Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Am scos mufa de la senzoru de temp , am pornit motorul si a pornit ventilatorul tare. Am pornit aerul cond in timp ce era mufa de la senzor scoasa , apoi am bagat mufa senzorului , si a scazut turatia ventilatorului deci functioneaza ambele trepte. Am scos si releele , sunt ok nu e nimic oxidat. Ambele sunt de 12v si 35A.Peugeot 308 , 1.6 VTI
Puya, aia din ultima ta poza este o temperatura ce se incadreaza intr-o temparatura normala, daca nu creste mai mult si scade cind termostatul deschide este OK. Cit iti indica fara AC pornit ?
Ca sa fi sigur si sa citesti temperatura reala foloseste o diagnoza, nu te lua asa "orbeste" dupa acul indicator.
PS. Sistemul AC porneste ventilatorul chiar si inaintea sistemului de racire (de la o anumita temperatura) ptr. ca are nevoie de el ptr. radiatorul circuitului AC. Asta ptr. ca amindoua radiatoarele (cel ptr. motor si cel ptr. AC) sint unul dupa altul si se foloseste un singur ventilator la aceeasi suprafata radianta.
PSS. Cu caldurile din vara asta si la drumurile mai lungi si la mine indica destul de des asa ca la tine in ultima poza si totul este OK.Last edited by hpcnr; 16-08-2015, 06:57 PM.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Am mers un drum de A1 dus intors cu laptopul pe masina. La dus ora 6 dimineata 13 grade afara , am mers cu 130 constant si avea cam 88 grade , apoi am mers cu 170 la ora si nu a sarit de 92 - 93 grade. Tot la aceasi temperatura de 15 - 17 grade afara , cu masina stand pe loc creste la 98 grade si porneste ventilatorul apoi scade la 90 si tot asa... , cu ac pornit stand pe loc porneste ventilatorul pe prima treapta si nu mai trece de 90 grade. La intoarcere tot pe A1 , cand afara deja erau 27 - 29 grade , la 130 la ora a ajuns si la 99 grade si sta asa constant tot drumul asta cu AC pornit , cu el oprit in mers mai scade 1 - 2 maxim 3 grade. Ceasurile din bord se cam pupa cu diagnoza deci ma pot lua linistit dupa ele. Acum m-am intors pe A2 , si nu am mers mai tare de 110 , am fost 4 persoane 1 bebe si multe bagaje si cu aerul pornit a sta cam tot drumu in 99 grade.
Ceva genereaza mai multa caldura ca de obicei , sau ceva este infundat pe traseu. Recomandati vreo solutie de turnat in lichidul de racire care sa curete depunerile din motor ,eventual sa desfunde daca e ceva infundat ?
PS : Baietii care asteptau berea ca mi-ati recomandat schimbarea termostatului ... astept eu de la voi o bere ca n-a fost asta solutia
) Eu v-am povestit ca am dat vechiul termostat jos de pe masina si l-am fiert si se deschidea ok... da voi nu , batman batman
:-) dar totuși dacă pui Pp2000 vei putea testa ventilatorul și ceasurile de bord.
Trimis de pe al meu SONY XPERIA X2
Ventilatorul functioneaza pe ambele trepte. am explicat mai devreme cum am procedat ptr test si se invarte la turatii diferite deci functioneaza. Din cate am inteles la benzina porneste pe la 97 grade deci pleaca ok si la mine.
PP2000 nu am , am o simpla elm327 cu care citesc erori si senzori. Acu ceva vreme stiu ca am testat parca cu un delphi , ventilatorul si functiona ... oricum am testat si azi. Ambele relee erau in stare buna , fara contacte oxidate. Ce nu am verificat , cu aparatul de masura regulatorul de viteze ptr ventilator.... Daaar , in mers la 90 - 100 la ora eu zic ca nu ar trebuii sa treaca de 89 - 90 de grade , avand in vedere ca termostatul deschide la 89 grade.Peugeot 308 , 1.6 VTI
Zilele trecute am patit o o chestie ciudata pentru mine in sensul ca dupa ce am mers cu masina circa 60km drum normal am intrat intr-un sat unde am mers mai incet adica cu main a doua iar la urcarea unei mici pante imi sare acul de temperatura la maxim insotit de STOP si mesaj cu temperatura prea inalta a motorului,tot drumul apa a stat sub 90 de grade si in momentul in care s-a dus la maxin a fost instant nu treptat cum cred ca ar fi normal.Am oprit imediat sa vad daca fierbe apa dar nu am vazut nici un semn, pornesc masina si opresc clima , apa statea la 90 grade, fac maxim 3o de metri si din nou sare acul direct la maxim , ceea ce mi sa parut ca nu este in regula e ca nu mergea termocupla cu toate ca apa era la 90. Dupa inca cateva opriri cand a facut la fel am hotarat ca pornesc clima si din momentul acela a inceput sa scada termperatura si am ajuns la destinatie si inapoi acasa fara sa imi mai creasca temeratura.Acum vine intrebare cu ce sa incep sa verific deoarece mai trebuie sa plec la drumuri lungi si nu vreau sa riscPeugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
