Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Pierderi apa
    Am si eu o problema de ceva timp,ma rog,de cand am fost cu masina sa-mi fac revizia la un service.Dupa ce am plecat de la service am vazut dupa cateva zile ca imi tot da masina top up engine coolant level,si cand m-am uitat in vasul de expansiune,era gol.Am zis ca poate au facut aia ceva la service si mi-a curs apa.Am luat o sticla de 2 litri de apa distilata si am inceput sa pun,am pus vreo 300-400 de ml si nu mi-a mai dat eroarea asta cateva zile.Iar de atunci in fiecare zi cand plec cu masina de dimineata trebuie sa-mi pun 300ml de apa.Pe unde pot aparea aceste pierderi?Am observat ca daca merg cu ea la turatii mari(3000-3200)imi pierde si in mers fiindca incepe sa ma avertizeze calculatorul de bord.Tin sa mentionez ca baietii de la service m-au pus sa-mi schimb capacul de la vasul de expansiune pe motivul ca ala vechi era stricat si nu tinea presiunea cum trebuia.Si am observat cand merg cu masina si o parchez undeva imi lasa o pata de apa in partea stanga a masinii(in partea soferului cum ar veni),ceea ce mi-i se pare o curios fiindca vasul de expansiune e in dreapta.Radiatorul l-am verificat acum vreo 2 luni inainte sa am problema asta si nu era crapat sau ceva,era in stare perfecta.Are cineva vreo idee?Multumesc
    • salut. e posibil sa fi uitat baietii sa iti lege ceva...sau sa nu fi strans bine conductele...ideal ar fi sa te duci la ei sa le spui ce ai patit. si nu stiu cat de bine e sa pui numai apa atata timp cat afara mai scade si sub 0. ai grija sa nu dai in alte belele... poti sa te uiti si tu la vasul unde torni lichidul si vezi daca ai acces la conductele care intra in vas. poate nu sunt legate bine....
      Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
      • Nu pun numai apa distilata,pun si antigel,dar deocamdata vad ca e bine afara.Eu m-am gandit la o chestie,baietii m-au pus sa pun capacul de la vasul de expansiune ca cica nu tinea presiunea cum trebuia.Acuma,e posibil sa am presiunea mult prea mare si din cauza asta sa curga?Dar niciodata nu mi-a curs toata apa,imi curge doar 300 ml,mai mult niciodata nu mi-a curs.Teoretic nu ar trebui sa fie mai multa apa acolo?Ar trebui sa fie vreo 3-4 litri nu?
        • Nu putem sa spunem on line unde curge.
          Se ridica masina pe elevator cu motorul fierbinte si busonul la vasul de expansiune montat si se examineaza de jos in sus.Posibil garnitura corp termostat nu etanseaza.
          • Eu am fost la un service si mi-au zis ca nu are ce sa fie desprins sau stricat fiindca imi pierdeam toata apa.Cica e posibilitatea sa imi sara pe la buson pur si simplu fiindca la 3000-3200 de ture masina creeaza o presiune mare.Mie mi-i se pare o tampenie ce mi-au zis,dar o sa ma duc la altii,poate au alta parere.
            • Au zis ei asa fara s-o ridice pe elevator ? Inseamna ca sunt "mari meseriasi". Inceraca si pune antigel adevarat, datorita culorii pe care o are, scurgerile sunt mai usor de observat. Este posibil sa fie o mica fisura intr-un furtun ori vreun colier slabit. Elevatorul mi se pare singura solutie.
              • Originally posted by turbojack View Post
                Si cu motorul rece se poate constata. Se face presiune de aer cu o pompa manuala de umflat rotile cu furtunul conectat la instalatie si se asculta pe unde rasufla. Eu cred ca ai oringul ciupit la mufa de plastic de la termostat.
                • Am si eu o problema, dar putin diferita in sensul ca la mine se incalzeste greu motorul, de multe ori fac 3-4 km si abia se misca acul. E normal asa ceva ? la un moment dat incepe sa urce acul, dar greu trece de 70-80 grade. Vara statea constant pe 90 grade, dar acuma nu mai ajunge acul la mijloc. Consumul prin oras este cam 10 %, ceea ce ma duce cu gandul la faptul ca termostatul deschide prea repede si la rece consumul e mai mare. Voi ce ziceti ?
                  HDI 2.0 90CP
                  • E normal. Cam asa secomporta si 1.6hdi-ul meu, trebuie sa fac 1-2km pana se ridica temperatura si nu prea vad peste 80*.
                    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                    • Consumul ridicat este dat si de aceste drumuri scurte. Motorul nu are timp sa se incalzeasca, termostatul nici nu functioneaza in 3-4 km.
                      307:jump:
                      • Pai tocmai asta e problema, eu am impresia ca functioneaza de la inceput termostatul (deschide) si raceste suplimentar, ceea ce mareste perioada de incalzire a motorului. Cum as putea sa verific acest lucru ? Motorul suna mai zgomotos in aceasta perioada "rece" si ma calca pe nervi. Are si ceva trepidatii. Banuiesc ca nu e prea sanatos pentru motor ? Oricum, pana se incalzeste ma straduiesc sa nu trec de 2000-2200 rpm.
                        Era sa uit, nu stiu daca are legatura, la tester da eroare la senzorul de temperatura ulei ! Chiar daca sterg eroarea, ea reapare imediat. Trebuie sa ma grabesc cu schimbarea senzorului ? Cam cat costa ?
                        Voua cat va consuma prin oras ? Oricum, un consum de 10 % mi se pare cam mare, ma asteptam la 7-8 %, chiar daca e iarna, mai ales ca incerc sa coonduc destul de domestic ...
                        Periodic apare eroare pe tester si la EGR. Probabil se infunda deoarece merg mult prin oras, ies foarte rar la drum intins ... Influenteaza semnificativ consumul ?
                        I-am activat CB dar am observat ca indica un consum cu cca 2l mai mult decat in realitate (ceea ce la inceput m-a scam speriat ).
                        ms
                        bgs1000
                        Vizitator
                        • eu am avut o problema similara: aveam o conducta "magistrala" fisurata (plasata in spatele motorului), iar antigelul se prelingea pe acolo DOAR cand functiona motorul. mai mult de atat, tot ceea ce se prelingea se evapora instant, asa ca nu ramanea niciun fel de urma ! problema s-a depistat doar pe elevator. montarea/demontarea respectivei conducte este destul de laborioasa, necesitand mai multe ore de manopera
                          • Cred totusi ca semne tot raman. Antigelul este uleios, chiar daca se "usuca/evapora", tot se poate observa ca a lasat pete. Sper sa nu ma insel. O zi buna.
                            • Nici o sugestie ?
                              • Distantele scurte dau consum mare.
                                Daca motorul nu trece de 80 de grade dupa un rulaj mai indelungat monitorizat chiar cu un tester ,fara ca ventilatorul de racire sa functioneze si climatizarea inchisa pe rece, se trece la inlocuirea termostatului.Climatizarea pe caldura la maxim si ventilatia apropiata de maxim poate raci foarte mult motorul.
