Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Am patit si eu sa ma uit la nivel si sa fie sub minim iar dupa ce se incalzea era la max.Cred ca odata cu incalzirea motorului si a lichidului de racire acesta din urma isi mareste volumul,iar cand e frig se ascunde prin radiatoare,calorifere Dar nu cred ca e de la chiuloasa.
    Nu ma deranjeaza, momentan.
    • #92
      Originally Posted by GsmWorld
      Salutare.
      Mi-a m cumparat un Peugeot 307 1.6 hdi 90cp recent, si imi da probleme la partea de racire.Ieri dimineata ma uit la borcan , gol , lichid 0, il umplu pana la linia Max, fac vreo 30 km, dupa care ma uit iar, borcanul plin , plinut., il deschid incepe sa dea afara cateva 100 de ml, dupa care ramane undeva peste lini de maxim.Dimineata ma duc la masina, borcanul gol.Mentionez ca apa nu trece de 90 grade, si ma mai lasa din cand in cand fara caldura (e dublu climatronic).
      Parca se joaca cu mine, apare si dispare, unii zic ca ar fi probleme cu chiuloasa.Stie cineva ce ar putea fi si cum se remediaza?Merci
      Garnitura de chiuloasa arsa . trebuie schimbata , dar inainte fi atent la planeitatea chiuloasei.
      Nu amana si nu mai merge cu aceasta defectiune ca o sa strici motorul . Si cind motorul este oprit apa tot se infiltreaza in cilindru
      • #93
        Apropo @ GsmWorld cum e uleiul, ceva spuma albicioasa prin el?Apa e curata in borcan sau are urme de ulei ars?
        Last edited by DragosDen; 09-03-2010, 09:52 AM. Reason: Nu mai da quote la postul de deasupra!
        • #94
          Depinde de nivelul de degradare a garnituri de chiuloasa sau cit de neplana este chiuloasa . In functie de acestea apa intra in cilindru sau cilindri ajutata si de presiunea in instalatie acumulata pe timpul functionari motorului . Ca sa reduci sa intre apa mai putina in motor imediat dupa oprirea lui se desface busonul de la vasul de expansiune pentru a se reduce presiunea la 0 . Motorul poate pornii si cu aceasta defectiune mai greu si la inceput se va comporta anormal , va scoate apa pe teava de esapament mai mult sub forma de vapori . Apa va fi si in ulei dar aceasta se poate elimina nu total cind motorul se incalzeste serios. Am intilnit aceasta problema la diesel clasic unde injectia era de 200 bari si motorul pornea mai greu dar pornea , si functiona anormal dar functiona . Nu este bine sa se ignore aceasta defectiune ci trebuie remediata astfel motorul are de suferit si va atrage defetiuni majore in functionarea lui .
          • #95
            masina porneste perfect si la cald si la rece, parca chiar mai bine la rece, uleiul e ok si apa in borcan la fel.Cred ca s-a umblat la lichid inainte sa o cumpar eu si nu era aerisita instalatia, pt ca studiind problema mai bine ieri , am observat ca de cate ori se deschide termostatul mi se goleste borcanul, iar daca il deschid (borcanul) din cauza presiunii mi se umple iar.Cred ca daca ar fi de la chiuloasa, la presiunea sub care lucreaza mi l-ar baga in baia de ulei.O sa monitorizez problema si azi sa vedem ce noutati mai apar.
            Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
            • #96
              Ceva nu se leaga in ceea ce spui . Cat crezi ca-i ia instalatiei sa se amorseze ? Nici nu este indicat sa desfaci capacul de la borcan in timpul functionari motorului .
              O data amorsata instalatia si dupa ceva timp de la oprirea motorului poti sa sa desbaci capacul dar nivelul apei nu va scadea si nici nu va creste chiar asa cum spui tu .
              • #97
                la mine asa s-a intamplat, poate ca e vreo problema.Am gasit aerisitorul manual, am aerisit-o un pic si pare ca s-a mai stabilizat nivelul lichidului.Nu voi mai deschide borcanul decat daca se goleste borcanul.Care e antigelul recomandat pt tipul asta de motor, ca la mine a venit cu ceva antigel verde?
                • #98
                  Peugeot recomanda TOTAL...eu zic ca e mai bine sa folosești acest tip de antigel..îl găsești la reprezentanta
                  307:jump:
                  • #99
                    se pare ca imi scoate apa pe langa busonul borcanului, e presiunea prea mare pe instalatia de apa.Mi-am facut programare pt vineri la Citroen pt diagnosticarea problemei.o sa va tin la curent.
                    • Acum este clar . Ai garnitura de chiloasa arsa .
                      • cei de la Citroen au zis ca sunt 50% si 50% sanse sa fie probleme la chiulasa sau sa fie blocata/fisurata pompa de apa.Nu mi-a ramas decat varianta "operarii" motorului incepand cu pompa de apa si continuand cu chiulasa daca va fi cazul (eu sper sa nu, dar sunt slabe sanse) . Incepe "distractia" $$$$$
                        • Problema racire antigel
                          Salut tuturor,
                          Acum cateva saptamani am avut o problema cu o sonda din angrenajul sistemului de racire al motorului. Pierdeam antigel pe acolo. A fost inlocuita acea sonda, s-a completat cu antigel intre minim si maxim bineinteles, numai ca de atunci tot am o problema (daca ii pot spune asa). Cand pornesc dimineata/dupamasa, plec spre munca/de la munca, motorul se incalzeste normal, ajunge la 90 de grade temperatura apei, insa nu se opreste acolo asa cum ar trebui. Acul temperaturii ajunge pana pe zona hasurata, moment in care ventilatorul pleaca foarte forjat si imi raceste pana la 90 de grade. Cat mai continui sa merg cu masina dupa aceasta situatie, nu mai am nici o problema, temperatura sta numai la aproximativ 90-95 de grade. Repet, asta se intampla numai la prima incalzire a motorului (daca pot sa-i spun asa). Are cineva idee ce ar putea fi? De ce ajunge acul in zona hasurata (aproape de maxim) dupa care nu se mai intampla cat tin motorul pornit? Precizez ca inainte de schimbarea acelei sonde nu facea asa, acul ramanea numai la 90-95 de grade.
                          Motor 2.0 benzina, in caz ca ajuta la ceva...
                          Merci.
                          • Ventilatorul radiatorului de racire nu porneste pe prima treapta, cauza cel mai des intalnita fiind termocontactul de pe carcasa radiatorului.
                            • Ok. Dar atunci de ce dupaia metine temperatura normal? Adica banuiesc ca daca nu se duce iara in zona hasurata, raceste tot timpul pe prima treapta. Daca ar fi prima treapta busita, nu ar trebui sa se duca mereu peste limita pentru care sa porneasca treapta a 2-a?
                              • Nu stiu sa iti zic exact ce are la tine,dar la mine vara trecuta a fost un chin ca mergeam cu masina 10 minute si imi ajungea temperatura apei pe la zona hasurata si nu scadea pana nu opream motorul si il lasam sa se raceasta.Problema la mine a fost de la senzor,l-am desfacut,am dat cu peria un pic pe el,l-am pus inapoi si de atunci imi merge.Incearca ceva de genul,nu stiu ce sa iti zic exact.
                                Sa aibe cumva treaba si cum au facut amestecul baietii?Adica cat antigel si cata apa distilata au pus?Ma gandesc si eu asa..
