vasul de expansiune și furtunurile aferente, pompa de apa, garnitura de chiulasa dacă dispare de lichidul de răcire. Si senzorul de temperatura poate indica eronat. Chiar și lichidul de răcire este foarte important prin punctul de fierbere și îngheț pe care îl are, prin timpul în care eliberează căldură cu ajutorul radiatorului.
        Prin urmare nu prea am sfaturi ci doar pe cel de a încerca în timpul cel mai scurt sa remediați problema.
        • La mine disparea lichidul de racire pentru ca porcaria de pompa de apa din fabrica era din plastic si s-a rupt o margine. E zona incercuita in poza atasata (n-am gasit pompa cu corp de plastic pe net, nici cele mai proaste si mai ieftine nu se mai fac din plastic - HUO PSA!!!). Deci, verifica si pe acolo, nu se stie...
          • Merci!
            La mine nu dispare lichidul de racire. Pur si simplu nu comanda pornirea ventilatorului. Am inteles ca exista o termocupla pe undeva pe langa radiator. Probabil de acolo e.
            Daca poate cineva sa puna o poza cu amplasarea termocuplei ar fi perfect.
            Merci!
            • Daca citeai , o pagina mai in spate era postat...
              Peugeot 308 , 1.6 VTI
              • Buna seara! Eu am schimbat distributia pe la vreo 170K si atunci am schimbat si pompa de apa din plastic, pe care mi-a parut rau ca am inlocuit-o. Am constatat ca aripile sunt din plastic cand m-am sprijinit de un pom cu partea dreapta fata (dand inapoi printre niste copaci). Am redresat, am coborat din masina si am constatat ca aripa nu avea nimic, doar o urma usoara pe vopsea, de asemenea am constatat ca, capota masinii este din aluminiu deci, sincer, cred ca cei de la peugeot isi respecta produsele. Cred ca majoritatea celor nemultumiti au cumparat masina la mana a doua, ca si mine de altfel, masina sau masini care au un istoric de suferinta din partea proprietarilor anteriori. Ca sa inchei spun ca si navetele spatiale americane s-au prabusit/ explodat si nu putem spune ca nu au fost folosite materiale de calitate la constructia lor.
                • De obicei montarea greșită sau neadecvata a unei piese poate duce la defectarea ei sau a altor piese din jur.Cei cu au pățit-o sa ridice mâna sus și știu ca sunt destui.
                  • Salut ai rezolvat problema???
                    • Eu unul nu. Tind sa cred ca este totusi radiatorul infundat cu solutie d-aia minune de astupa porii + bonus altele ....
                      Mie pe vreme racoroasa 10-17 grade afara , motorul nu se incinge. Astazi pe 33 grade afara la 130 la ora aveam 100 grade apa....
                      Am schimbat si ulei , si distributie si pompa de apa , am spalat si radiator interior exterior am spalat si vas de expansiune ....
                      • Un update pentru cei curiosi : Am demontat inca o data radiatorul de pe masina , si termostatul. in gaura din blocul motor unde sta termostatul am bagat un furtun cu apa cu presiune ( pompa submerisibila de put ) infasurat intr-o carpa ca sa nu dea pe langa. si am stat asa ceva timp pentru a circula apa cu presiune prin blocul motor si prin radiatorul din habitaclu pentru a curata / desfunda. Apoi am mutat furtunul in gaura din partea de jos a motorului , sa iasa apa prin gaura unde este montat termostatul si iar am tinut ceva vreme.
                        Apoi am bagat acelasi furtun si in radiatorul demontat pe toate gaurile din toate sensurile.
                        Se simte o imbunatatire in sensul ca ochiometric nu a trecut de 91 maxim 92 de grade , fata de 98 - 100 cum statea inainte. E drept , nu au mai fost temperaturi de 30-33 grade , dar au fost 25 , iar mie imi facea probleme de la 20 de grade in sus .. deci clar e o imbunatatire.
                        Acum pe temp astea mai joase de 15 - 22 grade , imi sta acul prin oras pe la un 86-87 cred ( undeva la inceputul cifrei 9 si la jumatea cifrei 9 ) , iar cand ma aflu oprit mai ajunge si la 90 grade. Dupa parerea mea 90% din problema este rezolvata , acum pot baga antigel pentru ca nu mai am de gand sa mai demontez nimic din care sa curga lichidul de racire.
                        • Originally posted by Puya View Post
                          La fel am patit si eu, cand mergeam cu 130-140 se ridica apa la 100 si am schimbat termostatul care nu mai deschidea la 83 grade ci la 100 si nu mai deschidea de tot si optura si circuitul la apa.
                          • Pai termostatul pentru motorarele pe benzina , deschide la 89 grade. Nu am vazut unul sa deschida la 83...
                            • Sint si la 83, mai rare dar sint. Eu la prima mea masina (Dacia 1300) am montat un astfel de termostat, 5 ani pina am vindut masina n-am avut probleme de racire.
                              Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                              • Eu acum vorbeam strict de Peugeot 307 , pentru dacii or fii si la 60 )
