Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Daniel 307 nu este recomandat sa pui acel praf in vasul de expansiune pt ca in timp dauneaza,am citi aici pe forum nu mai stiu exact unde.Asta este o solutie de moment nu de durata
    • militistu...poate ai dreptate, dar uite ca eu am un an de zile de cand am pus acea solutie si deocamdata nu s-a intamplat nimic; sper sa nu=mi faca vreo figura acum inante de sarbatori.
      307, 2.0 HDI, 90 CP
      gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
      • salut..
        am o nelamurire...capacul de la vasul de expansiune trebuie inchis la maxim sau nu? ca el are in interiorul lui ceva acolo care declanseaza cand e presiune prea mare in motor si da presiunea afara (cel putin asa stiu eu); si daca acel capac ar fi inchis la maxim cum ar mai da presiunea afara? sau care-i treaba acolo?
        ms..
        307, 2.0 HDI, 90 CP
        • Capacul vasului de expansiune are o supapa.
          • asa....si daca inchizi la maxim capacu mai poate functiona acea supapa ?
            307, 2.0 HDI, 90 CP
            • Pai tot circuitul de racire este sub presiune. Daca presiunea depaseste o anumita valoare maxima supapa se deschide. Deci da capacul trebuie inchis la maxim.
              307:jump:
              • buna
                Originally posted by romeo2002 View Post
                Salut!
                Am o problema deoarece masina pierde antigel. Am gasit umed in masina langa pedala de acceleratie! Am demontat capacul de langa pedale (cea de acceleratie ) si am gasit locul pe unde curge adica pe la imbinarea dintre doua conducte si caloriferul ce vine montat in spatele parti centrale a bordului. Imbinarea respectiva avea 1 singur surub de prindere dar erau 3 (TREI) gauri de surub. Am mai pus eu 2 suruburi, dar tot pierde antigel. Trebuie mers la service sau se pot inlocui in garaj eventaulele garnituri? Multumesc!
                aceeasi problema o am si eu de o saptamana numai k la mn baltea nu era doar umed,nu am fost ink k ea la service dar o sa merg asa doar k informarie ,ma gandesc in schimb sa incerc solutia recomandata de Daniel 307,O zi buna va doresc
                • Seaprinde in bord STOP si semnul de la lichidul de racire
                  Seaprinde in bord STOP si semnul de la lichidul de racire.
                  Am verificat lichidul din borcan si este la fel intre limite, nu sa schimbat deloc, ma putezi ajuta sa aflu din ce cauza se mai aprinde semnul in bord?
                  Specific ca se stinge la un moment dat, dar sa aprins de vreo 3 ori pana acuma.
                  • Se aprinde doar la rece? Si eu am patit asa, porneam motorul dimineata cand plecam si pe drum imi scoatea niste beepuri si-mi aparea STOP. Am mai bagat lichid la rece pana la max si nu mi-a mai facut figuri.
                    • Da la rece, dupa ce mergeam 100 - 200 m incepe si scoate bepurii, in borcan este lichid cat trebuie, am sa compectez si eu lichid la rece daca mai este nevoie. Mersi de sfat.
                      • Am patit si eu treaba asta, ce-i drept doar o singura data. Cica e problema de sensibiltate a senzorilor. Intrebarea mea este daca nu cumva se duce si acul de la temperatura la maxim. La mine asa s-a intamplat, dar aveam si nivelul de lichid mult sub minim(nu se vedea nimic in rezervor), totusi s-a aprins o singura data chiar daca nu am completat chiar atunci.
                        Pentru ca imi curgea antigel pe la garnitura termostatului am inlocuit tot(inclusiv termostatul).
                        • Salutare, am si eu o problema la sistemul de racire (307, 1.6 hdi, 110, fara FAP): acu doua saptamani am urcat pe munte incarcat (5 pasageri) cam jumatate de ora (1000 m diferenta de nivel), iar la un moment dat am citit cateva cuvinte dintr-o eroare de tipul: "STOP" "Engine Overheat". Mentionez ca temperatura apei era in jur de 90 grade. Am lasat-o mai moale si nu a mai aparut eroarea. Cand am ajuns sus am verificat nivelul de lichid de racire si era putin sub minim (nu l-am mai monitorizat foarte atent pana atunci), de asemenea ventilatorul care functiona.
                          Astazi am incercat din nou un urcus doar cu doua persoane, destul de timid, in viteza a doua si dupa 5 min temp a urcat aproape de 90, am tras pe dreapta, am verificat ventilatorul si era oprit, am pornit clima si a pornit si ventilatorul, lichidul era la nivelul la care l-am lasat dupa ce am completat. Ciudat e ca dupa ce am pornit clima, am iesit afara sa vad ventilatorul si persoana din interior mi-a spus ca a aparut din nou o eroare legata de "engine". M-am intors acasa, unde am incercat sa fac testul cu returul traseului de racire, sa vad daca nu sunt bule de aer (morcovul cu garnitura de chiuloasa). Insa spre surprinderea mea mare dupa ce am repornit motorul si am scos furtunul de retur, nu circula nimic prin el, nici aer, nici lichid (am bagat capatul intr-un vas cu apa).
                          Am 130000 km, nu am schimbat inca distributia si ma intreb daca se poate verifica pompa de apa, cumva, sau pot fi si alte motive pentru care nu circula lichidul in instalatie.
                          • Termostatul se deschide complet pe la 93 de grade, iar prima treapta a ventilatorului porneste la 97, a 2-a la 105. Nu va fierbe la 100 fiindca circuitul este sub presiune. Cand ai clima pornita va merge si ventilatorul permanent.
                            • Totusi nu e normal sa dea eroarea respectiva. Eu am tot 1.6hdi pe T6 si am avut problema respectiva(STOP - engine overheat). La mine nu mergea prima treapta de la ventilator si cand trecea de 90* se ducea acul la maxim si arata STOP. Am inlocuit piesa care comanda ventilatorul(e in fata radiatorului, langa ventilator) si nu am mai patit-o de atunci. Prima oara cand a aparut a fost vara prin serpentine, presupun ca in mod obisnuit nu se incinge motorul in halul ala.
                              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                              • Pai din cate spune el problema e la circuitul apei care nu prea mai circula.
