Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Da jos masca neagra din bara , si bagi mana prin bara , in partea stanga cum te uiti la masina e o cutiuta lunga , in care intra niste fire. Sta capsata cu niste cleme 2 sus si 2 jos. Acolo o sa vezi 2 relee verzi , verifica starea lor oxidate etc , si verifica si rezistenta electroventilator. Ar trebui sa aiba 0.8 Ohm dupa cum scrie si in poza atasata.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • Originally posted by Puya View Post
      Ventilatorul functioneaza pe ambele trepte. am explicat mai devreme cum am procedat ptr test si se invarte la turatii diferite deci functioneaza. Din cate am inteles la benzina porneste pe la 97 grade deci pleaca ok si la mine.
      PP2000 nu am , am o simpla elm327 cu care citesc erori si senzori. Acu ceva vreme stiu ca am testat parca cu un delphi , ventilatorul si functiona ... oricum am testat si azi. Ambele relee erau in stare buna , fara contacte oxidate. Ce nu am verificat , cu aparatul de masura regulatorul de viteze ptr ventilator.... Daaar , in mers la 90 - 100 la ora eu zic ca nu ar trebuii sa treaca de 89 - 90 de grade , avand in vedere ca termostatul deschide la 89 grade.
      Urmaresc si eu acest topic deoarece am aceeasi problema, poti sa imi spui te rog ce de unde ai luat elm327 eventual ce tip (am vazut ca sunt mai multe tipuri pe ebay).
      Se conecteaza la calculator sau la telefon?
      Thx
      Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
      • Am și eu odb2 și se conectează direct la telefon.Chestia e ca aplicațiile utile costa ceva bani.
        • Eu am elm327 de vreo 5 ani , este clasica pe cablu , se conecteaza la calculator. Dar la fel de buna este si una pe bluetooth , as fi vrut si eu una ca e mai utila , dar daca o am pe asta nu are rost....
          Programe sunt si gratis si cu plata ... EasyObd este unul din ele care este gratis parca...
          Eu inca am problema nu i-am dat de cap , mai am sa fac schimbul de ulei si daca tot asa se comporta nu stiu ce sa mai cred... s-o fi infundat ceva in motor ca am bagat mai demult o solutie de astupat pori ptr radiator...
          • Si deabia acuma spui??? Pai solutiile alea sunt vestite ca produc "mamaliga" care se insinueaza peste tot ! Normal ca lichidul de racire are traseul obturat si doar cand face presiune mai mare rupe obstructia si curge mai ca lumea! Poate exista ceva solutii de curatat, sa scoata toata "chestia" aia din instalatia de racire!
            • Mda , nu stiam de ce am trait cu impresia ca am mentionat si acest aspect... Dar infundat nu stiu ce ar putea fii , poate doar ceva in blocul motor , pentru ca am dat jos radiator si vas de exapansiune , si sunt ok , nu sunt infundate ... Sa incerc sa fac o spalare a motorului ? A facut cineva asa ceva ? Daca da cu ce produs , am tot auzit de diverse metode de la otet la soda ...
              Ideea e sa nu afecteze garnituri de cauciuc , etc...
              • MsMuscle..curata si desfunda )
                Eu cand am schimbat distributia mecanicul a spalat instalatia cu apa si otet...apoi a mai bagat de 2 ori apa curata. Cand merg bara la bara acul urca la 90°si spoi coboara pe la 75
                • Am tot citit despre otet ca nu ar face bine radiatorului , in cazul in care este mai vechi , poate ruginii ... nici nu mai stiu ce sa fac , sa bag ceva in instalatia de racire ( ma refer la solutii de curatat ) sau sa o las asa... Am facut vreo 4 schimburi de apa dupa al 3-lea schimb apa era limpede nu mai era maronie , dar inca am in instalatie niste particule " ca de aur " de la solutia minune
                  • Oțetul nu își face efectul decât dacă e fiert dar prin încălzire ușoară va crea și presiune. Eu am auzit ca oțetul e bun decalcifiant însă când am încercat la un expresor am văzut ca presiunea a crescut la maxim și procesul de decalcifiere sa oprit iar aparatul a intrat pe avarie.
                    • Noi mai curatam generatoare de aburi ( de la 6Kw in sus ) cu otet si nu au nici pe dracu ....si se face si acolo presiune , am mai tot citit pe net ca au pus si in masini otet ptr spalarea instalatiei de racire si a mers. Altii zic ca ataca nush ce , dar fiind radiator de aluminiu nu are ce sa atace otetul , poate doar garnituri ceva...dar se recomanda sa`l lasi cateva minute si apoi sa clatesti bine cu apa inainte de a umple cu antigel
                      • Buna seara, tocmai la aluminiu ataca otetul!
                        • Ai dreptate ... Poate o sa cumpar o solutie speciala de curatat sisteme de racire si vedem ce o iesii....
                          • Puya ce radiator ai, adică care e grosimea lui?
                            • Salut!
                              Am si eu o problema asemanatoare de ceva vreme.
                              Temperatura agentului de racire sta in mod normal undeva intre 70-80 de grade.
                              In trafic am observat ca uneori sare de 90 de grade. O rezolv daca pornesc aerul conditionat (nu doar ventilatie).
                              Azi cand am ajuns acasa am observat ca aveam peste 90 de grade, am lasat motorul pornit si m-am uitat sa vad daca merge ventilatorul. Nu merge.
                              Problema este undeva la comanda ventilatorului.
                              M-am legat cu calc. la OBD si temp indicata este ok.
                              Cel mai nasol e cand urc pe undeva pe la munte, cand nici macar cu aerul conditionat nu pot sa opresc cresterea temperaturii pana pe la 100 si ceva de grade.
                              Daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta si a gasit o rezolvare, sper sa o impartaseasca si pe aici.
                              PS. Masina are motor 1.6 HDI 110 cai fara fap, daca ajuta pe cineva.
                              • Nu stiu grosimea , stiu sigur ca are cam 3 ani de zile vechime si este ceva aftermarket....
