Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Pai nu ai inteles chiar merg ambele trepte dar cazul meu la ~30 grade afara pe A1 la 130 km/h cu AC pornit lichidul totusi sta la 100 de grade! Daca afara ereau 40 de grade ce faceam ?
    B-68-WEWeritza
    • #32
      ventilatorul l-au probat cei de la service Augsburg, au pus testerul pentru verificare si din tester au dat comanda nu stiu carui releu si a pornit ventilatorul, intai pe prima treapta apoi pe a doua. Deci...... functioneza ventilatorul, primeste comanda, dar de ce nu porneste la o temperatura mai mica? NU STIU
      • #33
        In fata radiatorului, sub spoiler (bara de protectie) se mai afla o siguranta care actioneaza ventilatorul in functie de temperatura.Aia se strica.Costa cca 100 RON la EURIAL cu manopera 200 RON.
        • #34
          @gigi poti sa vi cu un cod de piesa eventual sa o cautam in alta parte sa o montam singuri ( fiind doar o siguranta )?
          B-68-WEWeritza
          • #35
            gigi tu ce problema ai avut cu racirea?
            • #36
              Am rezolvat problema... POMPA DE APA ! Era rupt axul de la elice care e angrenata de roata dintata ce vine pe cureaua de distributie! practic nu mai baga pompa apa in motor!
              Am avut noroc ca nu s-a ars si garnitura! Puteti inchide topicul! Mersi.
              • #37
                Baieti.... am rezolvat problema. Dupa multe chinuri si pareri am reusit sa-i dau de cap, nici nu va dati seama cat de repede si usor. Noroc cu baiatul asta, a avut rabdare si nu a renuntat cum au facut altii. Nu am schimbat nici o piesa si nuci nu ma costat mult.
                • #38
                  din pacate nu am cum.O sa incerc sa vad daca mai am poze cu ea.Din cate stiu facusem cateva.
                  • #39
                    Mai baieti, treaba sta cam asa: daca ati urmarit ce probleme am avut, acum va spun si cum le-am rezolvat. Am fost la un electrician auto pe care il ducea capul mai mult decit lasa sa se vada, si dupa nici 30 minute .... surpriza. Vine la masina cu o surubelnita si un sprai de curatat contacte electrice, imi desface mufa de la senzorul de temperatura, intareste lamelele de la contct, scoate borna de la baterie si pe urma pe cele de la calculator le umple de solutie pentru curatat contactele si le pune la loc. Zice: acum hai sa-i facem o proba. Ma uit la el cu neincredere si zic- HAI. Pornim motorul il incalzeste, ajunge la 85 g. si.....porneste electroventilatorul??????? va dati seama ca am ramas ca la dentiat....insa surpriza nu inceteaza, creste temperatura 87, 90, ventilatorul mergea si mai tare.A ajuns la 93 g. si a inceput sa scada temp. pana cam la 87 g. dar si turatia ventilatorului. Si tot asa crestea putin temp. crestea si viteza ventilatorului. temperatura nu a mai urcat peste 93 grade, cu aerul conditionat OPRIT. Cine spune ca PEUGEOTUL lucreaza la temperaturi mai mari NU STIE CE VORBESTE.
                    • #40
                      Problema racire motor
                      Am un 307 1.6i de vreo 2 ani. Anul acesta cand sa plec in concediu a aparut o problema. Nu pot urca un pas sau trecatoare fara sa se incinga apa. In mod normal ea sta cam la 85 grade(conform indicatorului). Cand vine vremea sa urc ceva mai mult de un deal apar problemele, urca cam la 95 destul de repede(mai sus nu am lasat-o, am tras pe dreapta pana se oprea coolerul de la radiator). Apoi ca sa nu mai opresc am apelat la un truc, bag de la clima 28 grade in masina si dau geamurile jos, nu urca mai sus de 85 grade indiferent cat de mult am de suit. Asa am facut anul acesta tot concediul... Daca e drum drept nu sunt probleme iar asa in varf, reveneam din clima pe 22 grade si la coborare temperatura apei scadea lejer la 80-85
                      La reprezentanta mi-au spus ca e ceva normal si ca daca nu mi s-a aprins becul STOP sa nu-mi fac probleme (eventual sa merg si sa spal cu jet mai puternic radiatorul pentru a-l curata)
                      Incepand de atunci am monitorizat si nivelul apei din borcan. Imi dispare din apa... pana acum am tot adaugat pe parcurs cam 2,5 l de apa distilata, la 3000 km facuti. Mentionez ca nu am scapat niciodata masina mai sus de 95 grade pe indicator. Problema cea mai mare astazi cand am gasit borcanul gol dupa aproximativ 75 km de la ultima verificare (cam 5 km in oras iar restul pe drum obisnuit )
                      Am remarcat un lucru (nu stiu daca pana acum era asa) Opresc masina sa zicem pe la 90 grade si ma duc 10 minute, fac cumparaturile, cand revin si pornesc prima data temperatura apei este cam la 100, iar in 15 secunde revine la normal, vazand cu ochii.
                      Sper ca nu v-am plictisit. Ceva idei???
                      • #41
                        Antigelul fierbe in instalatie pe la 120 grade asa ca nu te speria ca se ridica acul pana la 91-100, abia cand se aprinde becul STOP ai o problema.Problema la tine este ca pierzi lichid de racire pe undeva de ai completat asa de mult, verifica instalatia ca nu e bine pt pompa de apa sa mearga pe uscat si ptr motor nici atat.Apropo citeste pe aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=15851
                        • #42
                          Asta cu "PEUGEOTUL lucreaza la temperaturi mai mari" este din categoria "asa face toate" La mine nu sare de 87 g nici in oras - trafic Bucuresti si nici la viteze mari. Am venit de la mare joi si sub 150 km/h nu a vazut pe tronsonul de autostrada Fetesti-Drajna.
                          • #43
                            Revin cu problema. Cea cu incalzirea s-a inteleg ca s-a dus, e normal, dar ramane asta cu disparitia antigelului. Pana acum am adaugat in jur de 3 litri apa distilata (pot spune ca nu mai am antigel in instalatie, ci apa). La un drum de 60 km mi-a baut cam 1 cm din borcan, iar astazi dupa 3 zile de stat, am mai pus inca 0,5 cm de apa in borcan (ma exprim asa pt ca nu stiu ce capacitate are borcanul).
                            In schimb, am observat in coltul stanga jos (cum te uiti la motor, dreapta masinii) ca in acea tavita care este pusa sub radiator balteste apa. Mi-e greu de crezut ca ar fi de la ploaia de ieri. Sub aceasta tavita este un furtun care iese din radiator, deci nu el este cauza (nu am observat nici un furtunas deasupra) Sper ca teemerile mele sa nu se adevereasca si sa nu fie radiatorul spart... Maine nu am timp, dar joi ma duc la Peugeot Bacau. Va tin la curent!
                            M-am saturat sa tot stau cu sticla de apa in portbagaj si sa tot adaug acusi-acusi, sa nu scada sub minim. Stie cineva cam cat costa sa reumplu toata instalatia cu antigel dupa rezolvarea problemei?
                            • #44
                              salut problema cu cresterea de temperatura este de la rezistenta de treapta mica la ventilator care pleaca la 90 de grade iar treapta doua pleaca la aproape de 100 de grade asa ca sfatul meu este sa schimbi aceea rezistenta care defapt este un releu cu aceasta functie si costa in jur de 100 ron la eurial ,iar faptul ca pierzi antigel te rog sa te uiti sub mocheta din masina deoarece se strica radiatorul decaldura din masina si curge antigelul in masina .
                              • #45
                                salutare masinile pe care le aveti nu au termocuple si problemele pe care le aveti se datoreaza unui releu care comanda viteza mica si viteza mare si care se defecteaza foarte des asa ca va sfatuiesc sa schimbati aceasta piesa daca doriti va pot ajuta cu diagnosticare si cu inlocuirea acestei piese , nu inlocuiti piese dupa masina fara sa consultati mai intai un electrician .
